Hilfe-Align Regler RCE-BL35X umprogrammieren geht nicht
  • grenki
    grenki
    habe meinen T-REX 450 Sport neu eingestellt, ein Servo DS410M war auch ohne ersichtlichen Grund defekt. Nachdem alles schön hergerichtet war habe ich festgestellt das der Motor keinen Sanftanlauf hat. Habe mir zwar das Video bei Heliernst angesehen aber ich weiß nicht wie ich in das Setup Menü des Reglers komme. Oder mein Regler ist auch im Eimer.
    Vielleicht kann jemand bei der Fehleranalyse helfen.
    Danke Euch allen im voraus,
    Gruß Bernd
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Hilfe-Align Regler RCE-BL35X umprogrammieren geht nicht
    Funke einschalten und Pitchebel ganz nach oben drücken, dann Heli am Akku anstecken und der Anleitung folgen!
    (ist zwar für den 75er , geht jedoch auch für den 35er)
    [SIZE="4"]Das ganze natürlich ohne Rotorblätter![/SIZE]
    Grüßle Rainer
    • grenki
      grenki
      "Rainer"
      danke Dir, mein Regler piept wieder wie vorher. Habe mir die deutsche Anleitung gleich gespeichert.
      So ein ein Forum ist immer wieder eine tolle Hilfe.
      Mfg
      Bernd
      • highlighter
        highlighter
        Moin Zusammen,
        nach langer Zeit nochmal hier und freu mich auf Eure Hilfe.
        Ich habe mich in diesen Thread geklinkt um nicht einen Neuen aufmachen zu müssen.
        Ich habe für einen Bekannten ein Rex 600 mit Brushless und dem Regler Align RCE-BL 75G "konfektioniert". Ich kriege den Regler aber nicht eingestellt. Funke ist die MX16s und der Empfänger der R16Scan.
        Ich habe mir bei Freakware die Anleitung geladen. Und alles so gemacht. Aber wenn ich den Gas/Pitchhebel (Mode2) in Vollgasstellung gebe und dann auf 0 stelle, wars das. Danach läuft der Motor los wenn ich Gas gebe. Ich komme nicht in den weiteren Setup Mode. Könnt Ihr mir Tipps geben??!!! Oder ist das Teil vielleicht defekt??!!
        LG Markus
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4228
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Hast du zum Programmieren eine diagonale Gaskurve programmiert mit 0-100%?
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3322
            • Marcel
            Genau, diese ist ganz wichtig!
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Halt den Stick mal auf Vollgas und achte auf eventuelle Pieptöne
              • highlighter
                highlighter
                Ja. Hab ich. Von unten links nach oben rechts.
                @Ludwig: Hab ich auch schon probiert. Er piepst in einem schnellen intervall und hört auf wenn ich Gas auf Null stelle (ganz unten)
                Wenn die programmierung abgeschlossen ist, läuft der Motor an wenn man gas gibt. Aleerdings von Gas mitte bis oben änder er die Drehzahl nicht mehr. Also gefühlt würde ich sagen, der Gasweg ist nur von 0 bis 50%
                • highlighter
                  highlighter
                  Kann denn niemend helfen*?
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Beschreib das mal, wie es auch in der Anleitung steht. Es müssten vier aufsteigende Töne sein.
                    • KalleS
                      • 28.05.2013
                      • 743
                      • Mario
                      • Kreis Warendorf
                      Hab das ähnliche Problem.
                      Will den Regler einlernen mit der DX8. Auch mehrmals alles nach Anleitung gemacht, der Regler initialisiert weiterhin so als würde man den Heli starten wollen komme nicht ins Setup Menü.
                      Gaskurve 0-100 programiert
                      Motorkabel sind alle eingesteckt
                      Gasknüppel +100%
                      Sender ein
                      Regler Initialisiert wie normal das wars,
                      geht nicht in s Setup Menü.
                      Hat jemand nen Klugen Rat?
                      Protos Max V2, Synergy N7
                      • 00Speedy
                        • 15.08.2013
                        • 859
                        • Jens
                        Geht es so nicht(ab 06:20min): Regler RC-EBL 35X Programmierung - YouTube
                        Erst den Sender einschalten Gasknüppel nach oben und dann erst den Regler anstecken!
                        Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                        • KalleS
                          • 28.05.2013
                          • 743
                          • Mario
                          • Kreis Warendorf
                          Nein vergiss es.... Alllllles Ausprobiert. Gestern Mittag schon nach dem Video von Heliernst.
                          keine Chance, geht nicht!
                          • 00Speedy
                            • 15.08.2013
                            • 859
                            • Jens
                            Hmm... dann initialisiert er wohl das Gas +100% nich richtig.
                            Ich schätze mal da liegt irgentwo der Fehler.. wo kann ich dir leider auch nicht sagen.
                            • KalleS
                              • 28.05.2013
                              • 743
                              • Mario
                              • Kreis Warendorf
                              Ok, aber trotzdem Danke
