T-Rex 550 V2 Frame Plate Alu ?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Was ist das genau? Soll dies das etwas schwache Chassi des 550er verstärken... Finde nirgends Bilder wie und wo das genau verbaut wird.
    Kan mich jemand aufklähern
    LYNX HELI , LLC
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 22.07.2012, 18:42.
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2775
    AW: T-Rex 550 V2 Frame Plate Alu ?
    Schau mal hier.
    T-Rex 550e V2 3GX - Mein erster Bausatz - Seite 52 - RC-Heli Community
    Wenn zum Beispiel das Chassis wegen einem 4025 ausgeschnitten hast, kannst es hiermit etwas steifer machen
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Vielen Dank für die Antwort.
      Habe gedacht das kommt unten bei den Landekufen oder in der nähe des Lipos montiert. damit bei einem crahs das chassi nicht immer defekt geht....
      gruss Jürg
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2775
        Nee das nicht. Beim Einbau eines 4025 bzw. wenn ein Motor verbaut wird der breiter ist als das Chassis musst ja die Seitenteile ausschneiden.
        Dann kann es im Bereich von der Akkuhalterung zum HZar recht "dünn" werden.
        Die Alu Versteifungen machen hier schon was aus. Was es beim Crash macht kann ich nicht sagen. Bin noch nicht eingeschlagen
        • Simon81
          • 28.11.2009
          • 533
          • Simon
          • Stuttgart
          Behaupte mal, dass mit Metallversteifungen beim Crash mehr kaputt geht, weil nix nachgeben kann. Kannst aber von KDE fuer vorne, mitten und hinten Versteifungen aus Alu montieren. Unter dem Hauptzahnrad ist auch noch eine Bohrung, die man fuer die Standard Align Abstandhalter verwenden kann und die den Heli im Flug verwindungssteifer machen sollen (hab ich jetzt mal testweise an meinem Zweit-550er verbaut) Gibt auch von einem anderen Tuner ne ganze Bodenplatte aus Alu.
          In den Ami-Foren schwoeren viele auf die 2mm Rahmen von Tarrot. Ist auf jeden Fall billiger, ob's was taugt, weiß ich allerdings nicht. Rc-Devil hat noch was im Programm, soll aber noch für V1 sein. Auch nicht billig, da made in Germany.
          Hth
          Simon
          Sent via mobile device
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2775
            Na ja - man kann viel in den Heli schrauben. Ich flieg mal so weiter. Wenn es knall ist immer was hin.
