Welcher Akku für T-rex 500E?
  • NiteHawk
    • 12.04.2012
    • 376
    • Dirk
    • Berlin - Marienfelde
    habe mir am Samstag einen T-Rex 500E bestellt, der schon auf dem Weg zu mir ist. Nun stellt sich mir die Frage, was ich für einen Akku nehmen soll/kann.
    Ich bin bei leichtem Rundflug und möchte möglichst lange Flugzeiten haben.
    Ich dachte an den hier: SLS EP 3300mAh 6S1P 22,2V 30C/60C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
    Hat jemand mit der Kombination Erfahrungen? Passen die unter die Haube?
    Dirk
    "ABM - Airbase Berlin Marienfelde"
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: Welcher Akku für T-rex 500E?
    Die passen definitiv
    Antriebskomponenten Akkus SLS APL 30C SLS APL 3300mAh 6S1P 22,2V 30C+/60C gnstig kaufen - im Modellbau Online Shop Litronics2000
    Sind im Endeffekt die selben, nur das "neuere" Modell
    • Alex1975
      Alex1975
      Hi, ich fliege den "alten" Paddel Rex mit 5S.
      Ein mal Zippy 5s 3300 mah, Flugzeit 6.30, Schwerpunkt optimal.
      Und
      Turnigy 5S 3800 mah, Flugzeit 7.30, etwas kopflastig.
      Beide passen sehr gut unter die Haube.
      • Simpsen
        Simpsen
        Ich fliege die SLS 6s 3300 mah EP im Trex 500
        • roadwulf
          roadwulf
          Servus,ich habe den t-rex 500esp/flybarless und habe als akku 5s 3300 hyperion 25c
          Die flugzeit beträgt im gemütl.rumfliegen 8-9 min.bei 25% rest im akku
          Die akkus die du dir ausgesucht hast sind ok vom preis.Die akkus die ich noch dazu kaufen werde nehm ich auch mit höherer c-zahl.Die 6s 3300 sind ja nur unwesendlich teurer.Da müsste die flugzeit noch mal etwas länger werden
          Nur so mal als anregung.Ich fliege neue akkus die ersten 2-3mal nur bis zur hälfte leer bevor ich sie ganz nutze.Ich weiß nicht ob`s hilft aber meine akkus,selbst die schon älter als ein jahr sind,sind topfit.Natürlich bei schonender ladung
          Gruß reinhold
          • MMM
            MMM
            Hi!
            Passt unter das Canopy, allerdings wird die Geschichte dann leicht kopflastig. Zum Ausgleich benötigt man ca. 30g ganz hinten am Boom.
            MMM
            • NiteHawk
              • 12.04.2012
              • 376
              • Dirk
              Gruß reinhold
              Danke für den Tip! Ich kann sowieso nur schonend laden, da ich ein Robbe Power Peak B6 mein eigen nenne und somit sowieso nur mit knapp 2 A laden kann.
              Werde wenn es mir zu lange dauert wohl noch ein anderes besorgen müssen, aber erstmal reicht es mir.
              Auch Dir danke für den Tip. Wo kann man da am besten das Gewicht ankleben? Heckflosse?
              Viele dankbare Grüße auch an die anderen Hilfreichen Antwortenden
              Dirk
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                Kann ich nicht bestätigen...
                Bei mir passt der Schwerpunkt bei den SLS APL 6S1P 3300mAh, obwohl die nochmal um ca.
                12g schwerer sind als die EP´s
                • MMM
                  MMM
                  Vielleicht liegt es bei mir am (schweren) Jive, der ebenfalls vorne, unter der Akkurutsche verbaut ist...
                  MMM
                  • Mirkobeast
                    • 27.10.2009
                    • 2069
                    • Mirko
                    • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
                    Ich hab im 500E viel kleinere Akkus. Nutze Turnigy und Zippy 6S jeweils 2650 30C und einen Turnigy 3000 20C. Reicht aus, Schwerpunkt passt, Flugzeit 7:30-9 Minuten bei gemischten Drehzahlen. Allerdings FBL, jedoch flog ich mit Paddelkopf auch nicht unter 7 Minuten. Und ein paar Vollpitchüberflüge waren da auch immer bei.
                    Mirko
                    Zuletzt geändert von Mirkobeast; 10.07.2012, 00:40.
                    Mirko Align zuhaus
                    • NiteHawk
                      • 12.04.2012
                      • 376
                      • Dirk
                      Mirko
                      Naja, erstens Paddelkopf, zweitens sowieso noch kein 3D, also wieso nicht die größten nehmen, die unter die Haube passen?
                      Dirk
                      • Mirkobeast
                        • 27.10.2009
                        • 2069
                        • Mirko
                        1. aus Schwerpunktgründen (der 500E hat ein leichtes Heck)
                        2. aus Gesamtgewichtsgründen (eine Bleiente will niemand fliegen)
                        Mirko
                        Mirko Align zuhaus
                        • NiteHawk
                          • 12.04.2012
                          • 376
                          • Dirk
                          Mirko
                          zu 2. Wie schon gesagt, da ich noch blutiger Anfänger bin und bis Dato mit meinem Walkera V120D05 durch die Gegend fliege, denke ich aus den ganzen Beiträgen zu Anfängertauglichkeit herausgelesen zu haben, daß ein schwerer Heli
                          a) weniger auf Wind reagiert
                          b) generell ruhiger in der Luft liegt.
                          Ich werde den wohl auch zu Anfang mittels Paddelgewichten aussen sehr zahm einstellen.
                          Wenn ich dann in einem Jahr oder so soweit bin, werde ich sicherlich über leichtere Akkus nachdenken.
                          Wenn ich falsch liege korrigiert mich
                          Dirk
                          • Mirkobeast
                            • 27.10.2009
                            • 2069
                            • Mirko
                            Ich kann halt von meinem 500E aus der letzten Saison (damals noch mit Paddeln und Originalregler) berichten, dass selbst im flotten Nicht-3D-Kunstflug mit meinen Akkus Flüge über sieben Minuten drin waren. Spätestens nach der Zeit ist man mit den Nerven aber auch gut durch, so dass ich nie ein Bedürfnis nach mehr Flugzeit verspürt habe. Wenn man womöglich mit niedrigerer Drehzahl gemütlich rumschwebt, wird das nicht kürzer werden.
                            Ich würde dann vielleicht eher in Akkus mit mehr Entladerate (C-Wert) investieren, die ja auch etwas schwerer sind. Könnte mir gut vorstellen, dass die dafür dann länger halten. Du kannst auch einfach verschiedene Akkus ausprobieren. Zwei hiervon, zwei davon etwa. Halten ja auch nicht ewig.
                            Mirko
                            PS: und wegen Trägheit und Windempfindlichkeit mach Dir mal keine Sorgen. Selbst mit leichten Akkus: wenn Du von Mikrohelis kommst, ist ein ordentlich eingestellter 500-er dagegen wie ein Bus in der Luft, der wie 17 Formel-1-Autos motorisiert ist.
                            Zuletzt geändert von Mirkobeast; 10.07.2012, 09:36.
                            Mirko Align zuhaus
                            • NiteHawk
                              • 12.04.2012
                              • 376
                              • Dirk
                              Mirko
                              Das ist ein guter Vorschlag. Werde ich glaube ich so machen. Also die 2650er meinst Du sind da am besten geeignet?
                              [OT]Was ist denn Low RPM bei nem Rex 500? Ich habe auch gelesen, daß je mehr Drehzahl desto stabiler die Fluglage. Was wäre denn da so das niedrigste, was Du mir als Anfänger raten kannst?
                              [/OT]
                              Dirk
