BEC Austausch
  • Motorradcarson
    • 09.10.2007
    • 231
    • Ralf
    BEC Austausch
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: BEC Austausch
    mach Dir doch ein HV BEC rein.....dann brauchst Du nicht noch nen 2. Akku mitschleppen.
    Grüße Dino
    Zen...
    • Motorradcarson
      • 09.10.2007
      • 231
      • Ralf
      AW: BEC Austausch
      Hallo Dino,
      da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das Hercules BEC wäre dann meine Wahl gewesen. Ich glaube aber, dass ich dann sicher nicht mehr mit dem Schwerpunkt hinkomme, da ich mit den Antriebsakkus wegen der Haube nicht mehr weiter nach vorn komme.
      Ralf
      • ratsrepus
        • 26.10.2010
        • 654
        • Joe
        • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
        AW: BEC Austausch
        Das Teil wird unter einegen anderen Labeln verkauft.
        Ich hab´s in zwei Hubis, funktioniert gut.
        ein kleienn Schalter kannst du gleich weglassen, einfach nur einstecken
        Die Spannungsumschaltung kannst du ebenfalls mit einen Tropfen Lötzinn fest einstellen und den ganz kleinen Umschalter einsparen.
        Und dann einfach fliegen
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          AW: BEC Austausch
          Ich hab das hier, ist glaub ich dasselbe -->>
          HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly
          Funktioniert sehr gut!
          Grüsse Robert
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1978
            • Meinrad
            AW: BEC Austausch
            Vielleicht wäre es sinnvoll, die Bezeichnungen etwas präziser zu nutzen.
            Wenn ein separater Empfängerakku vorhanden ist, ist die nachgeschaltete Elektronik kein BEC, sondern einfach ein Spannungsregler. Meistens von 2-3S auf die E-Spannung.
            Ein BEC macht die Verwendung eines Empfängerakkus unnötig, da es die Flugakkuspannung auf E-Spannung herabsetzt. da reden wir dann von 6-12S auf E-Spannung.
            BEC: Battery Eliminator Circuit
            In diesem Falle wäre es sicherlich zu überlegen, ein echtes BEC zu nutzen, um den separaten Akku zu sparen.
            Meinrad
            • Peter_S
              Peter_S
              AW: BEC Austausch
              Zitat von Motorradcarson Beitrag anzeigen
              Hallo Dino,
              Ralf
              Hallo Ralf
              Genau so erging es mir bei meinem 600er ESP, erst kaufte ich mir das Gryphon, angeschlossen an den Flug Akku und dann dann stimmt der Schwerpunkt nicht mehr.
              Also wieder an einen extra Akku angeschlossen, min. 3S (2S kann das BEC nicht), der passt aber nicht unter den Motor.
              Wieder alles raus und dieses BEC gekauft, funzt mit 2S und der Schwerpunkt passt auch wieder.
              Das Gryphon liegt hier jetzt rum und wartet auf einen Abnehmer.
              Wieder mal Lehrgeld bezahlt.
              Peter
              • moby193
                moby193
                Hallo, ich hatte zuerst das CC HV Bec drin das mir dann aus irgend einem Grund kaputt gegangen ist obwohl ich einen Widerstand im System habe, hab mich dann für das Western Robotics bzw. Hercules HV Bec entschieden und ich muss sagen es funktioniert ohne murren und surren es vollrichtet seine Arbeit. Mit Schwerpunkt habe ich keine Probleme im Rex600 E Pro Fliege 3300 mAh Akkus und 3700 mAh immer als 12S. Das Bec wiegt auch nicht viel. Weiß jetzt nicht genau aber ich sag mal 30-40 Gramm.
                Hercules Bec habe ich bei Mans-Toy.de Bestellt... Hoffe das ist jetzt keine Werbung..
                Noch viel Spass beim Hobby, bei fragen einfach an Mailen. Oder hier.
                Lg
                Bernd
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  AW: BEC Austausch
                  Das System von Emcotec ist sehr gut da hast du zwei Kreise und kannst zwei Lipos anschließen. Da hast du sogar einen Backupkreis mit dabei.
                  Ich fliegs nicht aber ein Klubkollege hat die in den Scalemaschinen.
                  MfG Christian
                  • dilledopp
                    • 07.07.2008
                    • 2401
                    • Helmut
                    • Rhein-Sieg-Kreis
                    AW: BEC Austausch
                    Ich nutze diese hier von Jeti. Jeti - MAX BEC - Rc Modellbau Shop
                    [FONT="Arial Black"][/FONT]
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      AW: BEC Austausch
                      Fairerweise muss man sagen dass das die alte Version ist und man nicht nur gutes darüber liest.
                      Ich wollte vor kurzem auch das Align BEC in meiner Hughes ersetzen, für mich stellte sich nach einer gründlichen Recherche nur das Emcotec als Ersatz heraus. Letzendlich hab ich das Align drinnengelassen und flieg so weiter.
                      MfG Christian
                      • STC...
                        • 25.04.2012
                        • 418
                        • Losheim am See
                        AW: BEC Austausch
                        ich hab in meinem 700e auch das Turnigy UBEC verbaut, und das funktioniert seit 2 Jahren völlig problemlos
                        Gruß Stefan
                        • HeliCarsten
                          • 06.03.2010
                          • 3229
                          • Carsten
                          • Hamm (MFC-Immelmann)
                          Ich kann das Hercules Super BEC von Western Robotics empfehlen, das kann man an den Antriebsakku hängen und man kann auch HV-Servos passende Ausgangsspannungen einstellen.
                          Und am wichtigsten: Ich habe bis jetzt noch von keinem defekten Hercules Super BEC gehört
                          Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
                          Meine Modelle
                          • Fibo
                            Fibo
                            Hi!
                            Leider muss ich Dich da enttäuschen.
                            Seid der Preisänderung hat sich auch die Hardware geändert. Die ältere Serie hatte 3 geschichtete Platinen die neue glaub nur noch eine oder zwei. Die ältere Version ist bekannt für dessen Fehlerfreiheit. Aber grad kürzlich hatte hille beim Anstecken ein totes WR der neuen Generation.
                            Glaub sogar zwei mal, aber frage gerne nochmal nach.
                            Bilder, falls unterschiede interessieren, kann ich bei Gelegenheit gerne machen.
                            Franco
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              Gut, dass ich noch eins der alten Version habe
                              P.S.: Stimmt, hille hatte mir gesagt, dass seins kaputt gegangen ist.
                              Meine Modelle
