TRex 700E Distanzscheibe beim Einbau der Hauptrotorwelle
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo! Beim Einbau der Hauptrotorwelle meines TRex 700E fiel mir auf, dass ich keine der 4 beiliegenden Distanzscheiben verwenden konnte. Mit einer Fühlerlehre habe ich ein Axialspiel von unter 2/100stel mm gemessen (das war die dünnste vorhandene Lehre). Gibt es noch mehr von Euch, die keine Distanzscheibe verwendet haben??
    Gruß, Robert
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: TRex 700E Distanzscheibe beim Einbau der Hauptrotorwelle
    Bist Du Dir sicher, das die Lagerböcke richtig herum montiert sind?
    Wenn ja, dann würde ich mir bei 2/100stel keine Gedanken machen.
    [FONT="Arial Black"][/FONT]
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Ich brauchte damals auch keine Distanzscheiben. Hatte auch alles perfekt gepasst.
      Beste Grüße
      Felix
      • hartlrobin
        hartlrobin
        Hallo! Ja, bin mir absolut sicher. Das obere Lager mit der Einbauöffnung nach oben und das Untere nach unten (gespiegelt). Es kam mir nur komisch vor, überhaupt keine Scheibe zu verwenden, wenn 4 Scheiben mit unterschiedlicher Dicke vorhanden sind.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Das nennt sich Toleranz. Mal is da mehr Spiel, mal weniger.
          Banshee 850
          • PetJumper
            PetJumper
            Hallo - wieviel Spiel ist denn maximal vertretbar und - umgekehrt, wie stramm darf die Welle auf die Lager drücken? Habe gestern beim 600er beide Distanzscheiben verwendet und absolut kein Spiel - die Schraube, die das Zahnrad und Freilauf der der HRW hält, sitzt recht stramm. Konnte ich zwar mit der Hand eindrehen, brauchte aber schon ein wenig Druck dazu.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Besser wenig Spiel als kein Spiel. Ein bis zwei Zehntel dürfen es schon sein.
              Banshee 850
              • hartlrobin
                hartlrobin
                Sehe ich genauso! Es ist normalerweise nicht gut, wenn Lager unter permanentem Druck laufen, dadurch kann sich der Verschleiß erhöhen, oder im schlimmsten Fall der Schmierfilm reissen.
