Probleme mit dem DFC-Kopf
  • Jetlage
    Jetlage
    Hallo!
    Habe gestern meinen T-Rex 700 E auf den DFC-Kopf umgerüstet. Bei der Montage ist mir aufgefallen, daß die Blattlagerwelle in den neuen Gummis radiales Spiel hat.
    Bin geflogen. Geht prima. Nach dem ersten Flug alles überprüft. Die Taumelscheibe hat nun in sich Spiel. Vielleicht war das vorher schon oder kommt es durch das Spiel der Blattlagerwelle. Im alten Kopf und den alten Gummis steckte die Welle richtig fest drin. Wie sitzt die Blattlagerwelle bei euren DFC-Köpfen?
    Gruß Karl-Heinz!
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: Probleme mit dem DFC-Kopf
    keine sorge, es ist beides vollkommen normal.
    ich habe auch auf dfc umgebaut und gemeint das nun mehr spiel drin ist, fliege nun aber seit einigen wochen so
    ps. auch 700er
    • Jetlage
      Jetlage
      Hallo Skyman!
      Da bin ich doch beruhigt. Danke für die Antwort. Warte nun auf die neue Taumelscheibe, die es für den DFC-Kopf gibt. Denke die ist sinnvoll.
      Gruß Karl-Heinz!
      • nebuchadnezza
        • 01.12.2011
        • 121
        • Lukas
        Hallo!
        Hatte auch einen "wackelkopf" 600dfc...habe mir gestern die 600dfc pom Dämpfer geholt...
        Zum Glück bis jetzt nur positive Nachrichten!
        Vib Log im vstabi gleich / weniger...
        Kein (weniger) wackeln der BLW
        Knackigeres Fluggefühl.
        Allerdings muss man den Hauptrotorgain sehr viel reduzieren. Bei mir waren es von 100 auf 72...aber es fühlt sich trotzdem besser an. Schätze mal dem vstabi ist es egal solange es den "sweet-Spot" kennt!
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          Gruß Karl-Heinz!
          wir sagen mal naja
          • Dan
            Dan
            Habt ihr axiales Spiel?
            Kann am 700er die Blatthalter 0,5mm "auseinanderziehen"
            War am Anfang nicht, jetzt nach 50 Flügen schon.
            • Skyman
              • 30.12.2008
              • 1279
              • Manuel
              • Siegen
              war vorher auch,!! und ist normal
              • Dan
                Dan
                War vorher nicht, am Suzi Janis ist auch nicht, weil kaum geflogen.
                • Skyman
                  • 30.12.2008
                  • 1279
                  • Manuel
                  • Siegen
                  dann hast du ja deine antwort, dir selber gegeben. Verschleiß heist also ersetzen
                  ich kann nur sagen 550er neu =spiel 700er neu = spiel DFC köpfe neu=sp
                  iel
                  • Dan
                    Dan
                    Lass gut sein..
