T-Rex 550e unerklärbares Heckzucken
  • 3D Heli
    3D Heli
    erstmal zum Heli. Es ist ein T-Rex 550e FBL mit 3gx, Kontronik Jive, Standard Servos, standard Motor und Futaba Empfänger/Funke.
    zum Problem:
    Mitten im Flug zuckt das Heck des Helis ein wenig zur Seite weg, da er einen Starrantrieb hat, kann es ja nicht an statischen Entladungen liegen. Ebenso ist es nicht wegen zu geringer Heckleistung, das es bei normalen Rainbows, Rundflug und Piroflips auch auftritt. Ich weiß nicht woran es liegt, deswegen hoffe ich hier auf einen Lösungsansatz.
    Freue mich auf euer Feedback
    3D
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1589
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    AW: T-Rex 550e unerklärbares Heckzucken
    Wenn es geht dann tausche doch einfach mal das Heckservo. Aber durchaus ist eine Störung auf dem "Heckkanal" denkbar. Wackelkontakt der Kabel? Möglichkeiten gibt es da einige.
    Zuletzt geändert von leodragonfly; 31.05.2012, 14:24. Grund: edit
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      Hi 3D,
      wieviele Flüge hat er denn drauf? Schon mal eingebombt oder noch alles neu?
      Könnte auch ein Lager sein, aber wie Leo schon schrieb, Möglichkeiten gibt es da einige ;-)
      Grüße,
      Nico
      • SR1978
        SR1978
        Ich hatte das leider auch, letztendlich hat nur der Austausch des 3G gegen ein anderes System was gebracht. Hatte die Zucker zwischen 0 und 2mal pro Flug, vielleicht so 15° hats das Heck versetzt. Könnte sein das der Sensor nichtmehr ganz in Ordnung war, musste schonmal einen schweren Crash wegstecken.
        • claus.carstensen
          claus.carstensen
          Genau das gleiche Verhalten bei meinem 450er (Riemen, vStab). Letztlich war der Fehler banal: Heckwelle war (geringfügig) krumm - aber bis ich's gefunden hatte ...
          C.C.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Ich kenne nur den sporadischen "Tail Kick" des 3G, das macht meins hin und wieder. Aber beim 3GX hab ich noch nirgens über so ein Verhalten gelesen.
            Wie alt ? Vielleicht beim Heckservo das Poti kaputt ? Versuch mal das Heckservo direkt an den Empfänger (oder besser Servotester) anzuschließen und steuere ganz langsam komplett durch.
            Noch eine Idee: Könnte der Freilauf hin und wieder Durchrutschen ? (Ist eher unwahrscheinlich)
            • 3D Heli
              3D Heli
              Danke für eure zahlreichen Antworten erstmal. Also das 3GX ist jetzt ca 4 Monate alt würd ich sagen und hat auch schon nen Crash wegstecken müssen. Hab leider hier nicht die größten Möglichkeiten zu testen, weil ich im Urlaub bin. Zuhause hab ich aber noch ein Heckservo fürn 550er liegen, das werd ich dann mal einbauen. Durchrutschen beim Freilauf kann ich mir eher net Vorstellen, aber wenns nicht besser wird, werde ich das auch mal schauen. Bei der Heckwelle dürfte nichts sein, da sie nach dem letzten Crash getauscht wurde. Wenns das alles nicht war, werde ich das 3GX einfach mal einschicken denk ich. Habe ja noch andere Helis
              3D
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Probier mal ein anderes Pad oder 3M Doppelseitiges Klebeband.
                MfG Christian
