T-REX 250 TS Servos
  • Foobar
    Rainman
    • 11.10.2010
    • 1851
    • Florian
    AW: T-REX 250 TS Servos
    Mit bloßem Auge erkennt man auf dem ganzen Pitchbereich keine Abweichung. Aber auf dem Bild erkennt man schon, dass die TS bei Vollpitch etwas nach vorne geneigt ist.
    Davon bemerke ich im Flug aber nicht.
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3389
      • Dirk
      Das ist ja wirklich nicht viel.
      Hab eben auf die HS-5065MG gewechselt, und der Heli steht super ruhig. Absolut kein Vergleich zu den mitgelieferten DS410.
      • BunGeee
        • 19.09.2009
        • 935
        • Manuel
        • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
        ich hatte schon drin :-D
        Align DS410 <=gingen bei 2 die Pottis put
        Savox Sh 0262 <= irgendwie flog der nicht so richtig wie ich mir das vorgestellt hatte
        Futaba S3156 <= nach kürzester zeit und wenig flügen auch bei zweien die Potis kaputt
        MKS DS92 <= bis jetzt halten sie
        wenn ich mir jetzt gerade neue Kaufen würde würd ich die 92a nehmen (für fbl betrieb). In meinem 450er habe ich die Ds95 die sind nicht gerade billig aber einfach ihr geld wert. Hab schon X flüge runter ohne irgendwelche probleme oder Kaputte potis. In der größe verbau ich nur noch MKS.
        Gruß Manuel
        P.S. beim nickservo das geht glaub grad so bei mir ;-)
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Hatte die 5065 im 450 Pro! Das war schon der Hammer gegen die 410M, die hatten einfach keine Haltekraft!
          Die 5065 sind dann in den 250se gewandert und im 450Pro sind MKS DS 95, die noch mal eine Steigerung waren!
          Allerdings finde ich die 5065 im 250er mehr als ausreichend!
          Warum hast Du das Nickservo so montiert, das das Gestänge so schief steht?
          Ich mache mal Fotos von meinem Aufbau wenn sich jemand dafür interessiert!
          Siggi
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3389
            • Dirk
            Beim 250er waren die ganz einfachen DS410, kein M, dabei. Damit war der 250er nur am pendeln.
            Lies mal hier:
            T-REX 250 Beast Einstellungen - RC-Heli Community
            Wie schon geschrieben, absolut kein Vergleich zu den 5065MG obwohl sie sich beim Vergleich der technischen Daten quasi nichts nehmen.
            • Foobar
              Rainman
              • 11.10.2010
              • 1851
              • Florian
              Weil ich so beim Microbeast ohne zyklische Taumelscheibenbegrenzung auskomme. Montiere ich es anders herum, muss ich die Wege begrenzen, damit das Servohorn nicht mit der Taumelscheibenführung kollidiert.
              Durch die notwendige Taumelscheibenbegrenzung bei regulärer Montage vom Nickservo signalisiert mir das Beast dann, dass die Anlenkgeometrie nicht optimal ist.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #22
                Ach so!
                Ich bin da etwas rigoroser vorgegangen und habe die TS Führung unten geöffnet und freigearbeitet!
                Da sie auch nachträglich billig wieder ersetzt werden kann, war mir das egal!
                Siggi
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #23
                  Und
                  Siggi
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #24
                    Und das noch!
                    Siggi
                    • ChristophFuchslueger
                      • 06.01.2017
                      • 167
                      • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Ã?sterreich
                      #25
                      Hallo!
                      Ich bin auf der suche nach passenden Servos für meinen 250Plus....
                      Nur weiß ich nicht welche Verzahnung die original Align DS416M haben.
                      Und gibt es günstige Servos mit der selben Verzahnung? Also so 20-35€ pro stück...
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #26
                        Warum nimmst Du nicht die 416M nochmal?
                        Müsste Savöx/futaba-Verzahnung sein. Vermutlich liegen den neuen Servos (egal welchen) aber auch Servohebel bei ....
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                          • 06.01.2017
                          • 167
                          #27
                          Ja das Problem ist ich hab mir jetzt das Spektrum AR7200 FBL eingebaut, und jetzt ist das schon der 3.Servo den ich tausche(habe immer gebrauchte eingebaut, da ich welche günstig gebraucht bekommen habe), habe die ansteuerfrequenz schon auf 50HZ gesenkt obwohl laut Align 200 möglich sind.
                          Jetzt möchte ich andere Servos probieren...
                          • ThomasF
                            Junior Member
                            • 08.08.2014
                            • 2
                            Hallo ich habe diese Servos hier :
                            DES 488 BB MG DIGITAL SERVO GRAUPNER
                            Auf dem Heck MKS 95i.
                            Bin damit sehr zufrieden.
                            Heli steht wie eine eins.
                            Fliege mit Ac3x von Plöchinger.
                            VG Thomas
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #29
                              Interesantes Setup für nen 250er. Das Heckservo liegt "etwas" ausserhalb seiner Preisvorstellungen
                              Torsten
