Alle fbl Köpfe werden doch verlaufend angelenkt oder
DFC Erfahrungen
AW: DFC Erfahrungen
Warum ein besseres Gefühl?Zitat von Murdoc Beitrag anzeigen
Alle fbl Köpfe werden doch verlaufend angelenkt oderChronos 700 Trex 700 nitro
Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
AW: DFC Erfahrungen
Das kannst du machen wie du möchtest , vom fliegen her ist da kein Unterschied aber du musst dann im FBL System meist Revers setzen.Zitat von Murdoc Beitrag anzeigenGibt es eigentlich auch DFC-Köpfe, die nachlaufend angelenkt werden ?
Rein subjektiv, hätte ich dabei ein besseres Gefühl .
AW: DFC Erfahrungen
Weil, was auf Zug läuft sich nicht so leicht sperrt, bzw spiesst, als wenn man etwas schiebt.Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenWarum ein besseres Gefühl?
Pitch müsste man dann Reversen, wär aber kein Problem.
AW: DFC Erfahrungen
Und was ist wenn du auf dem rücken fliegstZitat von Murdoc Beitrag anzeigenWeil, was auf Zug läuft sich nicht so leicht sperrt, bzw spiesst, als wenn man etwas schiebt.
AW: DFC Erfahrungen
Ich meine selbst wenn du die Ablenkung umdrehst und das gestänge bei Pos pitch ziehen muss dann muss es bei negativ ja wohl drücken.
Ich hab noch nie von im flug verbogenen gestänge gehörtChronos 700 Trex 700 nitro
Osprey
AW: DFC Erfahrungen
Also ich fasse das jetzt mal so zusammen:
Diejengen, die keine DFC-Köpfe fliegen, finden angeblich die Konstruktion Käse.
Diejenigen von Euch, die schon DFC-Köpfe fliegen, sind begeistert und sagen es geht beim Crash nicht viel kaputt.
Ok, das heisst ich werde erstmal den 450er Pro umbauen und dann sehe ich weiter.
Danke!
Mikewoofer
Ich hatte mir damals alle Berichte und Threads über den DFC Kopf durchgelesen und wollte ihn Anfangs auch nicht .
Es wurde so viel Kritik über den Kopf abgelassen das ich schon richtig Angst davor hatte .
Ich habe es damals dann trotzdem gewagt und ihn Bestellt .
Und das Ding fliegt einfach nur gut und hält .
Und dazu muss man sagen das wir die DFC Köpfe teilweise schon extrem her nehmen .
Also extrem harte Stops , Walls ...
Zurzeit stecken 4540iger Motoren in ein paar Laos Helis und bei keinem hat der Kopf bis jetzt nach gegeben .
Theorie ist hald nicht Praxis.
Vieles das Theroetisch unmöglich ist funktioniert in der Praxis bestens !
AW: DFC Erfahrungen
Haha,Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenIch meine selbst wenn du die Ablenkung umdrehst und das gestänge bei Pos pitch ziehen muss dann muss es bei negativ ja wohl drücken.
nein einfach die Laufrichtung der TS im FBL System anpassen dann kann man wie gewohnt steuern!MfG Christian
the-fallen
AW: DFC Erfahrungen
Naja es geht ja nicht darum dass der nicht fliegt.
Klar fliegt der DFC-Kopf, und Aufgrund der kürzeren Welle und tieferliegenden Rotorebene ist das Rotormastmoment günstiger. Das merkt man natürlich im Flug.
Dass nicht noch öfter was an den Links bricht, liegt nur daran, dass Align mittlerweile POM-Hülsen nutzt, anstatt Gummidämpfer, die die Schlagbewegung an der Blattlagerwelle verhindern (auch nicht ganz ohne Nachteile). Bei denen die noch die Gummidämpfer im Kopf haben, hält es weil hier ausreichend stabiles Material verwendet wird.
Das wäre aber in etwa so, als wenn sich ein Hochhaus im Wind biegt und ich mit aller Kraft versuche, das Grundgerüst so stabil zu bauen dass es nicht bricht, anstatt es so flexibel zu machen dass es sich gefahrlos bewegen kann. (Schaut nach den Compass-Köpfen, die haben einen flexiblen Arm).
Der DFC-Kopf kann halten, 100Flüge, 1000Flüge, eventuell sogar für immer. Muss er aber nicht, denn die wirkenden Kräfte sind da und arbeiten.
Ich will auch nicht sagen, dass jeder der den DFC-Kopf hat doof ist oder so, aber ich fand es fair, anderen Leuten zu zeigen, dass es hier eventuell ein Problem geben kann.
Und was arcanthurus in dem Beitrag meinte ist, dass der Kopf eigentlich so nicht nötig wäre wenn man den Heli von vorn herein anders baut. Wer den TDR kennt weiß, dass man so einen extrem niedrigen Kopf auch anders hinbekommt - ohne diese hier beschriebenden Probleme.
Und letztenendes gibt es ja bereits berichte über gebrochene Schrauben an den Anlenkarmen, auch wenn Align hier bereits was verändert hat um dies herauszuzögern.
Zuletzt will ich sagen, mit Helis fliegen bedeutet ja auch immer, Verantwortung für eventuelle Gefahren zu übernehmen. Zu sagen "fliegt doch" ohne zumindest verstehen zu wollen was hier gefählich ist, ist für mich verantwortungslos.
AW: DFC Erfahrungen
Hier in einem Nachbarthread wird auch noch mal über ein paar (nicht ganz so gute) Erfahrungen mit dem DFC Kopf berichtet.
Da sind anscheinend wirklich schon ein paar der Schrauben im Flug gebrochen.
AW: DFC Erfahrungen
Was Chris meint ist nicht, dass es irgendwelche Probleme mit der Richtung der TS-Bewegung gibt, oder dass das Stabi ßrger machen könnte...Zitat von Freeman Beitrag anzeigenHaha,
Er spricht einfach nur von der Umkehrung der Wirkrichtung der Kräfte im Rückenflug.
Wenn man das System so aufbaut, das im Normalflug bei positivem Pitch das Gestänge auf Zug belastet wird, so wird es im Rückenflug bei negativem Pitch auf Druck belastet... und umgekehrt.
Nun schaue man sich einen "normalen" 3D-Piloten an. Da würde ich mal fast davon ausgehen, dass sein Heli genausoviel Zeit auf dem Rücken, wie in normaler Fluglage befinden wird.
Zuletzt geändert von mbarch; 13.07.2012, 10:03.
T-Rex 450 Sport V2 DFC / mQX // DX6i
AW: DFC Erfahrungen
Ich hätte aber auch noch ein paar blöde Fragen zum Kopf...
Bei den Umrüstsätzen werden ja einige Teile weiterverwendet.
Handelt es sich dabei um Teile des original Paddelkopfes, oder ist der Umrüstsatz nur vom FBL-Kopf auf DFC?
Wie macht sich der Kopf denn, wenn man kein hardcore 3D betreiben will, also im gemütlichen Rundflug oder gar Scale?
(Irgendwo las ich, dass er niedrige Drehzahlen nicht gut verträgt... war das hier, oder in einem anderen Thread?)
Der Kopf sieht nun einmal klasse aus.
Und er wirkt so schön einfach, da er mit so wenigen Teilen auskommt.
nix3D
AW: DFC Gestänge
Eine Frage zum Gestänge hätte ich doch einmal:
Warum "muss" dies aus Metall sein?
Ginge da nicht auch ein Kunststoff, der diese geringen Bewegungen Millionenfach mitmachen könnte?
evt. ein röhriger Aufbau wie bei einer Makaronie.
AW: DFC Erfahrungen
Ungefähr 100-150 Flüge mildes 3d mit hohen Drehzahlen. Hatte auch schon die POM Version.Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigenWieviele Flüge bei welchem Flugstil hattest mit dem Kopf drauf. POM Version oder Gummi?
Mfg, Andi
Gruß PhilippRaptor E700
Team Heligarage Deutschland
