Landegestell korrekt montiert?
  • PetJumper
    PetJumper
    Liebe Saurier-Flüsterer,
    habe heute bei der Reparatur meines in einem Maulwurfhügel steckengebliebenen Rex 600 EFL Pro bemerkt, dass es DREI verschiedenen Möglichkeiten gibt, die Haltbrücken der Landekufen zu montieren, und dass weder die Bauanleitung noch sonstiges Bild- oder Filmmaterial Aufschluss gibt über die "korrekte" Methode. Hier die Methoden:
    1. Beide Brücken nach vorne angewinkelt
    2. Beide Brücken nach hinten angewinkelt
    3. Hintere Brücke nach hinten, vordere nach vorne angewinkelt.
    Natürlich haben die Mathematiker unter uns spätestens jetzt bemerkt, dass es auch ein vierte Methode geben muss (hintere Brücken nach vorne, vordere nach hinten angewinkelt). Das sieht aber so bescheuert aus, dass ich mich nicht traue, sie vorzuschlagen.
    Also - welche Methode ist korrekt - und wenn ja, wieso?
    Vielen Dank für Euren Beiträge!
    Peter
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Landegestell korrekt montiert?
    Beide nach vorne, wegen der Optik
    Jonas
    • PetJumper
      PetJumper
      Hm - ist zwar Geschmacksache, aber stimmt vermutlich. Hat die Methode irgendwelche Bedeutung/Vorteile/Nachteile bei harten Landungen oder Abstürzen?
      Peter
      • Schorch62
        Schorch62
        Wenn du Vorteile suchst - Raptor 50 Landegestell dran basteln
        Optisch meiner Meinung nach schöner, etwas breiter, somit bessere Standfestigkeit.
        • PetJumper
          PetJumper
          Hab jetzt schon den Heli wieder fertig aufgebaut, und hoffe, dass ich so schnell nicht wieder ein neues Landegestell benötige. Aber ich werde mir das Raptor-Gestell als Ersatzteil beschaffen. Ich habe immer gerne Vorrat ;-) - und vielleicht nehme ich es für den 700er im Herbst.
          Peter
          • Puschkin
            • 13.11.2009
            • 951
            Moin Peter
            Für den 700 rate ich Dir für vorne den original Bügel und für hinten den F3C Bügel vom 700 Rex . So steht der Heli mit der Nase nach unten und hat am Heckrotor mehr Bodenfreiheit . Als Alternative kannst Du hinten natürlich auch etwas unterlegen , das geht auch.
            Bei meinem Fusion habe ich ein 5mm Kunststoffplättchen unterlegt , das ergibt ca 16mm mehr Bodenfreuheit am Heckrotor . Beim 700 sind es etwa 15 mm .
            Gruß Manfred
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              Kannst bei dem 600EFL auch machen...
              Vorn die normalen Bügel und hinten einen vom 600ESP, dann kommt er hinten auch nen gutes Stück hoch.
              Und durch die dadurch entstandene Keilform, gefällt er mir sogar noch besser als vorher.
              mCPx BL HP05S/120SR Heck
              T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
              T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Zitat von Puschkin Beitrag anzeigen
                Moin Peter
                Gruß Manfred
                Ich glaube du meinst den niedrigeren F3C vorne drauf, sonst steht er nach hinten geneigt da.
                MfG Christian
                • Puschkin
                  • 13.11.2009
                  • 951
                  Hallo Christian
                  Oder so , ader das sieht man schon wenn die Kufen anschraubt .
                  Gruß Manfred
                  • sirius1977
                    • 16.09.2010
                    • 609
                    • oliver
                    • Fürth
                    grüsst euch,
                    den tipp mit dem Höheren Bügel hinten würde ich auch gerne machen.
                    aber dadurch das der heli dann ja vorne Tiefer als hinten ist wie verhält sich das dann im Pitch. da dieser ja so dann nicht mehr 0° bei knüppelmitte ist so zumindestens mein ergebniss. Oder muss ich dann dem entsprechend das Zero Setup nochmal machen.
                    Oliver
                    Gruss Oliver
                    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                    Sender Graupner MZ24
                    • eG.legacy.
                      • 23.09.2011
                      • 1194
                      • Janick
                      • im Ort fliegen ist mir zu gefährlich..
                      Das spielt keine Rolle..
                      du müsstest höchstens ganz marginal Nick ziehen beim starten.. und damit meine ich wirklich marginal. In der Luft ändert sich ja durch die Kufen nichts.
                      Aber so groß ist die Neigung an der Rotorebene eh nicht.
                      Habe bei meinem 550er auch die F3C Kufen vorne und komme damit auch ne Neigung von 2,5° an der Rotorwelle.
                      Forza 700 <-> Prôtos 380
                      • Puschkin
                        • 13.11.2009
                        • 951
                        Einfach dran machen und fliegen wie immer !
                        Du merkst keinen Unterschied .
                        Gruß Manfred
