T-Rex 600 ESP mit 600MX 510kv
  • Eichler
    • 11.04.2007
    • 221
    • Lilienthal bei Bremen
    Ich spiele mit den Gedanken meinen 600 ESP mit einen 600MX 510 kv um zurüsten.
    Dafür wollte ich das Hauptzahnrad (112Z M1) vom PRO nehmen und ein 3. Lager für die Hauptrotowelle einbauen. Jive 80HV habe ich jetzt schon drin.
    Weiß jemand ob ich den Original Freilauf vom ESP nehmen kann oder muss ich den vom Pro nehmen und muss ich das Autorotationsrad auch vom Pro nehmen oder kann das alte drin bleiben.
    Andreas
  • Eichler
    • 11.04.2007
    • 221
    AW: T-Rex 600 ESP mit 600MX 510kv
    Hat noch keiner von euch sowas umgesetzt ??
    Andreas
    • rfriedfe
      • 15.01.2010
      • 317
      • Rainer
      • Meistens im Garten
      warum willst Du sowas machen? Wo bringst Du die 12S unter?
      Du müsstest auch noch die ßbersetzung zum Hechrotor ändern.
      Wenn Du mehr Power willst, warum nimmst Du dann nicht einfach einen stärkeren Motor?
      Gruss,
      Rainer
      • Eichler
        • 11.04.2007
        • 221
        Weil ein noch stärkerer 6S Motor die Ströme weiter nach oben treibt und dann auch noch bessere Akkus gebraucht werden.
        2x 3000 Akku bekomme ich ohne Probleme drunter.
        Also müsste ich das Autorotationszahnrad vom Pro nehmen mit 131Z?
        Das bedeutet ich muss auch den Freilauf vom Pro nehmen.
        Andreas
        • Jense
          Jense
          Gruss,
          Rainer
          zu1: weil man immer mehr dampf gebrauchen kann
          zu2: ich pack 2x 4S 4000 40C ohne probs unter die haube
          zu3: GAR NIX MUSS man ändern. Im gegensatz wird aber gern die übersetzung des EFL an die des ESP angepasst damit man niedrigere drehzahlen fliegen kann.
          • Jense
            Jense
            Nimm lieber den passenden Scorpion, hast mehr freude dran.
            • Eichler
              • 11.04.2007
              • 221
              Beim 600MX brauche ich am Chassis nichts ausschneiden. Beim Scorpion 4025-550KV müste ich was ausschneiden und von der Leistung sind sie ja laut Datenblatt fast identisch.
              Was ist beim Scorpion besser ?
              Du scheinst ja schon den Umbau gemacht zu haben. Was hast du alles geändert?
              Andreas
              • Jense
                Jense
                Du musst nur etwas den dremel ansetzen, das ist kein problem.
                Du solltest aber darauf achten die elektronik zu schützen, cfk-staub leitet.
                Sicher haben beide fast die selben werte, aber ich hab das mehr auf die qualität bezogen.
                • Eichler
                  • 11.04.2007
                  • 221
                  hier noch mal ein Nachtrag zu meinen Umbau auf 12S.
                  Eingebaut wurde:
                  H70021B - ALIGN T-Rex 700 Modul 1 CNC Modul 1 Hauptzahnrad mit 12er Ritzel
                  H60031 - ALIGN T-Rex 600 Lagerblock Set + Kugellager Plastik ( für 3. Lager)
                  H60020A - ALIGN H60020A - Heckrotorantriebszahnrad
                  H60200 - ALIGN T-Rex 600PRO Freilaufset
                  HML60M03 - ALIGN 600MX Brushless Motor (510KV)
                  Alles konnte ohne irgend welche Ausschnitte zu machen eingebaut werden.
                  Jive 80+ HV war schon eingebaut.
                  Fliegt sich wirklich super, angenehmes Laufgeräusch und hat jetzt ordentlich Dampf.
