Trex 600 DFC Taumelscheibe
  • Suepf
    Suepf
    Hallo!
    Hab gerade per zufal auf HeliRock eine DFC TS gefunden und wollte fragen ob diese jemand schon verbaut hat und was dazu berichten könnte.
  • helipilot david
    helipilot david
    AW: Trex 600 DFC Taumelscheibe
    Was ich weis ist die noch nicht auf dem Markt!
    • Skyman
      • 30.12.2008
      • 1279
      • Manuel
      • Siegen
      noch nicht lieferbar
      • Suepf
        Suepf
        lol hab sie grad bestellt
        • Steinberg
          • 30.01.2011
          • 1156
          • Hans
          'nAbend,
          da schau mal direkt bei Robbe. Dort ist sie sofort lieferbar.
          Gruß Mischa
          (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            wo?
            • Suepf
              Suepf
              darf ich den link hier posten?
              auf Heli Rock hab ich ihn bestellt
              • Steinberg
                • 30.01.2011
                • 1156
                • Hans
                hallo,
                ich habe gerade gesehen, daß für die KK zum Rotorkopf je 2 Gewinde vorgesehen sind. Wozu? Die Anlenkarme sind ja starr und bestimmen das Maß, egal ob 550er oder 600er. Oder ist die TS für weitere Modelle gedacht?
                Gruß Mischa
                • Skyman
                  • 30.12.2008
                  • 1279
                  • Manuel
                  • Siegen
                  Zitat von Maxner
                  hallo,
                  Gruß Mischa
                  damit kannst du die geometrie ändern, wenn gewünscht
                  • Skyman
                    • 30.12.2008
                    • 1279
                    • Manuel
                    • Siegen
                    habe gerade durch zufall gelesen, das die Taumelscheibe für den 600er und 700er ist.
                    deshalb 2 bohrungen
                    • Carbon Fred
                      • 22.06.2010
                      • 647
                      • Alfred
                      deshalb 2 bohrungen
                      ACHTUNG! Nicht wirklich, es sind unterschiedliche Linkage Balls dabei, daher auch 2 unterschidliche Best.Nr. bei Align und der klare Hinweis welche TS zu welcher Modellfamilie gehört:
                      ?Suitable for T-REX 550EFL/600EFL PRO/600ESP to install 600DFC Main Rotor Head Upgrade Set (H60239A)
                      ?Suitable for T-REX 700N/E to install 700DFC Main Rotor Head Upgrade Set (H70089A)
                      und die 2 Bohrungen werden auch genau erklärt.....
                      ?Two ball attachment points allowing pilot to choose between higher control resolution or faster maneuver response
                      Fred
                      Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                      • Suepf
                        Suepf
                        deshalb 2 bohrungen
                        Also auf HeliRock gibt es einmal eine DFC TS für den 700er (in silber) und eine DFC TS für den 600er (in schwarz).
                        lg
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2775
                          deshalb 2 bohrungen
                          Nöö - die 600er würde auf die HRW vom 700er gar nicht drauf passen.
                          Es gibt wie schon gesagt für jeden Heli eine eigene
                          • Suepf
                            Suepf
                            Hallo!
                            Hat jemand diese TS schon verbaut?
                            Gibts es spührbare unterschiede bzw lässt sich damit die TS weniger verdrehen wie bei der orginalen mit DFC kopf?
                            Und wie gross ist der unterschied bei den zwei verschiedenen setups?
                            • Skyman
                              • 30.12.2008
                              • 1279
                              • Manuel
                              • Siegen
                              Zitat von Suepf
                              Hallo!
                              weniger verdrehen? wie soll sich die ts verdehen?
