T-Rex 700E DFC - Aufbau
  • T-Rexler
    T-Rexler
    #181
    AW: T-Rex 700E DFC - Aufbau
    Hast recht....misst Winter.....aber ist nicht mehr lang Frühling kommt bei uns ist Nass-Kalt bei ca 6Grad.... auch nicht viel besser...
    Oooops nicht dass wir verwarnt werden wegen off-Topic....
    • ESPler
      ESPler
      #182
      Ja stimmt, stell mal ein Photo von deinem Heli ein
      Dann müsste es wieder Passen!
      • ESPler
        ESPler
        #183
        Hallo Tomi,
        bin gerade am Umüberlegen wegen der Belüftung!
        Mein Kollege hat sich ja einen TDRRex aufgebaut und an dem seiner Haube ist ja auch ne Belüftung drinnen!
        Und zwar hat er den Regler oben verbaut, und da wird der Regler direkt mit Frischluft Versorgt!
        Jetzt bin ich auch am ßberlegen meinen Regler nach oben zu bauen, und dann eine Belüftung genau an der Stelle zu machen!
        Ich hab mir da mal ein Photo von ihm geborgt um euch zu zeigen wie ich das meine, hoffe ihm ist das recht... aber ich denke so ist es die beste Lösung
        • ESPler
          ESPler
          #184
          @ Tomi
          Du die Folie heisst, Transferfolie oder ßbertragfolie!
          Stefan
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1581
            • Alexander
            • Braunschweig
            #185
            [ATTACH]157429[/ATTACH]
            paßt hier zwar nicht ganz her, aber kurz eine Frage zum 450er auf dem Bild.
            Passen die Haubenbohurungen beim Pro immer noch nicht, sehr ich das auf dem Bild richtig, dass Du die Löcher ca. 1 cm versetzen musstest?
            VG
            Alex
            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
            • ESPler
              ESPler
              #186
              Hallo Alex,
              ja die passen nicht Vernünftig, wobei das Bohren der Haubenlöcher auch Humbug ist,einfach die Haubenhalter nach vorne Versetzen und dann passt das auch, und die Hauben können bleiben wie sie sind!
              Stefan
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1581
                • Alexander
                • Braunschweig
                #187
                Hallo Alex,
                Stefan
                Hallo Stefan,
                Du meinst die Halter anstelle der vorderen Schraube im Alublock montieren?
                Dann ist der Haubenhalter bestimmt wieder zu weit vorne, oder?
                VG
                Alex
                • ESPler
                  ESPler
                  #188
                  Hallo Alex,
                  ja genau, ich hab das auch deswegen so gelösst, weil ich ein 4S-Setup habe und der Platz sonst einfach zu gering ist!
                  Stefan
                  • T-Rexler
                    T-Rexler
                    #189
                    Hallo Tomi,
                    [ATTACH]157664[/ATTACH]
                    Ja Stefan dass frage ich mich jetzt auch. Denn bei meinem 700er Rexi ist ja auch der Platz für Regler hinten,diese Plattform extra für Regler direkt unter dem Rotor.
                    Tolle u einfache Lösung,so habe ich es auch. Beim DFC ist es doch auch so konzipert soweit ich weiss. Und mein Opti Roxxy 120A hat ja sowieso Lüfter dran
                    • Skyman
                      • 30.12.2008
                      • 1279
                      • Manuel
                      • Siegen
                      #190
                      es gibt viele Lösungen, wichtig ist zwischen schön und funktion, das beste rauszuholen
                      • T-Rexler
                        T-Rexler
                        #191
                        So sehe ich es auch Manuel Pics folgen noch
                        • ESPler
                          ESPler
                          #192
                          Ja darin liegt die Kunst
                          • ESPler
                            ESPler
                            #193
                            Hallo Leute,
                            hab hier noch nen Alternative gefunden zu den Alu-Akkuschienen!
                            Oder habt ihr die schon?
                            Quick UK Alu Akkuhalter (T-Rex-700 E) - Rot -, TX7F-08R - MHM-Modellbau®
                            Stefan
                            • Skyman
                              • 30.12.2008
                              • 1279
                              • Manuel
                              • Siegen
                              #194
                              ich nimm immer diese,
                              -= freakware GmbH =- RCWare Akkuaufnahme Carbon T-Rex 700E (RCWARE) RCWT800000
                              wer die einrastfunkion nutzen möchte ist hierbei falsch
                              • ESPler
                                ESPler
                                #195
                                Hallo Jungs,
                                so war heute den 700er Einfliegen, brrrr kalt wars aber schön, aber nach dem zweiten Satz Lipo´s mußte ich gehen, habs nicht mehr Ausgehalten.
                                Laut Thermometer waren es -4°, aber mit dem Wind hat sichs eher angefühlt, wie -15°!
                                Also der Heli fliegt Einwandfrei, habe an der DFC-TS auch die ßußeren Anlenkpunkte für die Kugelköpfe genommen, der ist Wirklich verdammt zackig, war echt Erstaunt was das Ausmacht!
                                Und der Heli hat keine Vibs, der läuft sehr Sauber und Ruhig, die Radix 690mm SB passen für mich super auf den Heli.
                                Ein bisschen Feinjustage am Heck noch das ist mir jetzt zu Giftig und das wars dann, hat auf Anhieb wieder mal alles gepasst!
                                Kurze Info zum Heli noch, habe einen 700er MX drinnen mit 470KV, hab aber noch einen 700er MX in Petto mit 510KV, aber der wird Umgewickelt mit 1,4mm Draht und dann auch runter auf 470KV.
                                Regler ist ein 120er YGE, BEC hab ich einen Herkules Super BEC 14S drinnen und Stabi ist ein Spektrum/Beast Ar7200 BX mit Sat.
                                Der Starrantrieb hat von mir Drei Lager bekommen, die ich in Umregelmässigen Abständen montiert und Verklebt habe...das Heckupgrade ist auch drauf!
                                Jetzt wird dann die Haube noch bearbeitet, jetzt hab ich endlich eine Idee, wie und was ich da mache, da gibts dann ein andermal Bilder von wenn Sie fertig ist!
                                So hier noch ein paar Bilder von heute,
                                Stefan
