ALIGN T-Rex 500E Setup Frage
  • DirtyHry
    DirtyHry
    Huhu Gemeinde,
    heute mal nicht in eigener Sache:
    ein Spezel von mir hat in seinem 500er Flybar den 70A BL Regler, gegen einen Roxxy 9100-6 getauscht. Er ist wohl gestern damit geflogen und meinte, seine Akku´s wären sehr warm geworden sowie auch der Motor.
    Er hat den Regler ohne Programmerbox geproggt, diese ist aber dabei. Sollte jemand das gleiche Setup in Verbindung mit diesen Regler fliegen, könnte er seine Daten für die Box hier bitte mal posten.
    Werde ihn am We dann zur Hand gehen und ihn beim genauen einstellen behilflich sein.
    Das Setup des Rexés wie folgt:
    3x Digitalservo DS510 für Taumelscheibe
    - 1x Digitalservo DS520 fürs Heck
    - 1x Roxxy Regler 9100-6
    - 1x BL Motor 500 MX
    - 1x Kreisel GP 790
    - HZR 162 Zähne
    - MR 12 Zähne
    Dank euch...
  • DirtyHry
    DirtyHry
    AW: ALIGN T-Rex 500E Setup Frage
    kleines Edit:// Akkus waren stark gebläht.
    • stecko
      • 24.12.2011
      • 159
      • timo
      • Steinenbronn
      wie alt sind die akkus? bzw villt zu geringe C zahl?
      normal wirkt sich ja der regler nich so extrem darauf aus... behaupte ich mal
      Raptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
      • DirtyHry
        DirtyHry
        20-30zyklen.
        ich vermute das irgendwo was schwergängig läuft und Energie einfach nur in Wärme verpufft, aoder etwas nicht mit seinem elektronischen Setup stimmt.
        • hho2cv6
          • 23.01.2009
          • 684
          • Frankreich
          Ich fliege u.a. auch den Roxxy 9100 im 500er. Allerdings mit dem normalen M-Motor.
          Wichtig ist das richtige Timing (15). Je höher desdo heisser.
          Ausserdem sollte die Acceleration vom Gov auf normal stehen, da auch hier gilt: je höher(faster) desdo heisser.
          Ansonsten würde ich auch auf alte Akkus oder irgend einen mechanischen Wiederstand tippen.
          Gruss Holger
          flotte Flotte
          flotte Videos
          • althofi
            • 29.10.2010
            • 30
            • gerhard
            • Althofen/Kappel am Krappfeld
            Beim T-Rex 500 ist im Baukasten so ein kleiner Beipackzettel dabei.
            Wo das von Robbe empfohlen Regeler setup drauf steht.
            Gerhard
            Goblin 770 Hc3SX/Goblin 570 HC3SX/ MZ-24 Hott
