Align T-Rex 250 Pro
  • Derbi
    Derbi
    AW: Align T-Rex 250 Pro
    ja genau ich meine das Leitwerk ich hab sie überdreht aber was ich auch noch nicht so ganz tschecke ist die Regler einstellung weil ich sowas noch nie gemacht habe .
    MFG
    • Derbi
      Derbi
      So Leute hier noch ein Update :
      so weit bin ich bis jetzt gekommen das Heckrohr kann ich noch nicht montieren da mir noch die eine verdrehte schraube fehlt !
      Das Heckrohr noch raufmachen und die Kabel verlegen dann noch einstellen das wird noch was .
      Ich habe auch noch ein Problem , es funktionieren nicht alle Servos hier die Reihenfolge wie ich sie angeschlossen habe wenn man vom Heck nach Vorne schaut :
      Linkes Rollservo - AILE
      Rechtes Rollservo - Aux1
      Nickservo - ELEF
      Regler - THRO
      Gyro - RUDD
      Gyro Kabel Gelb - GEAR
      Es ist ein Spektrum AR6100 Empfänger
      Stimmt das so ?
      • aurian
        • 22.05.2012
        • 231
        • Marcel
        Hab den 6115 Empfänger drin. Belegung ist wie bei dir. Das rechte Rollservor, eigentlich Pitch Servo, habe ich auch auf AUX 1 gelegt.
        Von daher sollt alles passen.
        marcel
        • Ultra
          Ultra
          Was meinst du damit, dass nicht alle Servos funktionieren? Tun sie gar nichts oder läuft nur die Taumelscheibe falsch? Wenn die Taumelscheibe trotz richtiger Kanalbelegung am Empfänger falsch läuft musst du im Swash Mix einen Wert umkehren...
          Henning
          • Derbi
            Derbi
            Hallo Ultra also ich habe zwar den Kreisel noch nicht eingestellt und den Regler noch nicht programmiert aber zb. das Heckservo bewegt sich nicht und das rechte Rollservo funktioniert auch nicht richtig
            was kann das falsch sein ?
            MFG
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Und nimm bitte ordentliche Stecker, nicht diese lächerlichen Micro-Deans. 2mm Goldis mit Gehäuse. Du mußt mit Strömen über 20A rechnen, wenn du reinlangst. Die BEC Stecker sind genauso ein Witz wie die Deans.
              • Derbi
                Derbi
                #22
                Hallo es ja wohl mir überlassen welche stecker ich nehme und die Micro Dean werde ich nicht nehmen weil ich keine Lust habe die zu Löten
                • Derbi
                  Derbi
                  #23
                  Hi leute mir ist grade der Blade runtergekommen haha
                  Schade : Hauptzahnrad , Rotorblätter , Haube , Kufen , Heckrotorblätter , Paddelstange ,
                  MFG
                  • aurian
                    • 22.05.2012
                    • 231
                    • Marcel
                    #24
                    Zum Löten solltest du aber schon Lust haben wenn du ordentlich Modellbau betreiben willst.... Da kommst du nicht drum rum. Ganz einfach weil sich im Modellbau keinerlei Normierung durchsetzt. Jeder verwendet gerade das wo er Lust zu hat, bzw. vermutlich das was gerade an Lager liegt.
                    2mm Goldis (Goldstecker generell) funktionieren sehr gut. Ich verwende nichts anderes.
                    • Derbi
                      Derbi
                      #25
                      ja löten wird es mir ein Kollege ich werde jetzt auf andre stecker umsteigen.
                      ßbrigens ist die Unfallursacha vom Blade das sich der Akkugelöst hat und dann der Stecker rausgig , der lag ca. 3meter vom Heli entfernt .
                      Reichen beim 450ger 4mm Goldis
                      Edit : Du meinst schon diese : Goldkontaktstecker 2 mm 4 Paar - Akkus, Löten und Meßtechnik - Modellsport Schweighofer
                      Zuletzt geändert von Gast; 06.07.2012, 13:35. Grund: sdaf
                      • aurian
                        • 22.05.2012
                        • 231
                        • Marcel
                        #26
                        Ja, genau diese Art von Stecker meine ich.
                        Beim 450er habe ich kurze 3.5 mm Stecker im Einsatz.
                        Fachgeschäft für den Modellbau, egal ob im Wasser, in der Luft oder am Boden. Wir unterstützen Euch gerne in sämtlichen RC Belangen.
                        Beim 250er habe ich die 2mm genommen wie in deinem Link, da die 3.5er hier zu mächtig gewesen wären. Reglerausgang und Motor sind beim T-Rex 250 (zumindest bei meinem) schon mit 2mm Goldis versehen.
                        Der grosse Vorteil dieses Steckersystems ist dass dass die Stecker nur minimalen Platzbedarf aufweisen. Jedes System das auf irgend eine Art noch einen Kunststoffsockel verwendet ist klobiger. Zudem muss beim Löten immer darauf geachtet werden dass die Hitze den Plastiksockel nicht anschmelzen lassen.
                        Die Stecker sollten verpolungssicher verlötet werden, sprich + auf Weibchen, - auf Männchen, dann noch einen guten Schrumpfschlauch drum und gut ists.
                        Natürlich muss ich dann halt bei jedem neuen Modell Regleranschluss und Akkus erst mal auf Goldi umlöten, ich habe aber trotzdem viel weniger Ghetto da ich mich auf genau 1 System beschränke.
                        • Derbi
                          Derbi
                          #27
                          genau so habe ich es auch zurzeit und es wird auch nicht anders
                          Es regt mich immer noch auf das sicher akku gelöst hat während dem Flug wie kann sowas passieren halte die Bec Stecker diese Flüge nicht aus ?
                          Aber back to Topic : heute werde ich den T-rex fertig bauen und morgen werde ich ihn einstellen lassen weil ich es einfach nicht auf die Reihe bekomm den einzustellen , Probleme habe ich beim Regler und Kreisel
                          MFG
                          • aurian
                            • 22.05.2012
                            • 231
                            • Marcel
                            #28
                            Also wenn sich der Akku aus seiner Halterung lösen kann und sich selbstständig macht dann werden ihn auch keine Goldstecker halten.
                            Wie genau befestigst du deine Akkus?
                            • Derbi
                              Derbi
                              #29
                              Also einmal mit den Klettverschluss auf dem akku und heli
                              und dann noch mit so einem Klettverschlussband rundum den akku
                              MFG
                              • Derbi
                                Derbi
                                #30
                                Endlich fertig
                                So da das Modellbaugeschäft fast keine Zeit zum einstellen etc.... hat brauche ich eure hilfe ich mächtig probleme beim einstellen des Reglers und dem Kreisel und die Servos regagieren nicht richtig aber ich habe sie richtig angeschlossen !
                                Ich danke mal allen die bis jetzt geantwortet haben und die mir noch helfen werden
                                MFG
