Rotorblätter geschrottet?
  • Bricki
    • 11.11.2011
    • 44
    • südlich von München
    'nabend zusammen,
    heute Abend endlich mal im "Warmen" fliegen - toll. Am Ende des ersten Akkus mal "eben" zwischen Heading Lock und Normalmodus wechseln. Heli runter, Drehzahl bleibt hoch und fix am Senderpoti gedreht.
    Doch da ich Vollpfosten das falsche Poti erwischte (nämlich FBL-Empfindlichkeit) neigt sich der T-Rex 700 mal eben zur Seite und ehe ich reagiere, pflügen die beiden halbsymetrischen 690er M-Blades schon diese Wiese um! Gut, dass ich überhaupt auf der Wiese landete und nicht auf dem Kies-Feldweg...
    Nun sehen die Rotorblätter so aus (siehe Anhänge). Meine Frage: Sind die noch zu retten oder ich "nicht mehr"?
    Der Rest scheint unversehrt geblieben zu sein. Allerdings vibriert er (mit diesen Rotorblättern) jetzt mehr als vorher...
    Peter
  • regenmacher
    • 31.12.2007
    • 318
    • Ahaus, NRW
    AW: Rotorblätter geschrottet?
    ich würde sie nicht mehr fliegen.
    Ist zwar ärgelich und teuer, wäre mit aber zu riskant.
    Manfred
    • MacJagger
      MacJagger
      [size="6"]Schrott[/size]
      • moby193
        moby193
        1 x Schrott bitte...
        • Archimedes
          • 23.08.2010
          • 45
          • Oliver
          • LSV Willebadessen
          Hallo Peter,
          auch wenn es preislich zuerst weh tut aber tausche diese Blätter sofort aus.
          Lieber das Geld in neue Blätter investieren als sich später teure und somit vermeitbare Folgekosten in kauf zu nehmen.
          Gruss Oliver
          • der_rainer
            der_rainer
            Ich denke, man könnte diese Blätter schon wieder 'hinbringen', nur, es gehört wohl einiges an Feinmotorik dazu.... hätte dies der TE, würde er nicht gefragt haben.....
            • hofa
              hofa
              Die Blätter sind nach meiner Meinung nicht mehr zu gebrauchen.
              Bei einem 250 Heli vieleicht noch zu kitten, aber bei einem 700er sind die Dinger unverantwortlich. Welcher Schaden im inneren des Blattes sind, weiß doch kein Mensch.
              • ArguZ
                ArguZ
                Warum eigentlich ?
                Meine mCP X Blaetter sehen alle so aus
                Zerlegt es die in Flug ?
                • juniorfuzzi
                  • 15.12.2011
                  • 1203
                  • Timm
                  Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
                  Warum eigentlich ?
                  Die mCPx Blätter sind alle Kunstoff, durchgehend.
                  So Große Rotorblätter sind alle per Sandwich prinzip hergestellt, kann aussen Toll aussehen und innen Matsch..
                  • Rapiflyer
                    • 13.09.2008
                    • 1007
                    • Tirol
                    Servus,
                    ....und schau auch gleich nach den Wellen samt Lagern dass nur einmal bestellen musst. Die Vibs scheinen nämlich aus dieser Richtung zu kommen!
                    Gruß Paul
                    • interferenz
                      interferenz
                      Ich kann gar nicht glauben, dass die Frage, ob man mit derart beschädigten Blättern einen 700er fliegen sollte, erst gemeint ist...
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Wie fast immer in solchen Threads sind das nur äußerliche, kosmetische Fehler. Dieses Mal sogar am Blattende, nicht wie sonst oft an der Wurzel (durch das Einklappen der Blätter).
                        Das Blattende ist bei Kratzern eher unkritisch. Etwas Epoxy drauf und schön verschleifen, gegebenenfalls bei der Gelegenheit die Wucht kontrollieren!
                        • der_rainer
                          der_rainer
                          So ist es!
                          Nun gut, 100 Euro hin oder her.... shit happens.
                          Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2012, 20:15.
                          • Pirelli
                            • 27.09.2008
                            • 1304
                            • Ulrich
                            So Leute,
                            ich möchte darauf hinweisen, das diese Beschädigungen der Blätter nicht mehr Reparabel sind. Daher müssen die Blätter in den Schrott!
                            Eine Reparatur dieser Blätter könnte nicht mal der Hersteller selber machen.
                            Sorry für die eindeutigen klaren Worte, weg damit !!
                            Und: das sind KEINE Kosmetischen Fehler, die Blattenden sind Konstruktionsbedingt komplett defekt.
                            Grüsse
                            Uli
                            • Amok
                              • 12.04.2009
                              • 7316
                              • EDKA
                              Am der Blattspitze entsteht die höchste Geschwindigkeit (beim 700er mit 2000RPM ca 600km/h), also auch die höchste Strömung und auch der größte Druck bzw. Sog. Wenn die Luft einmal richtig "Pack-an" bekommt, gibts nen Knall und das ganze Blatt zerfetzt.
                              Das ist keine Theorie, sondern genau so passiert - und zwar am 250er. Ich will nicht wissen, was der 700er macht, wenn es so weit ist.
                              Amok
                              Zuletzt geändert von Amok; 26.04.2012, 20:22.
                              StabiDB - Projekt: Euro1
