T-Rex 550E V2 mit Beast
  • CGlogger
    • 14.01.2012
    • 89
    • Carsten
    • Bayern...Schwaben...Billenhausen
    Hallo!
    So jetzt bin ich auch an der Reihe:
    Hab heute meinen Bausatz bekommen.
    Wollt ich mal mitteilen.
    Landegestell ist bereits fertig.
    Wie benutzt man eigentlich den Blattwellenlagerschlüssel?
    Greez
    Carsten
    [FONT="Lucida Sans Unicode"]
    MX-16 HOTT GrauSpek-Modul
    Helis: MCPX; T-Rex 550E Microbeast [/FONT]
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2775
    AW: T-Rex 550E V2 mit Beast
    Zitat von CGlogger Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Greez
    Carsten
    Kommt drauf an ob die Schraube geöffnet oder zugedreht wird. Dem entsprechend die Welle so einstecken das man mit dem Schlüssl gegenhalten kann..
    • CGlogger
      • 14.01.2012
      • 89
      • Carsten
      Ah, jetzt kommt Licht ins Dunkle.
      Wenn eine Seite schon demontiert ist, kann man schlecht gegenhalten.
      Dafür nimmt man den Schlüssel, dass die Welle nicht verhunzt wird.
      Danke dir!
      Greez
      Carsten
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2775
        Genau. Besser als jeden Kombizange oder Schraubstock zum festhalten der Blattlagerwelle
        • CGlogger
          • 14.01.2012
          • 89
          • Carsten
          Sodale, kleiner Zwischenbericht vom Aufbau.
          Rahmen und Landegestell gefügt-->ohne Probleme
          Alle Teile total demontiert und geprüft, ob eine Schraubensicherung dran war.
          Natürlich war überall eine dran, vermute mal Murphy's Gesetz.
          Kritikpunkte bis jetzt:
          -beschissene Schrauben, echt ein Witz
          -Menge der blauen Schraubensicherung, zu wenig und vor allem bricht man sich
          die Finger bei der Entnahme
          -Kreuzschlitzschrauben bei der hinteren Umlenkung beim Heckrotor (weiß nicht genau, wie das Dingens heißt); bin gespannt, wenn die Abfliegen und ich den Heli erde, wegen so einem Murks
          -Lager mit Sekundenkleber auf die Welle kleben; wie lange hält das bei euch?
          So, das war es mal für den Anfang.
          Verzichte weiterhin gerne auf eine deutsche Anleitung, wenn qualitativ bessere Schrauben in Zukunft verwendet werden.
          Werde wohl im Herbst den Heli zerlegen und alle Schrauben gegen hochwertige Schrauben austauschen.
          Edelstahl mit Alu ist schlecht. Titan wär ne Möglichkeit. Muss mal die Spannungsreihe anschauen.
          Zerlegt ihr euren auch total und überprüft alle Teile*
          Greez
          Carsten
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            S
            Versuch mal diese Kreuzschlitzschrauben zu lösen, wenn Du sie mit
            Schraubensicherung gesichert hast ......
            Bei mir bleibt das Lager sicher schon annähernd 100 Flüge an Ort und Stelle.
            Ebenso hat sich das Heck noch nicht zerlegt - übrigens noch bei keinem
            meiner Helis.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Dan
              Dan
              Wo habt ihr Lager mit Sekundenkleber geklebt?
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Gemeint ist das Lager auf der Welle im Heckrohr. Dies wird auf die Welle geklebt.
                Torsten
                • Dan
                  Dan
                  Ich habe da nix geklebt, weder im 550 noch im 700..
                  Habe ich wohl überlesen, hält aber jeweils schon seit 250+ Flügen..
                  Zuletzt geändert von Gast; 07.04.2012, 21:29. Grund: .
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Echt? Angeblich führt das zu üblen Vibrationen, wenn das Lager nicht
                    an der angegebenen Stelle bleibt. Der 700er müsste doch auch 2
                    Lager im Heckrohr haben. Wie hast Du die Welle inkl. Lager überhaupt in
                    das Heckrohr schieben können, ohne das Lager zu fixieren?
                    Torsten
                    • Dan
                      Dan
                      Die Lager in die Gummis gedrückt und im ganzen Pi mal Daumen ins Rohr geschoben und dann Starrantrieb reingesteckt..
                      Noch nie Probleme it Vibs. usw gehabt.
                      • CGlogger
                        • 14.01.2012
                        • 89
                        • Carsten
                        Welchen Gummi über das Lager*
                        Ich hab mir schon gedacht, was das ist in der Zeichnung.
                        Beim 550er ist ein Lager zu verbauen.
                        Greez
                        Carsten
                        • CGlogger
                          • 14.01.2012
                          • 89
                          • Carsten
                          Du hast recht, wenn die gesichert sind bringt man die mit einem Kreuzschlitz nicht mehr auf. Aus meiner Sicht, ist dies genau der Punkt des konstruktiven Schwachsinns, so etwas zu machen.
                          Greez
                          Carsten
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Hehe
                            Ging mir bei meinem ersten 550er letztes Jahr genauso. Hat bei mir auch etwas
                            gedauert, bis der Groschen gefallen ist, was die da wollen.
                            Aber was soll denn ein auf die Welle geklebtes Lager, wenn das nicht von
                            irgendwas gehalten wird.
                            BTW: Hab gestern und heute meinen V2.2 gebaut.
                            Torsten
                            • CGlogger
                              • 14.01.2012
                              • 89
                              • Carsten
                              Puh, Glück gehabt. Bin nicht der Einzige...
                              Und jetzt?
                              Wo ist das Gummiteil*
                              Greez
                              Carsten
