Frage/n T-Rex 700E
helipilot david -
helipilot david
AW: Frage/n T-Rex 700E
Bekomme einfach das geschlage am Heck nicht weg.
Soll ich die Heckrotorblätter wuchten?
Was verstehst du unter "geschlage am Heck"?T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
MFC-Lingen- Top
helipilot david
Es ist so:
einmal pendelt das Heck und einmal schlägt es. Ich bin jetzt bei Flug 12, habe den Heli noch nicht richtig eingestellt.
Habe mal die Heckblätter auf ein wuchgerät gepackt und habe gesehen, dass es bei einem um die 20 cm Tesa brauch, dass sie im gleichgewicht bleiben.
Habe den Kugelkopf ganz am äusersten Loch, wies in der Anleitung steht. Ich habe mir gedacht dass ich den Kugelkopf mal ein Loch weiter rein mache. Obs das bringt habe ich kkeine Ahnung
Habe auch mit dem Step down regulator probiert:
Ich muss die Heckempfindlichkeit weiter rauf tun, aber still bekomm ich das Heck nicht!
helipilot david
helipilot david
Habe gerade wieder einen Testflug gemacht, diesmal mit dem Kugelkopf ein Loch weiter drinnen. Siehe da der Heli steht "fast" wie ne 1 in der Luft. Immer wieder wackelt das Heck minimal, ich glaube das müsste aber normal sein, oder?- Top
helipilot david
Das mit dem einclipsen habe ich nicht verstanden.
Habe den Kugelkopf vom Heckservo jetzt im mittleren Loch
helipilot david
PetJumper
das sollte es eigentlich nicht. Die Ursachen können natürlich unterscheidlichster Natur sein.
Gyro-Gain, Drehzahl, HeRo-ßbersetzung und -Größe, Heckservoleistung und -geschwindigkeit, FBL-Einstellung (falls vorhanden) etc.
Ich stelle gerade meinen 600 EFL Pro mit 3GX neu ein (Versionswechsel und einige Crashs), und habe auch ein sehr leichtes, kaum wahrnehmbares Heckpendeln, wenn ich den Gyro Gain weit genug herunterstelle (34%). Stelle ich ihn 3% höher, fängt das Heck an zu oszillieren.
Bei mir liegt es vermutlich an der Drehzahl, da ich mit knapp 2.000 RPM fliege, der Heli aber mit 2.200 RPM bis 2.400 geflogen werden sollte. Das kann ich nur durch größere HeRo-Blätter oder eine größere HeRo-ßbersetzung in den Griff kriegen.
Peter- Top
Klauro
Ja, Peter.
Und der TE macht das Problem auch nicht zugänglicher. Keinerlei Angaben zu Ausstattung, Einstellungen etc. .
Nur vage, recht einsilbige Aussagen. Es soll ja kein Roman werden, aber eine umfassende Aussage wäre günstig.
In welcher Art (eher langsames Pendeln o. schnelles Schlagen), bei welchen Einstellwerten und mit welchen Steuerkomponenten "wackelt" das Heck?
Solange da nicht etwas Hintergrundinfo auf den Tisch kommt, bleibt es doch nur ein Fischen im Trüben.- Top
helipilot david
Möchte jetzt einwenig mit leichtem Kunstflug anfangen. Soll ich eine V-Gaskurve proggen oder eine gerade?- Top
Das hängt davon ab ob Du den Regler im Governor-Mode betreibst oder nicht, wie Du sicher schon selbst wusstest - ist ja nicht Dein erster Heli. Ganz ehrlich und lieb gemeint: das ist eher Basiswissen und sollte keine Hürde mehr für Dich sein, wenn Du einen 700-er mit beträchtlichem Gefahrenpotential fliegst.
ßbrigens wär's höflich, mal auf den Beitrag direkt über Dir zu reagieren.
MirkoZuletzt geändert von Mirkobeast; 08.07.2012, 13:32.Mirko Align zuhaus- Top
