T-Rex 600 Nitro - Kupplungsproblem
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    Bei meinem 600er Nitro Sport hatte ende letzten Jahres die Kupplung nach dem Flug nicht mehr getrennt....eine Backe der Kupplung eingerissen.
    Gestern habe ich dann endlich mal ne neue eingebaut. Ich hab eine neue Glocke ,die neue Kupplung und auch gleich die Lager getauscht.
    Heute beim ersten Start mußte ich feststellen das die Kupplung erst recht spät greift.
    Zum zweiten Flug bin ich gar nicht mehr gekommen da Sie da noch später kam und die Drehzahl ohne Last doch schon sehr hoch war.
    Was kann das sein...ßbermaß der Glocke oder untermaß der Kupplung *
    ßber ein paar hilfreiche Tipps würde ich mich freuen.
    Netten Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    AW: T-Rex 600 Nitro - Kupplungsproblem
    Nabend Jungs...
    fliegt hier keiner mehr Verbrenner
    Kann ich eigentlich gar nicht glauben...werd es wohl mal bei den Antrieben reinstellen.
    Gruß,Uwe
    Protos 500
    DX9
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8957
      Ich hab zwar keinen Rex, sondern einen Raptor aber das Prinzip dürfte das selbe sein!
      Im Fliehgewicht sind doch Schlitze drin, versuch mal die minimal auseinanderzudrücken!
      Mit einem Schraubenzieher rein und ganz vorsichtig drehen!
      Die Betonung liegt auf VORSICHTIG!
      Grüsse Robert
      • Buster
        • 26.04.2007
        • 425
        • FD-Galerie
        Servus,
        solche Probleme kenn ich eigendlich nicht von meinem T-Rex. Was du machen kannst daß die Kupplung früher greift? Biege die Kupplung mit VIEL Gefühl ein wenig auf.
        Wo ich am Anfang Probleme hatte ist dem Kupplungsmitnemer auf der Welle fest zu bekommen. Dieser hatte sich immer wieder gelößt sodaß kein einkuppeln möglich war.
        Gruß Svopp
        P.S.: Der erste Teil deckt sich mit der Ausage von Robert - war zu langsam ;-)
        Zuletzt geändert von Buster; 14.04.2012, 21:56. Grund: P.S eigefügt
        • johannCH
          • 07.06.2008
          • 522
          • Johann
          • Schweiz
          ich hatte das selbe problem bei meinem 600er. habe zuerst die kupplungsbacken etwas auseinandergedrückt - die kupplung hielt so nicht sehr lange, da diese an der bruchstelle zu fest gedehnt werden.
          danach habe ich die lynx kupplung und kupplungsbelag verbaut - seither habe ich ruhe.
          - LX0015 - Tuning Kupplung T-Rex 600
          - LX0051 - Hochleistungskupplungsbelag T-Rex 600
          ev reicht es, wenn du vorerst mal den original kupplungsbelag gegen den lynx kupplungsbelag tauschst, denn dieser ist etwas dicker.
          bei meinem 700er habe ich dann von anfang an die lynx kupplungsteile verbaut - seit über 300 flügen noch nichst gewechselt.
          johann
          • helifreak86
            helifreak86
            Hatte bei meinen 600er auch das gleiche Problem. Neu Kupplung drin un das Ding greift nicht richtig. Habe dann die Kupplungsbacken mit Bremsenreiniger sauber gemacht und den Belag leicht mit Schleifpapier angeschliffen und auch noch mal mit Bremsenreiniger sauber gemacht. Seit dem hält sie 100 Tanks.
            Gruß Jens
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2441
              • Erich
              hallole,
              rumbiegen würde ich nichts.
              glocke und belag mal reinigen, den belag mal anrauhen und dann testen.
              schau dir mal den belag genauer an, wenn der schon recht eingelaufen ist würde ich ihn auch gleich austauschen damit könntest du dir ein mal schrauben sparen.
              grüssle
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
                hallole,
                grüssle
                Hallo...
                also rumbiegen werd ich da nix....beide Teile ( Kupplungsglocke mit fertig eingeklebtem Belag und Kupplung ) sind ja neu bzw. jetzt einen Flug alt.
                Und da darf es m.M. nach nicht so sein das die Teile nicht zu einander passen.An dem Punkt wo er sonst schon geschwebt hat ,hat er ja gerade mal angefangen einzukuppeln.
                Werd die Tage das mal wieder ausbauen und die Maße mit den Altteilen vergleichen und dann mal mit Freakware kontakt aufnehmen wo ich die Teile her hab...
                Netten Gruß,Uwe
                Protos 500
                DX9
                • rene5
                  • 05.12.2006
                  • 169
                  • yukskül
                  • Verein
                  weiss jemand, wo ich die Lynx Kupplung LX0015 bekomme?
                  Die gibt´s bei Freak**** nicht mehr. Finde sie nirgends oder halt extrem überteuert!
                  Danke
                  MFG
                  ener5
                  Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
                    Hallo...
                    Netten Gruß,Uwe
                    Hatte den Rex Nitro auch schon und die Kupplung war da auch schon immer ein Schwachpunkt. Innerhalb 14 Monate hatte ich 4 Kupplungen gebraucht bei ca 240 Liter Sprit (war mein einzigster Heli damals). Den Rex dann getauscht gegen eine Vibe 50 und ich flog 3 Jahre damit ohne jemals nur einen Kupplung kaufen zu müssen. Geil oder ? Einmal ist mir sogar die Kupplungs gerissen und das CFK Chassi und andere Teile wurden beschädigt, weil das Ding da rum ist wie ne Flipper Kugel im Flipper... was für ein schei...
                    • rene5
                      • 05.12.2006
                      • 169
                      • yukskül
                      • Verein
                      Ja, hab auch schon die 2. Kupplung drin.
                      Im Moment dreht sie bei starken Lastwechseln einfach durch.
                      Echt blödes Gefühl wenn bei Tik-Tok nach 3 sek fast der Rotor steht.
                      Darum wollte ich jetzt mal die Lynx LX0015 testen
                        • 07.06.2001
                        • 171
                        • Torgau/Elbe
                        Belag raus, Papierstreifen zwischen Glocke und neuen Belag mit einkleben fertsch...
                        Und das hält vieeeele Liter....
                        Christian
                        • freaki2k
                          • 27.11.2011
                          • 1013
                          • Andy
                          • LA / R / KEH
                          Hab jetzt auch einen.
                          Bei mir greift die Kupplung auch recht spät.
                          [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                          SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                          ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                          • SmagTheBag
                            • 14.03.2013
                            • 76
                            • Werner
                            • Altlu�?heim
                            Servus Leute,
                            Ich hab noch eine nagelneue Lynx Kupplung für den 600er Rex daheim rumliegen... Die geb ich gerne ab für 15 euro...
                            Goblin Kraken S, Goblin Kraken 580 Nitro, Goblin Raw Nitro, Goblin Raw 580
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              Zitat von SmagTheBag Beitrag anzeigen
                              Servus Leute,
                              Willst du Probleme mit den Mods?
                              Grüsse Robert
