Rex Anfänger - generelles Heck Einstellproblem
  • Womtong
    Womtong
    #31
    AW: Rex Anfänger - generelles Heck Einstellproblem
    Hallo Leute,
    so - nun etliche Flüge hinter mir - klappt alles eigentlich schon ganz gut.
    Nur das Heck:-(
    1.: Bei Pitchstößen dreht es leicht weg
    2.: Es zittert noch immer leicht nach links und rechts und ist recht träge
    Wenn ich die Heckrotorblätter mit der Hand verdrehe, bemerke ich sicherlich noch um die 2 bis 3mm Spiel - ausgehend von der komischen Schiebehülse.
    Das Wellenspiel habe ich mit UScheiben eliminiert. Hat aber nichts gebracht.
    Mehr als 25% HH Kreisel kann ich nicht machen - dann wird das gezitter immer schlimmer;
    Was soll ich jetzt machen?
    Heck tunen (Microheli Teile oder Align Alu Schiebehülse oder doch KDE Performance Tail Upgrade)
    GP 780 rauswerfen und Microbeast holen? Alternativen?
    Kennt wer dieses Teil - bringt das was? -= freakware GmbH =-
    Was ich auch noch nicht ganz geschafft habe:
    Im HH Modus passt alles;
    Aber sobald ich in den Normal Modus umschalte dreht mir das Heck nach rechts weg. Etwas Vorspur hab ich schon eingestellt. Wie bekomme ich das in den Griff?
    lg
    Christian
    • Marcusracer
      Marcusracer
      #32
      Also Alu Tuning am Heck nutzt gar nix (Is nur was für´s Auge) !
      Am Kreisel selbst liegt´s (zu 99%) auch nicht (bin ja schon Froh das hier keiner den Kreisel Pauschal Verantwortlich macht )
      Welchen Heckriemen hast du drauf ?
      Und wie hast du den Kreisel befestigt ?
      Der Kreisel ist sehr empfindlich und so nimmt er so ziemlich alle Schwingungen deines Helis auf und interpretiert sie in Heckausschläge (also vieleicht weicher Lagern).
      Also hast du vieleicht Schwingungen an deinem Heli (unwuchten z.B. )
      • Womtong
        Womtong
        #33
        Hallo Leute,
        generelle Frage noch an alle - beim Hochlaufen des Helis treten schon Vibrationen (kurzes Schütteln) auf - ist das nicht normal?
        Im Flug kann ich nichts dergleichen erkennen?
        Das könnte natürlich den Gyro schon beeinflussen.
        Beim hochlaufen hab ich immer Normal Mode drinnen - kurz vorm abheben schalte ich auf HH Modus um - richtig so?
        @Marcusracer: Gyro ist mit 3x Doppelseitigen Klebeband ganz hinten unten befestigt; Riemen ist neu;
        lg
        • Marcusracer
          Marcusracer
          #34
          Die Vib. beim Start sind Normal , und dein umschalten ist auch egal (hat keine Fehlerauswirkung) .
          Wie Doppelseitiges Klebeband ? ? ? ?
          Kein Spiegeltape oder irgend ein Schaumstofftape mit Doppelklebeband oben und unten ?
          Zuletzt geändert von Gast; 14.05.2012, 23:56.
          • Womtong
            Womtong
            #35
            Blöde ausgedrückt - ist ein spiegeltape.
            Ausm Baumarkt um Spiegel oder so auf Fliesen kleben zu können.
            Gesendet von meinem GT-P1000 mit Tapatalk 2
            • daybyter
              • 12.06.2007
              • 1046
              • Kaiserslautern / Deutschland
              #36
              Es gibt bei ebay für paar Euro eine doppelt angelenkte Schiebehülse.
              • Marcusracer
                Marcusracer
                #37
                Hast du einen Link @daybyter ?
                • daybyter
                  • 12.06.2007
                  • 1046
                  #38
                  Hier z.B.:
                  Metal Tail Rotor Control Set Upgrade For T-rex 450 (RHS1200A ) | eBay
                  Dann noch ein CFK-Rohr als Heckanlenkung.
                  Als Blätter nehm ich die 450 Pro Blätter für Rasen bzw. 68mm CFK-Blätter für die Halle.
                  450 Pro Tail Blade For T-REX450 PRO/SPORT/SE 2 Pairs W | eBay
                  HobbyKing R/C Hobby Store : 68mm Carbon Fiber Tail Blade
                  (Die grossen CFK-Blätter gehen bei dem Rasenkontakt gerne kaputt.)
                  Mein aktuelles Favoriten-Heckservo:
                  HobbyKing R/C Hobby Store : HKS-9257 High Speed Servo 4.5kg/ 25g/ 0.07sec
                  Da ist noch 0 mechanisches Spiel am Heck und die Kreiselempfindlichkeit geht eher Richtung 80% jetzt.
                  • Womtong
                    Womtong
                    #39
                    Hallo Leute,
                    Hab gestern noch ein paar Teile bestellt.
                    Neue Lager, Alu Heckschiebehülse von Align und cfk Rohr für Heck.
                    Mal schaun was das bringt.
                    Lg
                    • Mikelli
                      Mikelli
                      #40
                      Hast Du den Heckrotor nicht im Normal Modus eingestellt?
                      Solltest Du tun wenn du ohne HH fliegen willst.
                      Hat übrigens bei mir dann auch ein bissl was wegen dem Pendeln gebracht.
                      • Womtong
                        Womtong
                        #41
                        Servus,
                        Wenn ich nur wüsste, wie sich der Unterschied zwischen normal und hh im Flug anfühlt...
                        Wo ist da der Unterschied?
                        Wie sind die helis in den Simulationen eingestellt? Hh oder normal? Benutzte den realflight und da kann ich das nicht umstellen.
                        Bzgl. Einstellung, hab ich das Heck im normalModus eingestellt mit etwas Vorlauf. Trotzdem dreht das Heck im normalmodus voll Weg.
                        Was mach ich da falsch?
                        • Mikelli
                          Mikelli
                          #42
                          Im Normal Mode dreht sich das Heck automatisch in Flugrichtung im HH Mode musst das Heck selbst nach steuern, anderes Beispiel im Normal Mode dreht sich das Heck in den Wind wenn Du den Heli quer zur Windrichtung drehst im HH bleibt er quer stehen.
                          Das Heck so lang einstellen bis es stehen bleibt. Kannst am besten auf nem Drehteller oder irgendwas anderes testen was beweglich ist und den Heli fest machen kannst.
                          Blöd erklärt aber Worte sind net so meine Stärke!!
                          • Womtong
                            Womtong
                            #43
                            Super erklärt, Danke!
                            Dann dürfte doch der hh Modus der bessere sein.
                            Wenn du schon so in Fahrt bist - für was ist beim Regler dieser governor Modus und woher weiß ich, welchen Modus ich aktiviert habe?
                            • Mikelli
                              Mikelli
                              #44
                              ßhm welchen Regler hast denn?
                              Der Governor Mode regelt Deine eingestellte Drehzahl nach, zb wenn Pitch gibst, da sie sonst schwanken könnte / würde.
                              • Womtong
                                Womtong
                                #45
                                Ola,
                                hab den BL35X; Der aus dem Rex Set...
