T-Rex 550 Jive Teilleistbereich
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3389
    • Dirk
    wollte gestern die Gas-Gerade für den 550er (V 2.3) einstellen und habe hierzu die
    Drehzahl ohne Hauptrotorblätter gemessen. Meine gewünschten 1.900 U/min.
    erreiche ich schon bei ca. 22% Knüppelweg.
    Setup ist, Kontronik Jive 100LV, Scorpion HK 4025-1100 V3, Hauptzahnrad 112Z, Ritzel 12Z, LiPo 6S 5000mAh.
    Nun ist es ja ungünstig wenn der Regler im extremen Teillastbereich arbeitet. Die Frage ist aber
    wie stelle ich denn überhaupt fest, in welchem Teillastbereich der Regler wirklich ist ?
    Da der Regler im Drehzahlmode (Helimode) arbeitet, entspricht der Knüppelweg einer Drehzahlvorgabe.
    Die nötige Leistung, die der Regler aber dem Motor für diese Drehzahl zuführen muß, kenne ich nicht.
    Ideal müßte auch im Schwebeflug getestet werden in welchem Lastbereich der Regler arbeitet.
    Bin nun am überlegen ob ich das 12er Ritzel drauf lasse oder lieber ein 11er nehme.
    Wie stellt ihr fest in welchem Lastbereich der Regler wirklich arbeitet ?
    Grüße,
    Dirk
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2458
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: T-Rex 550 Jive Teilleistbereich
    korrekt sehen könntest Du das mit dem JLOG2 z.B.
    Mach einfach Blätter drauf, stell Deine Drehzahl ein und flieg, der Jive hat damit kein Problem.
    Deine 22% am Sender werden aber wohl um die 40-50% Regleröffnung sein.
    Gruß Stephan
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3389
      • Dirk
      Hallo Stephan,
      das bedeutet ich stecke den JLOG2 einfach in die Setup-Buchse des Jive und kann nach dem Flug per LogView mir die verschiedenen Daten wie
      Regleröffnung usw. am PC ansehen ?
      Dirk
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2458
        • Stephan
        • Möhringen
        Korrekt
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3389
          • Dirk
          Danke, dann ist der JLOG2 genau das was ich suche :-)
