Kugellager der Taumelscheibe T-Rex 500
  • Passi82
    • 17.04.2011
    • 657
    • Pierre
    • www.mfc-ettringen.de
    ich habe heute den Heli neu eingestelllt und dabei ist mir aufgefallen, dass das Teil mit der Bohrung in der Mitte der Taumelscheibe etwas schwergängig ist. Ich habe gelesen dass das wohl nicht ungewöhliches zu sein scheint. Naja, bei der gelegenheit habe ich auch gleich das Lager etwas geschmiert und danach ist mir aufgefallen, dass das Lager nun etwas knrischt beim drehen der TS. Ich bin mir nicht sicher ob was kaputt ist oder ob ich mit dem ßl nur etwas Staub oder Dreck mit ins Lager gespült habe. Davor hat es diese Geräusche nicht gemacht, außer den normal abrollgeräuschen.
    Hat jemand schon Erfahrungen auf dem Gebiet? Es ist wahrscheinlich besser eine neue TS zu bestellen als das Lager zu tauschen, da dies wohl ein zu großer Aufwand ist.
    DAs Lager läuft ansonsten frei und hat kein Spiel oder dergleichen. Für mein Verständiss dürfte das bei einer Beschädigten oder brüchigen Rolle im Lager nicht der Fall sein.
    DAnke schonmal
    LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
    T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
    mCPX V2;DX8
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Kugellager der Taumelscheibe T-Rex 500
    ...Genau das Vermute ich!
    Ralf
    • Passi82
      • 17.04.2011
      • 657
      • Pierre
      dann werde ich mal wie empfohlen das teil mit WD40 behandeln und schauen ob es was bringt. ansonsten müsste sich das ding wohl freilaufen mit der zeit
      mCPX V2;DX8
      • Passi82
        • 17.04.2011
        • 657
        • Pierre
        Wundermittel WD40, hat wohl den Dreck beseitigt oder was auch immer gemacht.
        Jedenfalls läuft die TS wieder als wäre sie neu!! Heute noch ein ßlbad und dann kanns wieder losgehen.
        Kann das Zeug nur empfehlen!!
        mCPX V2;DX8
