Roxxy 950 im 450 PRO
  • Xere
    • 13.04.2011
    • 193
    • Marco
    • Kärnten/AT
    Ich bin dabei meiner 450 PRO wieder aufzubauen und habe mir dafür den Regler Roxxy 950-6 gekauft.
    Leider habe ich noch keinen passenden Platz für den Regler am Heli gefunden.
    Wo habt ihr eure Roxxys plaziert?
    Marco
    Align T-Rex 550 DFC v3
    Henseleit TDR
    T8FG
  • SupraMaxxx
    SupraMaxxx
    AW: Roxxy 950 im 450 PRO
    hab meinen 950-6 bei meinem Pro V2 unter der Akkurutsche montiert, passt grad so rein
    • ESPler
      ESPler
      Ich hatte bei meinem 450 Pro die Akkurutsche in zwei Teile geteilt und hatte den 950er auch unter die Akkurutsche gebaut.
      So hatten die Kondensatoren nach vorne schön Platz, zusätzlich strömt mehr frische Luft um den Regler und es mußte nichts gequetscht eingebaut werden!
      • SupraMaxxx
        SupraMaxxx
        Was mir noch eingefallen ist, ich hab vorne in der Akkurutsche diese Strebe in der Mitte etwas mit dem Dremel abgeschliffen. Sonst hätte es die Elkos auseinandergebogen.
        • Tpilot
          Junior Member
          • 31.10.2011
          • 12
          • Rolf
          meiner hängt seitlich unterm Lipo. Geht mit der Haube gerade so.
          So komme ich besser ran und er ist gut gekühlt. unter der Rutsche hatte ich ihn auch mal. Geht, ist ein wenig fummeliger.
          Rolf
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            • Wild, Lohe-Föhrden
            Mein 960 ist auch unter der Akkurutsche. Allerdings habe ich die Alu-Version von KDE.
            Beste Grüße
            Felix
            • PetJumper
              PetJumper
              Passt bei mir auch exakt unter die Akku-Rutsche, sogar ohne ohne Dremeln ... Achtung - die Kabel in Z-Form falten, um den Kontakt mit dem Außenläufer zu vermeiden - geht auch, indem Du das Klettband für den Akku unter den gefalteten Kabeln durchführst ... dann aber nicht zu fest anziehen (Bruchgefahr), sonden die Akkus an der Rutsche durch ein weiteres Stück Klettklebeband sichern.
              • Xere
                • 13.04.2011
                • 193
                • Marco
                • Kärnten/AT
                Danke für eure Ideen.
                Ich habe die Akkurutsche jetzt wie die KDE Aluversion geteilt. Jetzt passt alles perfekt.
                Danke nochmal
                Marco
                Henseleit TDR
                T8FG
                • 18thAngel
                  18thAngel
                  ich versuche grade das 940-6 unter die akku rutsche von men pro v2 dfc zu bekommen, wie genau habt ihr das alle darunter bekommen (kann mir nicht vorstellen das das 950 kleiner ist) also ohne Gewalt sehe ich da keine Lösung jetzt bin ich aber noch newbie und etwas zimperlich, ist halt das 1. modell das ich baue. bis jetzt fand ich den bau bericht ganz gut
                  wollte mir zum regler aber noch meinungen von euch holen
                  • Xere
                    • 13.04.2011
                    • 193
                    • Marco
                    • Kärnten/AT
                    Einfach die Akkurutsche direkt nach der Biegung abschneiden und vom unteren Teil so viel wegnehmen dass der Regler passt.
                    Das sieht dann wie bei der KDE Version aus.
                    LINK!
                    Lg
                    Marco
                    Henseleit TDR
                    T8FG
                    • Rabid121
                      Rabid121
                      LINK!
                      Lg
                      Marco
                      Genau so habe ich es auch gemacht... geht dann perfekt zum Einbauen (bei mir 950-6) und bekommt auch ausreichend Kühlluft!
                      LG, Michael
                      • 18thAngel
                        18thAngel
                        LINK!
                        Lg
                        Marco
                        Dann hat der untere teil aber nur noch einen schraubpunkt pro seite, seh ich das richtig ?
                        • Rabid121
                          Rabid121
                          2 - es sind 2 pro Seite!
                          • 18thAngel
                            18thAngel
                            Ich sehe da 2 Verschraubungen aber wenn ich das Chassi auflege passt nur eines
                            oder denk ich falsch ? problem bohren ist keine option, weil das andere loch dafür zunah ist
                            • Rabid121
                              Rabid121
                              Sorry, du hast recht - hatte das falsch in Erinnerung. Nur eine der Schrauben sitzt im unteren Teil. Ist aber kein Problem...
