HC3Sx und AR8000
  • heli90210
    heli90210
    HC3Sx und AR8000
    Ich möchte meine HC3sx gerne an den AR8000 anschließen
    dazu benutze ich den Kabelbaum der hat
    Roll
    Nick
    Pitch
    Heck
    Kopfkreisel
    Heckkreisel
    beim AR8000
    Aux3
    Aux2
    Aux1 Taumelscheibe Li Servo Roll
    Gear Gyro Empfindlichkeitseinstellung
    Rudd Heckservo
    Elev Taumelscheibe Hinterer Servo Nick
    AILE Taumelscheiben Re Servo Roll
    THRO Gas Drehzahlregler
    BND Dat
    jetzt hab ich keinen Plan wo ich die Stecker vom HC3sx Kabelbaum einstecken muß
    ich weiß nur das ich den Kopfkreisel auf einen Aux Ausgang stecken kann (und den kann ich mir aussuchen ob aux 3 oder aux 2 )
    doch wo kommen die anderen hin ?
  • heli90210
    heli90210
    AW: HC3Sx und AR8000
    keiner ein Plan ?
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      das steht doch alles im Handbuch, Abschnitt "Anschluss".
      Wenn Du nicht weißt, welches Servo Roll, Nick, Pitch, Heck ist, schließe einfach der Reihe nach
      an den einzelnen Empfängerkanälen einen Servo an und betätige Roll, dann Nick usw.
      Der Sender muss dazu im H1 Mode (ohne Mischer!) betrieben werden.
      Peter
      • Heiko72
        • 13.12.2011
        • 855
        • Heiko
        • Strausberg und Umgebung
        Zitat von heli90210
        keiner ein Plan ?
        Schau mal in den Anhang das sollte dir helfen. und den 7. Kanal kannst du dir ja aussuchen wie du schon bemerkt hast.
        Gruß Heiko
        GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
        • SteffenH
          SteffenH
          Hi ich habe das selbe Problem!
          geht irgendwie nicht die Taumelscheibe macht was sie will ...
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            Hast du schon mal versucht, die Servolaufrichtung in der Software vom HC3SX zu ändern?
            Das graue und das grüne Kabel müssten in AUX2/3 kommen, die Kanäle kannste ja dann in der Funke(DX8?!) ändern.
            mCPx BL HP05S/120SR Heck
            T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
            T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
            • SteffenH
              SteffenH
              Ne weil ich beim Setup assi nur bis zur einstellung seite von Nick - Roll und so komme wo man den null punkt haben muss.
              In der Anleitung Stand die soll mann nicht Anschließen da das der HC3sx übernimmt....
              aber sonst ist das doch richtig angeschlossen oder?
              • -Opti-
                • 15.07.2011
                • 1292
                • Nils
                • Marburg/Hessen
                Denk mal schon, habs meins über SBUS angeschlossen, kann man bei Spektrum nur über Kabelbaum anschliessen?!
                • SteffenH
                  SteffenH
                  Das sind nunmal leider nur die möglichkeiten die ich habe... und laut Anleitung müste das ja Funktionieren...
                  • -Opti-
                    • 15.07.2011
                    • 1292
                    • Nils
                    • Marburg/Hessen
                    Ja, funktioniert auch mit Sicherheit. Probier einfach bissi rum. Mach doch erstmal ohne Assistent.
                    Und geh direkt in die RC Karte.
                    • SteffenH
                      SteffenH
                      Jo hier noch mal nen kleines Update!also so wie ik das auf dem Bild gepostet habe passt alles
                      nur mann solte dann auch in der DX8 im GrundMenü auch die Taumelscheibe auf 1 Servo stellen und nicht auf 120°und 3 Servos das soll nemmlich diese H1 einstellung sein so wie ich das verstanden habe und das war der eigentliche Fehler!! Wie gesagt bin halt Anfänger ^^
                      • stern-fan
                        • 27.06.2012
                        • 3294
                        • Rolf
                        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                        Hallo Steffen,
                        ich glaube, Du hast auf Deinem Foto gleich 2 Fehler drauf:
                        1) Das gelbe Kabel ist das Heckservo und sollte bei "Rudder" eingesteckt werden.
                        Gear ist die Kreiselempfindlichkeit fürs Heck und damit das grüne Kabel.
                        2) Du nutzt ja einen AR8000 Empfänger. Wenn Du einen Satelliten nutzt, muss dieser im Empfänger eingesteckt sein, und nicht im HC!
                        Nur wenn man ganz ohne Hauptempfänger arbeitet, muss der Satellit ins HC
                        Rolf
