Carbon Heckrohr von HK für den 500er
  • Pitje74
    Pitje74
    Habe mir ein Heckrohr von HK aus Carbon geholt, aber es hat noch nicht einmal einen Rundflug gehalten. Es brach bei dem Höhenleitwerk ab und das beim Schweben.
    Ich kann nur jeden davon abraten. Ich habe es schon bei HK reklamiert.
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Carbon Heckrohr von HK für den 500er
    kannst du mal bitte eine Detailaufnahme von der Bruchstelle machen?
    Irgendwie wundert es mich nicht, dass das rohr direkt an der Heckabstützung gebrochen ist... Carbon bzw. CFK (sofern das überhaupt echtes CFK ist )ist sehr Empfindlich, was die Belastungsrichtung angeht, besonders bei sehr dünnwandigen Bauteilen die gequetscht werden.
    Gruß Jens
    • Pitje74
      Pitje74
      Habe die Halterung von dem Leitwerk nur so fest angezogen, das es hält, diese ist auch aus Kunststoff.
      Das Heck ist auch nach rechts (vonhinten gesehen) weg geknickt. Also entgegengesetzt der Rotordrehrichtung
      • winterseitler
        winterseitler
        Das Heckrohr hat die gleiche Qualität wie dein Messschieber... Sorry konnts mir nicht verkneifen.
        Ist es Carbon? Oder eingefärbtes GFK, wobei das einen Rundflug auch aushalten sollte...
        • Pitje74
          Pitje74
          Ich weiß, der Messschieber ist nicht der beste, habe aber gerade keinen besseren gefunden auf die schnelle
          Laut HK ist es Carbon, aber man weiß ja nie.
          • Eco-Royal
            Gesperrt
            • 04.04.2011
            • 1595
            • Aaron
            • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
            den schieber hab ich auch, fürs grobe langt der immer.
            • Wizard
              • 04.05.2010
              • 1441
              • Marc
              • MTK
              Is doch genauso dick wies align alu rohr, das hat auch 0,5mm
              Voodoo 600
              Suzi Janis
              T14
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3322
                • Marcel
                Das ist ja übel, und ich wollte es auch mal verbauen am 500er. Jedoch original!
                Ob das wirklich was gutes ist? Auch wenn original?
                • Pitje74
                  Pitje74
                  @marwe:
                  Die Frage kann ich dir da leider nicht beantworten, denke aber, das das Rohr von Align besser ist.
                  HK schreibt ja auch in der Artikelbeschreibung, das die Wandstärke 1mm sei, aber tatsächlich ist es nur 0,5 mm, also 50% weniger Material und das ist viel bzw. auch Betrug.
                  Ich hatte schon mal eines, aber nicht von HK und das hat sehr lange gehalten, bis ich Feindkontakt hatte. Da ist es direkt an der Halterung am Rumpf abgeschert.
                  Hat ausgesehen, wie ein glatter Schnitt
                  • Kafka
                    • 23.04.2009
                    • 1007
                    • MFI-Neudorf
                    bei den CFK-Rohren muss man extrem Vorsichtig sein was man da nimmt. Billiges Zeugs kann im Nachhinein sehr teuer werden.
                    Wenns ein CFK-Rohr für'n Heli sein soll dann nehme ich nur mehr die vom Pfurner. Sind zwar etwas teurer aber sie halten und es gibt keine Probleme damit.
                    Ich weiß jetzt nicht ob es beim 500er auch so ist, aber beim 700er war das Original CFK-Rohr von Align so aufgebaut das innen ein Alurohr war und außen die CFK Optik.
                    Da war man dann mit dem stink normalen Alurohr besser bedient da diesen stabiler war.
                    MfG
                    Kafka
                    • Kafka
                      • 23.04.2009
                      • 1007
                      • MFI-Neudorf
                      Sodala, das 500er Align ist auch CFK Optik:
                      -= freakware GmbH =-
                      Und hier ein richtiges:
                      MfG
                      Kafka
                      • phiphi
                        • 01.12.2009
                        • 3974
                        • Philipp
                        • Beromünster ( LU ) CH
                        Bei mir das Gegenteil.
                        Ich flieg das Carbonheckrohr am HK 500 CMT jetzt die 3. Saison. Es sind x- 100 Flüge. Ich hab s deswegen draufgemacht, weil ich im Winter den Riemen nicht immer nachspannen will.
                        Ich habe absolut keine Probleme mit dem Rohr. Es ist durchgehend aus Echtcarbon, extrem leicht weil dünnwandig.
                        Es kann ja sein, das du ein schlechtes erwischtst hast, ich habe mir damals 2 stk bestellt, beide waren 100% i.o..
                        Wie hast du die Klemmung fixiert ? bei mir war da etwas Schleifpapier nötig, damit es sich auch mit Gewalt nicht verdrehen liess.
                        Es kann halt auch sein das du Vibrationen hast, die mit dem Alurohr nicht stören, das Carbon hier verzeiht nix - schwingt sich sogar noch auf.
                        Da es so dünnwandig ist, würde ich sagen das es wegen Vib`s einen Ermüdungsbruch erfahren hat - nix weiter.
                        Grx Phi
                        Ich wäre lieber am fliegen...
                        • jfamac
                          • 24.07.2009
                          • 429
                          • Juerg
                          • Chur (Schweiz)
                          ... ich hatte genau das selbe Problem. Mir sind im Schwebeflug gleich zweimal nacheinander die HK-Rohre in der Luft, ohne Fremdeinwirkung, gebrochen. Mit dem Original-ALU-Rohr habe ich nun Ruhe.
                          Gruss Jürg
                          TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                          EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                          JETI Duplex DS-14 II Mode1
                          • stecko
                            • 24.12.2011
                            • 159
                            • timo
                            • Steinenbronn
                            wenn schon ein cfk-rohr sein soll dann bestelkt euch das von pro carbon! habs seit fast nem jahr drinn ohne probleme! ist leichter als das orginal alu rohr sieht sehr gut aus und passt perfekt ohne nachbearbeitung( flieg mit starrantrieb)
                            grüße stecko
                            Raptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              Gruss Jürg
                              Gibts ev. ein Foto vom gebrochenen Heckrohr ? Ich kann es fast nicht glauben, das die durch "normale" Belastungen einfach brechen können.
                              Ein Bild der Bruchstelle währe sehr interessant ? Ev. hat die Quali bei HK ja deutlich nachgelassen...
                              Merci und Grx
                              Phi
