  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    DFC Kopf auf T-rex 450 SE V2
    Hi Leute
    Ich soll euch von einem Freund fragen.
    Er fliegt einen T-rex 450 SE FBL mit einem RJX Kopf.
    Und will nun gerne auf DFC umbauen,ist das möglich?
    LG Tim
  • RasenBohrer-Berlin
    RasenBohrer-Berlin
    AW: DFC Kopf auf T-rex 450 SE V2
    Hallo und schönen Morgen
    Ja das ist möglich hab es gestern erst selber gemacht.
    Die Rotor welle muß er aber verkehrt herum einbauen und dazu das obere Domlager vorher raus nehmen die Rotor welle rein und dann von oben das Domlager einbauen.
    Wichtig ist noch das er die Blattlager welle vom Pro dazu bestellt.
    Ansonsten ist der Umbau in ein paar min gemacht.
    Und sieht klasse aus, Erstflug kommt heute noch.
    LG Andy
    • Tim V
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      Hallo Andy
      vielen Dank für deine Antwort
      Muss er die Pro Welle nehmen oder die Ori welle?
      Hättest du vielleicht mal ein Foto?
      LG Tim
        RasenBohrer-Berlin
        Er muß die Pro welle nehmen da Original Blattlagerwelle zu kurz ist.
        Foto´s kann ich heute nachmittag machen.
        LG Andy
        • -Factory-
          • 17.02.2011
          • 1362
          • Sven
          • Bochum
          Gibt dazu schönes Vid. vom Heliernst, was alles im Upgrade Kit fehlt: http://www.youtube.com/watch?v=689ne...ature=g-user-u
          T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
          • PetJumper
            PetJumper
            bekommst Du da nicht ein Problem beim negativ-Pitch, dass es dir die HRW Richtung Heliboden durchschiebt? Das könnte dann wirklich den Rasen ein wenig anbohren ;-)
            Peter
            • Tim V
              • 12.07.2009
              • 1846
              • Tim
              • Marburg
              Peter
              Ich denke das man dann trotzdem noch den Stellring benutzen muss?!
                RasenBohrer-Berlin
                Sorry hatte ich vergessen zu sagen.
                Ja der stellring muß trotzdem mit ran.
                Werde mal kurz Foto´s machen ist aber leider nur mit Handy
                PS Erstflug heute gemacht zwei Akkus und alles bestens.
                LG Andy
                Zuletzt geändert von Gast; 31.05.2012, 19:47. Grund: Vergesen
                • Tim V
                  • 12.07.2009
                  • 1846
                  • Tim
                  • Marburg
                  Das währe supper,kannst du auch mal ein Bild mit Haube machen?! wie es dann ausschaut?!
                  Achso und muss er die DFC welle oder die Ori welle "umdrehen"
                  LG Tim
                    RasenBohrer-Berlin
                    kein Prob wird geamcht.
                    Die DFC welle musst Umdrehen wegen der Nut.
                    die Domlager vom Pro und Sport scheinen zwei drei Millimeter weniger Abstand zu haben als die vom SE V2.
                    Die Orginal welle ist zu lang da kommst mit den Gestängen nicht mehr hin.
                    gruß Andy
                      RasenBohrer-Berlin
                      So hier die Foto´s
                      Qualli ist nicht so super aber werde mal sehen das ich sie noch mal mache und dann etwas besser
                      • Ralf 2
                        • 10.04.2009
                        • 402
                        • Ralf
                        gruß Andy
                        Hätte ich auch drauf kommen können, bin ich aber nicht und habe die Nut abgeschliffen. Na ja, geht aber auch.
                        Gruß Ralf
                        Flugort: bei Neumünster
                          RasenBohrer-Berlin
                          Die idee hatte ich am Anfang auch sie abzuschleifen
                          Konnte aber kein Lärm machen weil meine kleine mittags Schlaf hielt und der ist Heilig
                          Und so hatte ich genug zeit zu kucken und mir was anderes einfallen zu lassen.
                            RasenBohrer-Berlin
                            So hier nochmal mal sehen ob es jetzt besser zu sehen ist
                            Wenn noch andere Details sehen magst mußt es sagen .
                            Ich wert dann sehen was sich machen lässt.
                            • Nause
                              • 25.07.2005
                              • 243
                              • Kirchberg/Sa.
                              Hallöchen,
                              ich habe Gestern meinem V2 SE das DFC upgrade gegönnt und ich muss sagen,
                              optisch ein echtes Highlight. Mal sehen ob es fliegerisch genau so ist
                              Ich finde es nur schade, das das Set nicht komplett ist und man noch die BLW vom
                              Pro, die Axiallager und die Passscheiben extra braucht.
                              Bei der Hauptrotorwelle wurde der Steg abgedreht, da die Welle sonst nicht passt,
                              bzw hätte umgedreht werden müssen (steht auch weiter oben).
                              Da sich die Bohrungen aber nicht symetrisch von den Wellenenden befinden habe ich
                              meine Variante gewählt... die Welle passt somit saugend in das Zentralstück.
                              Ich hoffe man kann auf den Bildern erkennen, wieviel tiefer der DFC Kopf ist...
                              Frank
                              Frank
