T-Rex 550 v1 Upgrade auf v2.2 (auĂ?er Heck), jetzt Heckproblem :(
neue BeitrÀge
  • Edvanscheck
    Edvanscheck
    GrĂŒĂŸt Euch
    Nach dem ich meinen 550'er Rex letztens geerdet habe, dachte ich mir es wĂ€re doch angebracht ihn nun auf schrĂ€gverzahnt bzw auf v2.2 aufzurĂŒsten. Dabei wurden die folgenden Komponenten verbaut...
    1) Align T-Rex 700E Hauptgetriebe CNC schrÀgv. M1 112Z # H70020B
    2) Align T-Rex 550E / 600E PRO / 600EFL PRO Autorotationsgetriebe M # H60199
    3) Align Ritzel 11 Z M1 Welle ß6mm schrĂ€gverz. # H55071
    Außerdem habe ich bei dieser Gelegenheit einen DFC Kopf verbaut...
    So weit so gut, jetzt zu meinem Problem:
    Und zwar macht der Rex einen sehr unruhigen Eindruck und das Heck hÀlt nicht und pendelt
    Bei etwas höheren Drehzahlen wurde es zwar gering besser aber das ist so kein Zustand... Auch verschiedene Gyrosens. Werte hatten leider auch keinen Erfolg.
    Brauche dringend Hilfe denn ich komme hier alleine nicht weiter.
    Liegt es vllt daran, das ich das Heck nicht auf V2.2 umgerĂŒstet habe ? Ist das denn ĂŒberhaupt Pflicht beim Upgrade ? Ich habe gehört, das es besser ist das Heck nicht mit aufzurĂŒsten...
    Regler habe ich ĂŒbrigens einen YGE100
    Ich hoffe Ihr könnt dazu beitragen meinen Rex wieder in die LĂŒfte zu bekommen...
    Gruß, Eddi
    Zuletzt geÀndert von Gast; 30.06.2012, 22:08.
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2775
    AW: T-Rex 550 v1 Upgrade auf v2.2 (außer Heck), jetzt Heckproblem
    mit der alten HeckĂŒbersetzung solltes Du eigentlich mehr Drehzahl am Heck haben. Es sollte somit schon bei recht wenig Drehzahl am Kopf gut stehen.
    Was hast den fĂŒr HeckblĂ€tter drauf ?
    Und sonst ist aber alles getauscht und lÀuft sauber ? Starantrieb, Heckwelle ? Nicht das hiervon Vibrationen kommen...
    • Edvanscheck
      Edvanscheck
      Hi Madness... Ja sonst ist alles ordnungsgemĂ€ĂŸ getauscht und lĂ€uft sauber...
      Hab die originalen Align HeckblÀtter drauf...
      Das einzige was mir aufgefallen ist, das der Kopf Spiel hat und das er dementsprechend mit Sicherheit Vibrationen aufweist aber kann sich das in großem Ausmaße aufs Heck ĂŒbertragen ? Es wobbelt teilweise hin und her und manchmal mehr in eine Richtung...
      Nur aufgrund des DFC Kopfes dĂŒrften doch keine anderen Einstellwerte entstehen oder ?
      Die HeckschiebehĂŒlse ist auch total leichtgĂ€ngig (kann man hin und her pusten)
      Vor dem Sturz/Upgrade war alles in Ordnung und jetzt das
      Was könnte denn noch 'ne Ursache sein wenn ich das eigentliche Heckjetzt ausschließen kann. Hab ĂŒbrigens zur Vorsorge diesmal drei Lager im Heckrohr verbaut und natĂŒrlich in unterschiedlichen AbstĂ€nden...
      Aber wenigstens schonmal gut zu wissen das das Problem nicht durch das "fehlende" V2.2 Heckupgrade entsteht...
      Was kann es denn noch sein verd.... habe langsam Flugentzugserscheinungen
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2775
        Hoppla...
        3 - Lager im Heckrohr - fĂŒr den Starrantrieb ?
        da hast es meiner Meinung nach etwas "zu gut" gemeint.
        Aus Erfahrung heraus sind die Wellen nie ganz gerade. Ich kann mir gut vorstellen, dass durch die 3 Lagerpunkte der Starrantrieb nun "verspannt" ist.
        Das wĂŒrde ich Ă€ndern !
        Was war der Grund fĂŒr eine AufrĂŒstung auf 3 Lager ?
        Ich fliege nur das eine ohne Probleme.
        NochmalzurĂŒck zum Heck:
        Die V1 ßbersetzung sollte auch schon mit den normalen BlĂ€ttern gut funktionieren.
        Ich hab auf meiner V2.2 Aufgrund dessen seid beginn schon 95er BlÀtter drauf.
        Ich wĂŒrde jetzt an Deiner Stelle den "Fehler" erst mal an der verspannten Starrantriebswelle suchen. Ich hab damals beim T-Rex 500 schon erfahrung gemacht, das mehr Lagerstellen eher schlecht sich auswirken und mein V-Stabi steigte teilweise mehr VibÂŽs als vorher.
        Setz da mal an
        • Edvanscheck
          Edvanscheck
          Vielen Dank Madness, werde mal die zwei anderen Lager wieder entfernen und mal sehen ob's dann klappt...
          Sollte ich den Regler ĂŒberhaupt neu programmieren ?
          Und sorry fĂŒr die spĂ€te Antwort, war leider abkömmig...
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2775
            Hi Eddi,
            ich setze auch ĂŒberall YGE ein. Normal verliert dieser keine Einstellungen.
            Du kannst die ProgCard nochmal ranhÀngen und die Werte kontrollieren und die Endpunkte nochmal sichern.
            Mehr kannst nicht machen. ich gehe davon aus der Motor ist gleich geblieben. dann Àndert sich auch and den Motorparametern nicht.
            Nimm mal die Lager raus. Dann sehen wir weiter !
            GrĂŒĂŸe Frank
            • ethix
              ethix
              und? Ergebnis?
              Möglich das V1 Heck mit V2.2 Motor- und Antriebritzel zu fliegen?
              • ArguZ
                ArguZ
                Ja, such mal , da gibts Listen was Du brauchst
                LĂ€dt...
