Align T Rex 450 Drehzahlsprung ?
  • Vaschw
    Vaschw
    Frohe Ostern zusammen,
    da das Wetter ja nun doch nicht so schlecht ist wie angekündigt
    ab zum probefliegen , habe nun folgendes Problem :
    Heli schwebt und auf einmal geht die Drehzahl stark hoch , als wenn man einen
    Turbo zuschaltet?
    Vollkommen anderes Motor Geräusch, dieses Phänomen tritt aber nicht immer auf?
    Fliege Original Align Combo Teile mit einer DX6i.
    Kennt das irgendjemand?
    Vaschw
  • Hero67
    Hero67
    AW: Align T Rex 450 Drehzahlsprung ?
    was denn für ein Align 450er ? Sport, Pro, V1, V2, FBL mit 3GX ?
    Das kann vieles sein, z.B. falsch programmierte Gaskurve.
    • Johan
      • 07.03.2011
      • 2062
      • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
      Ja, die Pitch und Gaskurve prüfen, ob sie am Schwebepunkt zu stark ansteigen. Aber auch grundsätzliche Dinge, wie ev. vertikales Spiel der Hauptrotorwelle (Stellring) prüfen, da es zu Pitchveränderungen führen kann, was man dann unbewusst sofort durch mehr Gas ausgleicht. Und vorsicht- dreht der Motor frei?
      Ansonsten mach mal ein Video, vielleicht ist auch der Regler defekt.
      Gruß Jo!
      • Vaschw
        Vaschw
        Hallo zusammen, ist ein T Rex 450 Sport,
        die Gaskurve habe ich wie folgt : 0 40 60 80 90
        die PItchkurve ist : 35 50 65 80 95
        kann es vielleicht an den Lipos liegen ?
        der Regler ist folgendermaßen eingestellt :
        Bremse aus
        hohe Motorleistung / hohes Timing
        Mittlere Entladung
        Hubschrauber 2 + Reglermodus
        Geschwindigkeits Drossel Quick
        vielleicht habt Ihr noch eine Idee
        Ansonsten schöne Ostern noch und besten Dank
        • Johan
          • 07.03.2011
          • 2062
          ich würde mal in der Gaskurve auf Pos. 2 auf 60 gehen und oben alles dafür etwas zusammenschieben. Du hast ja jetzt auf Pos. 3 bei pos. Pitch erst 60% Drehzahl. Finde ich etwas wenig. Aber ohne Gewähr bin selber kein Profi!
          • helipilot david
            helipilot david
            Die Gaskurvenpunkte sind zu weit auseinander, war bei mir auch
            • Vaschw
              Vaschw
              Danke für die schnellen Antworten,
              werde ich ausprobieren und berichten, Danke ersteinmal.
              Vaschw
              • Hexahydrat
                • 17.02.2011
                • 1008
                • Fritz
                • Lanzendorf bei Wien
                Bin am Anfang auch mal mit solch Gaskurven herum geflogen, bis ich feststellen musste das es einfach Schwachsinn ist.
                Ein T Rex 450 Sport ist ein CP Heli.
                Grundlagen :
                Wie funktioniert ein RC-Hubschrauber
                CP Kollektivpitch: der Anstellwinkel der Rotorblätter ist mittels Fernsteuerung einstellbar. Steigen und Sinken des Helikopters wird durch den Anstellwinkel (Pitch) der Rotorblätter bestimmt. Die Drehzahl des Motors bleibt hier konstant.
                Alles klar ?
                Auch wenn du dir, so wie ich damals auch, in die Hose machst, nur wenn der Heli richtig eingestellt ist, wird er auch richtig fliegen.
                Wie stellst du ihn nun richtig mit dem krottenschlechten Align Regler ein.
                Du stellst ihn so ein das er immer die Drehzahl gleichmäßig hält wenn du am Pitch fummelst. Frag mal deine Frau oder Freundin wie das ist mit der Gleichmäßigkeit beim Pitch fummeln
                Gas Aus - An , auf Schalter legen
                Gaskurve 70 65 60 65 70 z.B.
                Pitchkurve kann man nicht einfach so 35 50 65 80 95 schreiben, wenn ich deine ° nicht kenne. ich würde auch am Anfang nur mit 10° - 11° fliegen
                Heißt + 11° in der Mitte 0° unten -11°
                Und ja auch ich habe mir in die Hosen gemacht als ich auf - 12° bis + 12° eingestellt habe, ich hat angst ihn in den Boden zu rammen.
                Alles andere ist in meinen Augen Schwachsinn, gleich gescheit lernen und dann nicht umlernen müssen.
                mfg Fritz
                Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  • Wild, Lohe-Föhrden
                  Bei ner Gaskurve würde ich mal den Stellermodus nehmen. Oder so lassen und im Sender eine Gasgerade machen. Dann wird das auch was...
                  Beste Grüße
                  Felix
                  • Hexahydrat
                    • 17.02.2011
                    • 1008
                    • Fritz
                    Da haben wir wohl alle total überlesen das er versucht anscheinend den Align Regler im Reglermodus zu fliegen.
                    Da wir alle wissen das die Align nicht im Reglermodus zu fliegen sind, haben wir das wohl alle überlesen.
                    Deshalb stell deinen Regler mal um auf Stellermodus so wie es auch in jeder Anleitung empfohlen wird und von bluesky sehr richtig erkannt wurde.
                    Mein Post oben bezieht sich auf die Annahme das du mit Stellermodus fliegst.
                    Grundsätzliche Hinweise zur Benutzung von Align-Reglern
                    Bei Nichtbeachtung erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch!
                    1.Die Regler von Align verfügen bauartbedingt nicht über diverse Schutzmechanismen wie
                    Verpolschutz oder zuverlässigen ßberlastschutz.
                    Deshalb ist es besonders wichtig,auf einen sorgfältigen Umgang sowie eine korrekte
                    Programmierung des Reglers und Einstellung des Helis zu achten!
                    2.Wir Empfehlen diese Regler ausschließlich im[SIZE="3"] Stellermodus (Helikopter 1)[/SIZE] zu benützen,
                    da der Governor-Mode (Helikopter 2) sich im Betrieb als nicht optimal herausgestellt hat
                    mfg Fritz
                    Zuletzt geändert von Hexahydrat; 08.04.2012, 18:44.
