Stabi für T-Rex 550
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3384
    • Dirk
    Stabi für T-Rex 550
    brauche für einen T-Rex 550 noch ein Stabi.
    Nun die Frage ob man das "normale" V-Stabi mit separater Sensoreinheit nehmen sollte oder das Mini V-Stabi ?
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2775
    AW: Stabi für T-Rex 550
    Das kannst Du machen wie Du willst. Es funktionieren beide im 550.
    Ich persönlich hab im 550 das große, da genug Platz ist Sensor und Zentraleinheit zu verbauen.
    Vorteil des Großen meiner Meinung nach ist das man die Sensoreinheit besser von den Kabelvibrationen entkoppeln kann.
    Das geht mit der kleinen eben nicht so schön, da hier alle Kabel enden. Der Zentralleinheit der großen sind Vip´s eigentlich egal.
    Also wenn Platz vorhanden ist bevorzuge ich das große V-Stabi
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3384
      • Dirk
      Danke, das leuchtet ein. Dann wird es wohl das große werden...
      Dirk
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        fliege beim T-Rex 550E V2 das Mini (blue) und beim Protos 500 das normale ("Regular"). Hat sich irgendwie so ergeben und beide werkeln gut.
        Wenn man noch ein paar Gramm sparen muss, ist die Wahl sowieso klar :-)
        Klaus
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • Simon81
          • 28.11.2009
          • 533
          • Simon
          • Stuttgart
          Wo hast du das große Stabi verbaut? Hast du mal verschiedene Plätze vibrationstechnisch verglichen?
          Hab das Microbeast auf dem oberen Carbon-"Brettchen" und für einen weiteren 550er ein großes Stabi schon hier liegen. Wollte dort jetzt das V-Stabi Empfangsteil platzieren und den seperaten Sensor auf die kleinere Plattform direkt an der Taumelscheibe. Leider ist diese für den Sensor zu klein, weswegen ich mir momentan die untere Plattform überlege. Platz genug hätte es da.
          Simon
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2775
            Hallo Simon,
            ich hab mich damals beim Aufbau für die KDE Taumelscheibenführung entschieden, genau aus diesem Grund. Die Fläche für den Gyro Sensor ist bei der KDE etwas größer als bei der Original Align Plastikführung.
            Da passt selbst der Sensor der großen V-Stabi Blue Line sehr gut drauf.
            Direkt verglichen habe ich die Einbaupositionen nicht im Bezug hin auf Vib´s.
            Meine Sensoreinheit wie schon geschrieben sitz an der TS-Führung und meine Zentraleinheit unten im Chassis mit der Carbonplatte.
            Als Empfänger benutze ich S-Bus welcher nur mit Klett sehr gut auf dem Heckgetriebekasten hält.
            Bilder kann ich leider grad nicht einstellen, da wir in Urlaub sind und ich hier Mobiles I-Net nur als "Edge" habe. Da geht alles nicht so fix
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2775
              ...sorry ging Doppel raus....
              • Simon81
                • 28.11.2009
                • 533
                • Simon
                • Stuttgart
                Hi Madness,
                nur kein Stress, der Baukasten kommt erst nächsten Dienstag Danke für den Hinweis mit der KDE-Plattform. Verkabelungen schau ich mir immer gerne an, da kann ich nur lernen ;-)
                Simon
                • Kiba
                  • 02.09.2010
                  • 276
                  • Hubert
                  • Südtirol
                  Ich hab das Mini Vstabi, geht perfekt! Heli ist ohne Bling Bling Alu
                  Protos500 Vstabi, Trex550 Vstabi, Goblin 700 Vstabi, Blade MCPX, Blade 130X
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2775
                    So.
                    Hier paar Bilder
                    ImageUploadedByTapatalk1334428878.808837.jpgImageUploadedByTapatalk1334428907.558862.jpgImageUploadedByTapatalk1334428927.556968.jpgImageUploadedByTapatalk1334428950.969838.jpg
