T-Rex 600 Sporadisch Extremes Schütteln
  • Romeo
    Romeo
    Hallo Leute,
    mir ist mein Motor (RCM-BL600XL 1650KV mit 11er Ritzel) abgeraucht wegem defektem Lager!
    Nun habe ich einen "RCM-BL600M 1220KV" mit 15er Ritzel drauf und folgendes
    Problem habe ich seit dem...
    der Heli fängt nach ca. 1 Min. Schweben total an sich zu schütteln sodass ich ihn
    mit mühe und not absetzen muss...paar sekunden gewartet und wieder abgehoben und schütteln ist weg!
    Kann es sein das der Align Regler "RCE-BL75G" mit dem neuen Motor nicht klar kommt?
    Ich trau mich schon gar nicht mehr damit nur einen normalen Rundflug zu fliegen
    Ist ein FBL mit Align 3G 760FL Elektronik und 5800er 6s 30C Zippy LiPo´s!
    Romeo
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: T-Rex 600 Sporadisch Extremes Schütteln
    Wenn ich die Daten des Motors richtig deute zieht dieser schon im normalen Lauf 80A. Der Regler ist aber nur für max. 75 ausgelegt ?!
    Ist das schütteln dann eigentlich dauerhaft weg ?
    Prüfe auch mal den Kopf und die Gyroempfindlichkeit.
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • Romeo
      Romeo
      für den einen Akku ja und beim nächten Akku das gleiche Spiel!
      Kopf und Empfindlichkeit sollten OK sein!
      Besser wohl doch mal aus Sicherheitsgründen einen neuen min. 100A Regler , oder?
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3322
        • Marcel
        Hmm.... Also das der Motor zu viel Strom zieht, und der regler nicht klar kommt da nur 75A, kann schon möglich sein...
        Ansonsten versuch mal nen Roxxy zu verbauen, oder den Align BL100G im (nicht) Govmode benutzen, bin zufrieden mit dem. Aber auch nur, weil ich ihn isoliert habe.
        Falls dich der nicht anspornt, dann versuche es mit nem Roxxy9200-6...
        • neotask
          neotask
          Nur mal so aus Neugierde, was hat denn der Regler mit dem Schütteln des Helis zu tun *?
          Entweder regelt der wegen überlast Runter, oder er raucht ab.
          Wenn der Heli sporadisch schüttlet (wie auch immer das jetzt genau aussieht), dann ist das ein mechanisches Problem.
          Wäre es ein Elektronisches Problem, so würde der Heli durchgehend driften, rollen oder auch schwänzeln, zucken oder ebend ganz ausfallen.
          Prüf mal ganz in Ruhe den kompletten Kopf samt Anlenkung und auch die Innenverzahnung der Servoarme. Stellringe , Schrauben prüfen (speziell an den Servos und sollten billige HK Blätter verbaut sein dann gern auch mal nach Rissen schauen.
          Du kannst ja auch nochmal versuchen das Schütteln genauer zu beschreiben. Evtl. kann man dann genauer drauf eingehen. Aus der Ferne ist das sowieso mehr wie Lotto und kann mehr oder weniger nur Vermutungen anstellen.
          Viel Glück bei der Suche
          Gruß Olli
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            • Heilbronn und Umgebung
            also zum rumschweben sollte der Regler eigentlich ausreichen....ein 600er Motor zieht im Schwebeflug nie und nimmer 80A.
            Ich würde eher mal die Regleröffnung 5 % anheben, und die Taumelscheibenempfindlichkeit am 3G System 5% runter nehmen.
            Das ganze hört sich für mich nach normalem wobbeln an....und da gibts nur eins ( oder zwei)
            Drehzahl hoch und/oder Empfindlichkeit runter.
            Grüße Dino
            Zen...
            • rfriedfe
              • 15.01.2010
              • 317
              • Rainer
              • Meistens im Garten
              ich muss Neotask hier Recht geben, was hat der Regler mit gelegentlichem Schütteln zu tun?
              Ja, entweder er regelt runter oder schaltet ab. Aber gelegentliches Schütteln*
              Klingt mir auch mehr nach einem mechanischen- oder 3GX Problem.
              Oder schwankt die Drehzahl stark?
              Gruss,
              Rainer
              • Romeo
                Romeo
                Das muss man wohl selber gesehen haben, ist nicht einfach genau zu beschreiben!
                Vielleicht ist Schütteln das falsche Wort, eher extrem schnelles Vibrieren in der ganzen Achse!
                Als wenn der Motor aussetzer hätte, deswegen bin ich auf den vielleicht zu kleinen Regler
                gekommen. Das problem war mit dem alten Motor nicht!
                Aber andererseits müsste dann doch das problem dauerhaft sein und nicht
                Sporadisch, oder?
                Erste mal aufgetreten mit neuen Motor bei ca. 1780upm, dann drehzahl hoch auf 1900 und gleiche problem.
                OK, ich werde mir mal die Mechanik noch mal anschauen und den Regler trotzdem austauschen
                und einen Roxxy ( <- hatte ich schon in´s Auge gefasst) einbauen.
                Danke euch für eure Antworten und ich werde Berichten wenn ich das problem in den
                Griff bekommen habe, wenn überhaupt *grins*
                Romeo
                • Romeo
                  Romeo
                  Hallo Leute,
                  komme gerade vom Flugplatz und glaube das Problem gefunden zu haben!
                  Spektrum Empfänger mit Satellit der am Blinken war!
                  Ich denke eine Strom unterbrechung die ich noch nicht wirklich lokalisieren konnte :/
                  Jedenfalls Sender an BEC an, Satellit Blinkt...alles aus...Sender noch mal an
                  BEC an, Satellit dauer an! LiPo rein und ab in die Luft und keine Probleme.
                  Satellit und/oder Kabel irgendwie defekt?!?!
                  Romeo
