Rex 450 pro Kabelverlegung
  • Brusher87
    Brusher87
    Hallo an alle...
    ich habe mir einen Rex 450 pro 'SC' gegönnt und habe beim Aufbau nun folgendes Problem...
    ich würde gerne das Servo Kabel direkt am Motor vorbei legen...(siehe Bild)
    damit werden die ?Lüftungslöcher? am Motor etwas verkleinert, macht das dem Motor was aus...
    desweiteren würde mich interessieren ob der Motor meinem Kabelsignal was anhaben kann...
    Im übrigen macht es richtig Spaß einen Heli selbst aufzubauen
    und bei diesem Heli besonders... einfach nur genial wie alles auf engstem Raum Platz finden darf
    Ich bin begeistert... und wenn der dann noch fliegt wie er soll... puhh... dann iss Feierabend =)
    viele Grüße Fabi
  • Brusher87
    Brusher87
    AW: Rex 450 pro Kabelverlegung
    oder kann mir jemand mal Bilder von seiner Kabelverlegung hochladen?
    ich möchte es so "sauber" wie möglich, am besten OHNE sichtbare Kabel...
    der Regler kommt unter die Akkurutsche, um möglichst clean zu bleiben...
    Empfänger vor das Heckservo, joa sonst ist ja alles vorgegeben!
    • PetJumper
      PetJumper
      Hi Brusher,
      kann deine Begeisterung für dieses Fluggerät absolut teilen!!! Aber auch deine Bedenken wegen des Kabels. Es wird die Kühlung des Motors beeinträchtigen, vor allem aber wird es mit der Zeit dort durchscheuern. Ob es Signalstörungen gibt, weiß ich nicht, aber ich würde es nicht darauf anlegen. Meine Lösung liegt unterhalb des Motors - alledings sieht meine Bodenplatte auch anders aus als Deine - siehe Foto. Dennoch - wenn Du das Kabal in einen schwarzen Geflechtschlauch steckts, sollte es unauffällig und gut aussehen.
      Empfänger und 3G FBL liegen bei mir außen, wegen häufiger Einstellarbeiten. Wenn ich das Mitte des Jahres hinter mir habe (hoffentlich!), kommen sie auch hinters Heckservo.
      Viel Spaß!
      • Sh33p
        • 22.12.2009
        • 385
        • Jan
        Schau mal hier rein, da habe ich mir auch ein bisschen was abgeguckt.
        Viele Grüße!
        Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
        • Brusher87
          Brusher87
          okay danke schön schon mal!
          bis jetzt hab ich mich so entschieden:
          die vorderen Kabel laufen unter dem Motor und die hinteren hinter dem Ritzel, siehe Bild... ich denke das ist die "Most-Naked"- Version oder? geht es noch nackiger? dann bitte schnellst möglich mitteilen
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            Ich habe die Kabel (bei dir vom Gyro und Servo) hinten komplett innen verlegt - ist etwas knapp am Heckrotorgetriebe, mit Kabelbindersicherung aber machbar. Ich suche mal ein Bild raus... Moment...
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              Biddeschön.
              Die Kabel oben unter der TS sind übrigens kein Problem - da ist genug Bewegungsfreiraum für die TS vorhanden.
              • Brusher87
                Brusher87
                ja du hast recht... das geht wirklich... also die Kabel nach innen aber zeig ruhig mal her!
                • Brusher87
                  Brusher87
                  super Einwand von dir
                  so die Richtung werd ichs machen!!! jetzt nur schnell Gewebeschlauch und n paar Kabelbinder kaufen...
                  und wenn dann nicht die nächste 'noch bessere' Lösung da iss wirds so gemacht
                  • PetJumper
                    PetJumper
                    Ja - einfach in Geflechtschlauch packen und dann rein damit ... siehe Bild
                    Sorry wegen dem Verdreher, aber das passiert beim Upload bei mir in 50% der Fälle ...
                    • Brusher87
                      Brusher87
                      Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
                      Zitat:
                      hab ich nie gesagt!!! aber es stimmt
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        Sorry - copy-paste-Fehler.
                        Eigentlich wollte ich darauf hinweisen, dass die Kabel unter der TS auch noch eine Ebene tiefer unter den Lagerbock passen (siehe mein Bild). Dann sind sie fast vollkommen unsichtbar.
                        • Brusher87
                          Brusher87
                          so bin fertig, und sehr zufrieden...
                          könnts euch ja mal anschauen was ihr meint
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8957
                            Warum ist denn der Gyro so schief drauf?
                            Grüsse Robert
                            • Brusher87
                              Brusher87
                              den hab ich noch nicht festgeklebt...
                              mach ich, nachdem ich das erste mal vorsichtig hochgedreht habe und gesehen hab dass noch alle Kabel dran sind und ich nichts mehr ändern muss...
                              hab teilweise nur ca 1,5mm zum drehenden Motor mit den Kabeln... eigentlich sollte nichts passieren da sie fest sind... aber ich checks trotzdem nochmal
