TRex 550 V1 Hecksteuerbrücke
  • knarf81
    knarf81
    Habe eine neue Hecksteuerbrücke geordert, da bei der alten die Lager und die Schiebehülse defekt sind.
    Nun musste ich aber fesstellen, das die Steuerbrücke etwas anders ist, als die alte.
    Die Kugellageraufnahme ist anders und etwas breiter.
    Hier das neue Teil:
    Alu Hecksteuerbrcke (neu), T-Rex | Ersatzteile | T-Rex 550 | Align T-Rex
    Die alte Kugellageraufnahme schaut so aus:
    -= freakware GmbH =- 600 Kugellageraufnahme Metall (Align) H60195
    Auf der alten steht 235 Und auf der neuen 235A
    Kann ich die Steuerbrücke verbauen? Wenn ich beide an einander halte, sieht man auch, dass die Kugelköpfe etwas versetzt sind... Von daher meine skepsis.
    Der 550er ist einer der ersten, also V1.
    Gruss Frank
  • Axim
    Axim
    AW: TRex 550 V1 Hecksteuerbrücke
    du brauchst noch DIES
    Bei MHM-Modellbau steht es im Text drin, das es nur mit H60186A geht.
    Grüße Andre
    • knarf81
      knarf81
      Was ist den an dem Aluhebel so anders?
      Mit dem kunststoffhebel lässt sich die Brücke auch bewegen.
      • Axim
        Axim
        Haste dir das nicht schon selbst beantwortet??
        • knarf81
          knarf81
          Will nur auf Nummer sicher gehn:-)
          War ein halbes Jahr only logo 600, jetzt mach ich den 550er wieder fit.
          • knarf81
            knarf81
            Guck mal da, jetzt wurde es sogar im Shop dazu geschrieben, dass H60186A benötigt wird. War heut mittag noch nicht gestanden. Sachen gibts:-))
            • Axim
              Axim
              Der Alex ließt mit
              btw, ich hatte vor ein paar Monaten die gleiche Frage wegen dem "A" am Ende an MHM gestellt. Die haben sich dann schlau gemacht, und den Satz dazu geschrieben.
              Grüße Andre
              • David L.
                David L.
                Weiß wer ob die neue Hecksteuerbrücke ( Hecksteuerbrücke T-Rex 550/600 Alu - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer ) auf den T-rex 550 passt und ob sie etwas taugt.
                MfG David
                • Carbon Fred
                  • 22.06.2010
                  • 647
                  • Alfred
                  Passen wird die sicher, allerdings musst du vom V1 Heckrotorgehäuse auf das aktuelle upgraden. Ob die auch was taugt kann Dir im Moment noch niemand beantworten da das Teil noch gar nicht erhältlich ist.
                  Fred
                  Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                  • johannCH
                    • 07.06.2008
                    • 522
                    • Johann
                    • Schweiz
                    der kugelkopf der neuen anlenkung hat 4.75mm/m2 gewinde und passt zum neuen umlenkhebel mit der kunststoffbuchse.
                    der alte hat 5mm mit m3 gewinde und pass nur zum alten umlenkhebel ohne kunststoff.
                    gruss johann
                    • Simon81
                      • 28.11.2009
                      • 533
                      • Simon
                      • Stuttgart
                      Zitat von Axim Beitrag anzeigen
                      Stand vor dem gleichen Problem und kann bestätigen, dass das Upgrade auf die Komibination H60077A & H60186A in Verbindung mit dem V1-Heck funktioniert. Der Checkflug steht wegen Sauwetter zwar noch aus, aber das horizontale Spiel vom V1 in der Brücke ist damit auch so gut wie weg.
                      Simon
