T-Rex 450 Pro; Stock-Motor oder vorhandener Scorpion 2221-8?
  • winterseitler
    winterseitler
    werde meinen T-Rex 450 SE V2 in den nächsten Tagen durch einen T-Rex 450 Pro FBL mit Microbeast (Combo) ersetzen. Mein Flugstil ist eher weiträumiges 3D, eingebaut aber auch TicTocs, Piroflips (da übe ich noch) usw.
    Ich habe hier noch einen Jazz rumliegen, der kommt auf jeden Fall rein.
    Außerdem noch einen Scorpion 2221-8, dem ich gerade neue Lager und Welle gegönnt habe. Soll ich den Align aus der Combo fliegen oder lieber gleich den Scorpion einbauen?
    Bei meinem SE V2 war der Unterschied zwischen Scorpion und 430XL sehr deutlich. Aber ich denke die neuen Align Motoren haben da kräftig aufgeholt, oder?
    Und es geht jetzt nur darum Scorpion oder Stock, nicht ich würde mir Motor xy mit Regler zz kaufen.
    Gruß Markus
  • _Summa_
    • 19.03.2011
    • 235
    • Sascha
    • Rammelfangen MSC Servo 74 e.V. / Saarland
    willst dir ja die combo holen...
    teste doch einfach mal.
    hab die combo mit koby und stock motor gehabt und fand sie gut.
    kann aber auch leider nichts ueber den scorpion sagen, flieg die groesseren (HK-4035).
    Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
    Futaba T8FG
    • winterseitler
      winterseitler
      AW: T-Rex 450 Pro; Stock-Motor oder vorhandener Scorpion 2221-8?
      Würde den ALIGN (sofern es der Scorpion wird) gerne "schachtelneu" in ein Verkaufsforum stellen. Daher auch die Frage.
      • Helisteff275
        • 25.08.2009
        • 535
        • Stephan
        • Raum Fürth-Nürnberg
        Aus eigener Erfahrung auf jeden Fall den Scorpion.
        Der Unterschied ist noch immer da.
        Beste Grüsse
        Stephan
        TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
        Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
        • ESPler
          ESPler
          Ja welchen Motor hast du denn da jetzt?
          450M oder 450MX.
          • winterseitler
            winterseitler
            450MX, Combo ist V2.2 also mit schrägverzahntem HZR
            • ESPler
              ESPler
              Hm der MX ist ja nicht schlecht, habe ihn mir aber trotzdem neu wickeln lassen!
              Glaube auch mit dem Scorpion fährst Du besser.
              Aber für den MX wird nicht viel Rausspringen....
              Oder Du hebst ihn als Reserve auf!
              • winterseitler
                winterseitler
                So für die zwei Tage zw. altem Scorpion und neuem Scorpion? ;-)
                • tomtom70
                  • 18.08.2007
                  • 1527
                  • Schweiz
                  Du ersetzt den SE V2??
                  Ich konnte mich nicht trennen,und habe ihn umgebaut mit Beast und Scorpion 2221-8.Den flog ich hunderte von Flügen schon mit Paddeln im Rexi..
                  Fliege mit der höchsten Drehzahl 3200 und nem 14er Ritzel.
                  Geht wie Sau das Teil!!
                  Mit dem Scorpion wirste zufrieden sein
                  Hab meinen nach ca.20Flügen revidieren müssen.Welle eingelaufen und Lager kreischten.
                  Hab damals von Stefan(Litronics2000) Keramiklager bestellt.Die fliegen heute noch mit...,auch hunderte von Flügen(450er hat sicherlich über Tausend Flüge drauf,3/4 davon mit Scorpion)
                  Its up to you........................
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    Darf man fragen, wo Du das machen lassen hast?
                    • winterseitler
                      winterseitler
                      Ist gemacht siehe #1
                      Hab den 2221-8 auch im SE V2.
                      Den bekommt jetzt ein Anfänger. Hoffe er ist damit genauso glücklich wie ich.
                      Zuletzt geändert von Gast; 18.05.2012, 18:50.
