Regler t-rex 550
  • helipilot david
    helipilot david
    Regler t-rex 550
    Hallo Leute,
    mir hat das BEC vom originalen Align 70A Regler im 550er versagt, crash
    Jetzt wollte ich wissen obs mir mit dem Regler auch bassiert:
    Hornet Variatore Brushless Hornet 80A 2-6S | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
    Hat jemand mit dem Erfahrungen?
    Oder soll ich ein zusätzliches BEC am Align 70A Regler anbringen, das:
    Castle Creations CC BEC PRO 20A | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
    Bitte helft mir weiter.
    LG David
    PS. Habe ein 3GX verbaut!
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    AW: Regler t-rex 550
    Das BEC hat doch auch nur 3A und 5A Spitze
    Wird wohl die bessere Lösung sein.
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Warum so ein exotischer Regler?
      Der Standardregler für den T-Rex 550 ist ein roxxy 9100-6.
      Ich verwende dazu zusätzlich das BEC pro von CC.
      Auf der nach oben offenen Preisskala kannst Du natürlich auch Regler
      von YGE oder Kontronik und BEC's von Gryphoon.
      Von den zu den roxxys baugleichen Fusion Hawk Reglern gibt es den
      100A-Regler nicht.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        Kauf Dir einen anständigen Regler mit BEC, sprich Roxxy oder YGE, dann nen 800er Eneloop als Stütze. Oder gleich nen Jive - falls es auch etwas mehr sein darf ;-)
        • Berserkertom
          • 23.02.2012
          • 202
          • Erding b. München
          Dieser Hornet sagt mir nix, aber der hat auch nur 3A/5A aufm BEC, das ist meines Erachtens für den 550E absolut zu wenig. Mit den dicken 610er Servos kommst Du im FBL Betrieb auch mal gerne viel viel höher.
          Ich habe in meinem 550E das CC Bec Pro mit installiert, das reicht dicke.
          80A Regler sollte normalerweise auch reichen, auch wenn ich wie gesagt den Regler nicht kenne den Du bevorzugst. Du erreichst auch im 550E locker 100A und darüber, kann Dir nicht sagen, wie sich dann der Hornet verhält. Ich betreibe einen YGE-120.
          • IceyJones
            • 14.07.2011
            • 1624
            • Sascha
            • ...vor die Tür!
            kann mich dirk nur anschließen.
            mach dir einen vernünftigen regler rein. entweder jive ohne externes bec oder einen roxxy oder yge + externem bec.
            ich bin kein 3d-flieger....aber ohne stütze zieht ein 550er selbst bei mir schonmal über 10A aus dem bec! und lastspitzen am antrieb hatte ich einmal schon 190A!
            der 550er wird oft gnadenlos unterschätzt
            [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              Foto- & Videoaufnahmen
              • 24.06.2007
              • 1589
              • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
              Zitat von iceyjones
              und lastspitzen am antrieb hatte ich einmal schon 190a!
              Der 550er wird oft gnadenlos unterschätzt
              genau!
              • helipilot david
                helipilot david
                Ich bin nur beim durchschauen über den Hornet gestolpert! Werde dann den originalen mit dem CC Pro BEC verwenden, dann wirds wol passen
                • Rabid121
                  Rabid121
                  Ich persönlich würde den 550er nicht mit einem 70A Regler fliegen... tu ich auch nicht
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Der Original-Regler ist trotz kaputtem BEC noch in Ordnung?
                    Torsten
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Jeti Bec, kann HV/LV, hat zwei power ports und einen Sicherheitsschalter (Ein bei Fehler) = 40 Eu
                      Hobbywing 100A, GAUI benutzt die standard. = 100 Eu
                      Nur so als Idee....muss ja keiner kaufen was ich fliege
