Align T-Rex 700 DFC Combo
helipilot david -
AW: Align T-Rex 700 DFC Combo
Hallo zusammen!
Nachdem ich meinen V2 nun umgerüstet habe melde ich mich auch mal zu Wort. Zunächst mal:
ER BRAUCHT GANZ SICHER KEINE DREHZAHL!!!
Ich fliege ihn mit 1500/1650/1800 U/min mit 13,5° Pitch ohne Wobbeln und er fliegt supergeil. Sicher kann er auch Drehzahl, aber brauchen tut er sie nicht mit der neuen Heckübersetzung. Hatte schon vorher den DFC-Kopf und die Heckübersetzung drauf und habe nun nur noch das Chassis umgebaut. Fliegerisch kein großer Unterschied (warum auch?). Vielleicht ein bischen exakter durch die Direktanlenkung. Aber der Schwerpunkt passt nun besser mit meinem Setup. Das Chassis ist niedriger weil der Akkuschacht eine geringere Höhe aufweist und dichter unter der HRW sitzt. Auch sitzt das Plasikfrontteil dichter an der HRW so dass die Akkurutsche mit dem Rastmechanismus weiter nach hinten wandert (ca. 1cm).
Zum Umbau des Chassis benötigt man:
- Seitenplatten
- oberen und unterem HRW-Lagerbock
- Taumelscheibendrehsicherung
- Anlenkgestänge
- Servohebel.
optional noch:- den dritten Lagerbock
- die Alubodenplatte
Ansonsten wer es noch nicht hat:- DFC-Kopf
- DFC HRW
- DFC-Taumelscheibe (kein Muß)
- Heckanlenkung
- schrägverzahnte Heckübersetzung (sehr zu empfehlen!)
- 750MX Motor
Bevor die Frage kommt: Ich habe die Teile aus Hong Kong mitgebracht, dort gibt es sie schon. Und wie man auf den Bildern sieht passt die alte Haube auch auf das DFC-Chassis!
Grüße an alle Heliverückten
DennisT-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT- Top
helipilot david
@ breakout: kann jetzt nicht so genau sehen welche Komponenten Du da verbaut hast. Kannst Du das mir/uns vielleicht verraten? Danke- Top
Thomas GSXR K7
Hi Lu, ich habe die ohne und bin sehr zufrieden!
der Heli macht einfach nur Spass.- Top
Danke erst mal!
Braucht man wenn man die Combo ohne HV Servos nimmt noch zusatzteile (anderes BEC...) oder kann man den aus der Kiste raus bis auf Aufbauen, Akkus und Empfänger fliegen?
Lukas
@ Thomas GSXR K7:
Wie fliegst du mit der Combo?(Rundflug, leichtes 3D, hartes 3D....)Logo 600sx
Controlled by JR XG8- Top
@helipilot david:- Futaba HV Servos
- Castle PRO BEC mit 8,5V
- Robbe Roxxy 120A OPTO mit V-Stabi Gov.
- V-Stabi
- übergangsweise Turnigy HeliDrive 480KV (mein Scorpion ist zum Umwickeln eingeschickt)
- 11er Ritzel
- Graupner HOTT
- Graupner General Elektrik Modul mit Einzelzellenüberwachung
- 2 x 6s Turnigy 5000 mAh 40-50C
Abfluggewicht etwa 5,3kgT-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT- Top
helipilot david
Dann sag ich meinem Händler dass er Robbe schreiben soll das sie garkein 3GX reintuen sollen, und ich Kauf mir ein MB oder VStabi.
PS:Wie geht eig. das 3gx im Rex?
Wenn es nichtmal so schlecht ist dann kann man es ja drin lassen.Logo 600sx
Jens50
Das wird so nicht funktionieren, da Robbe zur Zeit die Super Combo nur komplett anbietet. Du kannst deinen Händler ja fragen, ob er Dir das 3GX rausrechnet und dann gegen Aufpreis ein anderes FBL System mitliefert.- Top
Das meine ich ja.
Aber wie geht eig. das 3gx??
Logo 600sx
Oder bei freakware bestellen und das 3gx rausrechnen lassen. Die rechnen in der Combo 50% des Einzelpreises.
Ich für meinen teil möchte nach dem 2. 3gx mit temperaturdrift keines mehr.
Hab nun 3 Beaster im Einsatz und bin sehr zufrieden mit diesen.Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600- Top
