T-Rex 700 Blattwahl
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    T-Rex 700 Blattwahl
    welche Blätter sind eurer Meinung nach die besten für einen 700'er NITRO?
    Spinblades FBL 690
    Radix FBL 690
    SAB Red Devil 690
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: T-Rex 700 Blattwahl
    EDGE 693 mm
    Jonas
    • Tituna3
      • 06.01.2011
      • 806
      • Sonthofen
      Sb Mattblack
      • Michal Palus
        • 23.06.2011
        • 2354
        • Michal
        • Hauptsächlich Flugverbotszonen
        fliege die Spin Blades am 700er allderings mit Paddel und muss sagen die sind ordentlich Kacke,
        würgen mir den Motor bei Tic Tocs ordentlich ab und sie auch relativ unpräzise.
        Edge FBl würden am besten sein.Evtl würden dann noch dei Rails 696 in Frage kommen,aber ansonsten nimm die Edge ,wirst glücklich sein
        lG. Michal
        Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
        they see me flyin, they hatin
        • Steppo
          • 02.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          die spinblades 3D FBL funktionieren prima. sie haben nur einen weit innen liegenden schwerpunkt und keinen Vorlauf. Daraus resultieren super ruhige Flugeigenschaften wodurch das FBL-System nicht so viel regeln muss.
          Die Blätter sind dadurch eben nicht so Wendig/Agil. Wer einen ruhigen FLugstil hat zu dem passen diese blätter super!
          Für den Preis finde ich sie wirklich empfehlenswert.
          Ich selbst habe einen recht sanften 3D stil und die Blätter reichen von der Wendigkeit gerade gut aus. Beim Vstabi bin ich was die WEndigkeitsparameter angeht jedoch mittlerweile am oberen Ende angelangt. Habe also keine Luft mehr nach oben, falls sich mein 3D Flugstil doch irgendwann wilder wird werde ich mir dann neue Blätter kaufen müssen.
          Die Blätter sind auf jeden fall gut, aber auf keinen Fall für Wilde 3D Piloten.
          Wenn du etwas wilder 3D fliegen willst solltest du die Spinblades 3D ohne "FBL" nehmen. Die haben etwas mehr Vorlauf und einen anderen Blattschwerpunkt was sie agiler macht.
          Zuletzt geändert von Steppo; 03.04.2012, 19:58.
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            Radix Version 2, 690 oder 710,
            • Andy 100
              acrostyle
              Teampilot
              • 16.04.2007
              • 1054
              • Andre
              • FMSC- Steinfurt/Münsterland
              Ich fliege die originalen Align Blätter. Die gehen meiner Meinung auch sehr gut mit dem V-Stabi.
              Andre
              Team Acrostyle-Modellbautechnik
              Voodoo 700/ G500/650N/770
              Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2775
                Rotorblätter zu empfehlen ist immer schwer, da jeder Pilot anderst empfindet.
                Ich persönlich würde zu Radix oder Edge greifen
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6776
                  • MFG Tangstedt
                  Blattschmied 710 FBL zusammen mit 110er Heckblättern (Radix) gehen bei mir SUPER...
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Helifly
                    Helifly
                    Spinblades sind gut für Slow-3D durch hohe zyklische Wirkung.
                    Bei hohen Drehzahlen steigt der Stromverbrauch enorm an.Wer also Drehzahlen braucht wie ein Formel-1 Wagen sollte lieber auf Radix oder ähnliches umsteigen.
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2775
                      Ich empfinde die Edge als ein sehr neutrales Blatt. Brauchen aber meiner Meinung nach Drehzahl.
                      Auf meinem Voodoo gefallen mir die Edge gar nicht. Da finde ich die Radix besser
                      • thomasx
                        thomasx
                        Könnte es zu knapp sein beim 700er Trex, Radix FBL 710mm und 110mm Heckblätter
                        in verbindung mit dem neuen DFC Rotorkopf?
                        Oder fliegt jemand diese oder eine vergleichbare Kombination?
                        • Skyman
                          • 30.12.2008
                          • 1279
                          • Manuel
                          • Siegen
                          wenn vorher 710 / 110 oder 690 / 115 ging, dann nun auch, den der DFC Kopf ändert nicht daran.
                          DFC macht den Rotorkreis ja nicht größer, das einzige was der DFC Kopf ändert wäre die Boomstrike gefahr.
                          • thomasx
                            thomasx
                            Dan hoffe ich mal das mir kein Boomstrike den Heli vom Himmel holt, vielen Dank!
                            Thomas
                            • Norbert_1
                              • 07.07.2010
                              • 2473
                              • Norbert
                              • Wild / OÃ?
                              Spinblades FBL 690
                              Radix FBL 690
                              SAB Red Devil 690
                              Mike
                              du solltest dazu schreiben welchen flugstil du bevorzugst.
                              hab heute wieder die rail-blades getestet, die sind ziemlich gut für härteres 3D wie ich finde, ich hab immer das gefühl das die sehr schnell in die figur gehen im vergleich zu den edge, also ein ziemlich schnelles ansprechen haben, der geradeauslauf ist aber trotzdem sehr gut, mit dem logo kann ich geradeaus voll pitch geben da läuft er nicht aus der spur.
                              ... für mich ev schon zu gut
                              ps: wenn du die blätter tauschen möchtest mußt du schnell sein, es gibt schon interessenten, die edge sind schon weg ;-)
