Neukauf T-Rex 550
  • helipilot david
    helipilot david
    #31
    AW: Neukauf T-Rex 550
    Zitat von neotask Beitrag anzeigen
    Natürlich den 4025 1100KV, der Andere ist eher tuning für 500er Helis Zudem mit kanpp 1400 KV eher ungeeignet für 550er.
    Bedenke aber minimum 100A Regler bei dem Motor Mit 80A kommst Du nicht weit, es sei denn Du sammelst gern Helis vom Acker
    Gruß Olli
    Nachtrag, keinen von beiden. Du solltest den mit 6mm Welle kaufen, dann klappt das auch mit dem Ritzel beim aufbau ;-)
    Schau mal hier: -= freakware GmbH =- T-Rex 550 Heli Konfigurator HC-550
    da sind beide angegeben??
    • Dan
      Dan
      #32
      Und?
      Befasse Dich doch mal mit ßbersetzung und Drehzahlrechner, dann merkst du selber, dass der 1100 besser passt
      • neotask
        neotask
        #33
        Dann kauf halt mit 5mm Welle oder 1390KV ,aber frag hier später nicht wieder rum wo es passende Ritzel gibt
        Mit der SuFu findest Du auch die Gründe dazu
        Gruß Olli
        • SR1978
          SR1978
          #34
          Zitat von helipilot david Beitrag anzeigen
          Nochmal:
          welchen Motor von der Seite 2 soll ich nehmen* Von meinem Vorschlag ganz oben
          Also der Stockmotor 600MX ist auch nicht schwächer als der 4020, nach den Zahlen sogar stärker. Für den 4025 wirst du das Chassis bearbeiten müssen, der ist eigentlich zu breit (zumindest für mein V1 Chassis). Den 4025 gibts mittlerweile auch in der Version 3, aber nicht bei Freakware. Mach dir auch Gedanken zum Thema Ritzel, die Motoren haben eine andere KV als der 600MX.
          • helipilot david
            helipilot david
            #35
            Gruß Olli
            Ich mein ja nur, wenn Du sagst das ist eher ein Tuning Motor für den 500er warum er dann beim 550er dabei ist*
            • helipilot david
              helipilot david
              #36
              werd ich machen
              • neotask
                neotask
                #37
                Wenn Du ein ordentlichen Motor im 550er willst, dann ist das der 4025 mit 6mm Welle . Der hat im Gegensatz zum Align 600MX richtig Kraft auch im unteren Bereich. Wenn Du nur hohe Drehzahlen fliegen willst, dann macht es auch der 600MX.
                Wenn Du ein zu schwachen Motor mit schlechter ßbersetzungsmöglichkeit willst dann nimm den 4020.
                Mehr gibt es wohl vorerst nicht zu sagen zum Thema Motor
                Gruß Olli
                • helipilot david
                  helipilot david
                  #38
                  Habe jetzt noch eine Frage wegen den Akkus:
                  gehen 3200 6s 30C? Hätte noch 4 Stück zu Hause? Oder was würdet Ihr vorschlagen?
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    #39
                    "gehen" tun die prinzipiell schon, nur wirst du probleme mit dem Schwerpunkt haben. Es sollte ein Akku mit ~800g in den 550er, dann passt der SP ziemlich gut. Entspricht ungefähr einem 6s5000er aber abgesehen davon und der kürzeren Flugzeit kann man das durchaus machen.
                    Gruß Jens
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2771
                      Hat einer von euch schon mal bei FW die Align Servos als " Bulk" gekauft ?
                      Mich würde interessieren ob es wirklich nur das Servo ist oder auch das Zubehör wie Gummis und Servohörner beiliegt. Die Verpackung brauch ja kein Mensch
                      • helipilot david
                        helipilot david
                        #41
                        Die sind ja um einiges billiger
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2771
                          Ja richtig - wenn die Servohebel und die Verpackung fehlen kann ich damit leben.
                          Aber die Befestigungsgummis sollten halt dabei sein. Die würde ich schon benötigen.
                          Von daher ......
                          Kenn einer den Lieferumfang ?
                          • helipilot david
                            helipilot david
                            #43
                            Von daher ......
                            Frag mal nach
                            • caravelle
                              • 09.08.2008
                              • 770
                              • horst
                              • Verein oder auch schon mal wild
                              #44
                              warum nackte Servos kaufen*
                              Habe mir Savöx 1258 TG zugelegt. ( NP: Stck 50 €)
                              Da ist alles dabei und der gute Händler aus der Bucht hat kostenfrei versendet.
                              Zum Motor:
                              Habe meinen zweit T-rex 550 mit einem Turnigy T600 1100 KV (NP 44 €) ausgerüstet.
                              Der steht einem Scorpien in nix nach. Hatte gleichen Motor mit 880 KV über 100 Flüge in einem anderen Heli, ohne Probleme. Preiswerter geht es nicht.
                              Regler ist ein Robbe 9100-6 funktioniert gut.
                              • helipilot david
                                helipilot david
                                #45
                                Hallo Leute,
                                ginge der Akkuu für den 550iger?
                                FullPower Batteria Lipo 6S 4000 mAh 22,2V 30C spina tipo DEANS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
