T-Rex 500 E / EFL PRO Erfahrungs / Laberthread
  • wobbler
    • 05.02.2009
    • 209
    • Dirk
    AW: T-Rex 500 E / EFL PRO Erfahrungs / Laberthread
    habe mal eine Frage zum T-Rex 500 EFL Pro.
    Bei mir hat der "untere Jesusbolt" Spiel, also wenn ich das Zahnrad festhalte, kann ich die Rotorwelle etwas hin und her drehen, so als ob das Loch für die Schraube etwas zu groß ist.
    Hatte schon beim zusammenbauen ein wenig Loctite aufgetragen, hat aber scheinbar nicht gehalten.
    Gibt es dort eine Lösung oder kann man so unbedenklich weiterfliegen?
    Gruß Dirk
    Zuletzt geändert von wobbler; 22.05.2012, 06:57. Grund: Fehler
    • Flip
      • 19.11.2011
      • 1292
      • Arne
      • bei Kassel
      Das ist bei mir genau so.
      Ich wüsste keinen Grund, warum ich mir darum Gedanken machen sollte.
      Ich behalte das Spiel im Auge und fliege einfach damit.
      Bisher 211 Flüge (auch mal recht hart) ohne Probleme, das Spiel hat sich nicht merklich dabei vergrössert.
      Falls es doch ein Problem sein solte, wäre es schön, wenn das jemand hier näher erläutern könnte.
      Das Einzige was mir da einfällt ist, dass durch Wechselbelastungen evtl der Jesus Bolt früher als normal abscheren könnte.
      Bei mir ist er noch heile, und war nach 66 Flügen auch sonst nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Da war der JB zum letzten mal draussen (zwecks Freilauf Wartung).
      Arne
      • bigmic
        bigmic
        Hat schonmal jemand mit 5S 5000mAh probiert?
        • ubit
          • 21.09.2009
          • 1136
          • Udo
          • 47443 Moers
          Jo. Warum? *g* Ich fliege meinen 500E mit 5s5000mAh 20C. Allerdings low-low-low-rpm und etwas gestretched. Ich hab' ihn aber auch im Stock-Setup schon mit 5s geflogen.
          Normalerweise fliege ich zwischen 1200 und 1300 rpm mit der gestreckten Version (465 mm Spinblades). 1400-1450 ohne Stretching. Damit geht Schweben, Rundflug, Looping, Turn, Rolle, Flip - ohne Probleme.
          Natürlich hat man keine "harte Leistung" und muss entsprechend weich knüppeln. Aber die Flugzeiten sind irre ;-) Flotter Rundflug mit Kunstflugeinlagen: 18 Minuten Motorlaufzeit *grins*
          Ciao, Udo
          Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
          • Michldigital
            • 27.05.2009
            • 1627
            • Maik
            • 35625
            hab sehr günstig "nebenher" einen 500E erworben, bei dem Preis von 300 konnt ich nicht wiederstehen
            Ich fliege bisher nur Kontronik Jive Regler. Fliegt hier irgend jemand den mitgelieferten im Steller Mode ? Ist der wirklich sooo schlecht :dknow:
            Danke und Gruß---
            • tom
              tom
              • 30.01.2006
              • 84
              @Michldigital: guck mal hier: http://www.fmc-renchtal.de/t-rex500
              Joshua fliegt den Stock Regler im Stellermodus, das Teil geht wie die berühmte Katze vom Schmitt :-)
              Thomas
              • Michldigital
                • 27.05.2009
                • 1627
                • Maik
                • 35625
                #22
                Huiuiui, das wird mit meinen bald 40 Lenzen nix mehr, so wie der das Dingen jagt
                Also, Standard Regler wird verbaut, danke !
                • Honk
                  Honk
                  #23
                  Hallo Leute,
                  der T-Rex 500 e Pro ist fertig zum Erstflug
                  Gewicht mit SLS 6S3300 Akku und 60 Gramm Zusatzgewicht im Heck 2150 g
                  jetzt am WE noch gutes Wetter und es kann losgehen.
                  Welche Drehzahl muß ich noch ausprobieren. mein T-rex 450 Pro fliegt mit 2850 u/min
                  mal sehen werde mal so mit 2500 u/min anfangen und mich dann hocharbeiten.
                  Gruß Jörg
                  • Mohorc
                    Mohorc
                    #24
                    Also ich fliege ihn mit 2200rpm und da fliegt er sich sehr angenehm.
                    Grüße Mohorc
                    • roadwulf
                      roadwulf
                      #25
                      Fliege meinen rex 500esp mit 5s 3300/ 25c...(ruhiger rundflug) 8-9 min. bei 25-30% restkapazität im lipo.Die drehzahl dürfte bei 2200/2300 liegen
                      Der heli fliegt sehr ruhig und schön leise.
                      Gruß reinhold
                      • Joerg B.
                        • 29.04.2011
                        • 281
                        • Jörg
                        • Saarland
                        #26
                        den 500EFL am besten so um die 2900 rpm.
                        Grüsse Jörg
                        Zuletzt geändert von Joerg B.; 13.06.2012, 23:23.
                        • wobbler
                          • 05.02.2009
                          • 209
                          • Dirk
                          #27
                          Grüsse Jörg
                          Morgen,
                          warum sind 2900 am besten? Bin gerade am überlegen, von 12 Zähne auf 11 zu gehen. T-Rex 500 EFL Pro.
                          Gruß Dirk
                          • Joerg B.
                            • 29.04.2011
                            • 281
                            • Jörg
                            • Saarland
                            #28
                            Agilität des Helis und genug Heckrotorleistung.
                            Jörg
                            • wobbler
                              • 05.02.2009
                              • 209
                              • Dirk
                              #29
                              fliege mit SLS 2650 mah Lipos, da ist bei 2900 nach ca. 4.30 min schluss ( Rundflug, Loopings, Rollen). Bin jetzt auf ca. 2500 runter, weiß nicht ob das der Roxxy 9100-6 das mitmacht. Ritzel ist bestellt, werde mal testen.
                              Gruß Dirk
                              • Honk
                                Honk
                                #30
                                Alter Schwede 2900 u/min sind ja schon ein Wort.
                                Wieviel Prozent Regleröffnung entspricht das denn beim Roxxy 9100-6?
                                Gruß Jörg
