Servo Subtrim u. Microbeast
  • APEXi
    • 10.08.2011
    • 277
    • Marc
    • Wien/BGLD
    Ich bin gerade dabei meinen ersten Heli (REX 550) mit Microbeast aufzubauen - nun stellt sich die Frage wie ich am besten die Servos Sub trimme - direkt am Spektrum empfänger anschließen und trimmen oder über das Microbeast?
    THX
    OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Servo Subtrim u. Microbeast
    Du kannst die Subtrim nur übers Beast machen, über die Funke wertet das Beast die Trim als Steuerinput Wenns dir um die Position der Hebel geht... Setz die einfach mal mittig drauf, sodass maximalausschlag rechts und links etwa gleich weit is... Den Rest im Beast.
    Jonas
    • Lars_L
      • 19.06.2011
      • 381
      • Lars
      • Münsterland
      Jo. Trimmen nur übers Beast!
      • APEXi
        • 10.08.2011
        • 277
        • Marc
        • Wien/BGLD
        Ja, genau das habe ich gemeint - die Servo Hebel genau in die Mitte zu bekommen..
        Also alles am Tisch zusamenstecken und über das Microbeast trimmen - nach dem Einbau der Servos lässt sich ja die genau Servomitte schwer einstellen.
        Muss ich mich jetzt doch erst mit dem Beast vertraut machen bevor ich weiterbauen kann
        • GoaHeli
          • 19.10.2009
          • 698
          • German
          ... über das fertig eingebaute MBeast. Punkt G Mittenposition der Taumelscheibenservos.
          Lg Germi
          ps kannst sie schon einbauen und mit einer Taumelscheiben lehre einstellen!
          • APEXi
            • 10.08.2011
            • 277
            • Marc
            • Wien/BGLD
            Eine Taumelscheibenlehre zum aufschieben auf die Rotorwelle habe ich da - d.h. ich stelle alle 3 Gestänge gleich lang ein und trimme so lange bis die TS genau passt?
            • GoaHeli
              • 19.10.2009
              • 698
              • German
              Perfekt !
              • APEXi
                • 10.08.2011
                • 277
                • Marc
                • Wien/BGLD
                OK, dank euch für die rasche Hilfe!
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6776
                  • MFG Tangstedt
                  -->und die mittenposition des heckservos wenn das servohorn z.b. 5° ausm kurs ist wegen der verzahnung*
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Die Heckschiebehülse einfach mit dem Gestänge mittig ausrichten.
                    MfG Christian
                    • GoaHeli
                      • 19.10.2009
                      • 698
                      • German
                      Es muss nicht unbedingt den 90° Winkel zum Anlenkgestänge haben. Die Schiebehülse sollte möglichst mittig stehen (zum einstellen Punkt E) und ich denke , dass sie bei den meisten Modellen durch anpassen der Anlenkgestänge mittig einstellbar sind. Da die Meisten Piloten im HeadingLock-Modus fliegen sind die 90°nicht 100% zwingend. Ich stelle es so übers Auge ein. Und beim Start von normal in den HH modus korrigiere ich einfach bisschen oder passe das Gestänge an.
                      LG Germi
                      ps Christian war schneller..; )
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3389
                        • Dirk
                        Ob das Heck 0° Anstellung hat kann man gut testen indem man beide Heckblätter um 90° zur gleichen Seite dreht.
                        Bei 0° liegen diese dann in einer Ebene.
                        Im HH-Mode macht es aber nichts wenn sie eine leichte Anstellung haben.
                        Nur darauf achten, dass die Hülse habwegs mittig steht und sich so ein halbwegs gleicher Weg in beide Richtungen ergibt.
                        Einge geben den Heckblättern auch standardmäßig 3-5° Anstellung bei Knüppelmitte egal ob HH Mode.
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7451
                          • Mike
                          • CGN
                          Sofern das an der Fernsteuerung möglich ist, sollte man bei der Verwendung eines FBL-Systems die Trimmgeber für Roll, Nick, Pitch/Gas und Heck nach Möglichkeit deaktivieren!
                          • Skyman
                            • 30.12.2008
                            • 1279
                            • Manuel
                            • Siegen
                            Es wissen anscheinend immer noch nicht alle das ein Servo horn, bei 1 Stellung 100% 90° hat, da braucht mann kein trimm.
                            das Servo hat eine ungerade zahl an zähnen, und somit gibt es eine Stellung wo es passt.
                            Traurig aber wahr das so viele hier schreiben und es keiner weiß
                            • Skyman
                              • 30.12.2008
                              • 1279
                              • Manuel
                              • Siegen
                              dreh auch hier das servo horn, bis es 100% passt, es gibt keine abweichung von 5°
