T-REX 550 E V2 Empfansprobleme
  • SpamKiller
    SpamKiller
    ich habe ein echt bescheidenes Problem mit meinem Heli, denn er leidet unter Empfangsprobleme.
    Folgende Konfiguration:
    - Regler: Roxxy 9100-6 (100A)
    - 3GX v2.1 mit 2 Spektrum Satelliten
    - Original Motor und Servos außer Heck (KDS-Servo)
    - Hauptrotorblätter Radix V2
    - DFC Kopf
    - Spektrum DX7
    Bei meinen letzten flügen ist mir immer mal wieder die Verbindung abgebrochen.
    Ich habe dann zuhause mal die Blätter runter und mir das ganze mal angesehn und folgendes bemerkt:
    Wenn ich nach dem einschalten den Heli eine Weile laufen lasse und dann die Knüppel etwas schneller bewege dann fangen die Satelliten an zu blinken.
    Laß ich die ein bischen schnalzen dann beginnt auch das 3GX zu blinken und man merkt das der Heli kurz das Gas verliert.
    Ich habe bereits verschiedenes getauscht:
    - 3GX mit und ohne Empfänger
    - Satelliten getauscht
    - Anderen Speicherplatz auf Funke
    Immer das gleiche Problem im vergleich mit einen meiner anderen Helis habe ich diese Problem überhaupt nicht. Weder mit einem 250er noch mit 450er jeweils mit 3GX.
    Was kann ich noch machen?? Liegt es vielleicht am Regler?
    Danke in voraus!
    SpamKiller
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3384
    • Dirk
    AW: T-REX 550 E V2 Empfansprobleme
    Kann es sein, dass die Stromversorgung nicht ok ist bzw. bei Belastung deutlich einbricht ?
    • IceyJones
      • 14.07.2011
      • 1624
      • Sascha
      • ...vor die Tür!
      wie schon in gefühlten 1243123530257832 threads beschrieben (forensuche bemühen) ist das BEC des roxxy schlicht zu schlapp auf der brust, um die stromhungrigen align-servos zu füttern.
      die spannung bricht so weit ein, dass die stromschwankungsempfindlichen spektrum-RXe nen brownout bekommen....vor allem, wenn etwas nicht 100%ig leichtgängig ist.....
      verbau entweder nen vernünftigen regler (jive) oder ein externes bec wie das
      - herkules
      - jeti sbec
      - cc bec pro
      danach haste nie wieder probleme....
      [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Wenn Du im Stand die Servos bewegst und die Satelliten blinken, bedeutet das, dass die Empfängerstromversorgung nicht ausreicht (BEC knickt ein), ich würde so nicht mehr fliegen gehen, entweder Stützakku, oder externes BEC einbauen.
        PS.: gibt eine Menge Threads zu diesem Thema : 550 und Roxxy BEC
        IceyJones war schneller
        • SpamKiller
          SpamKiller
          Ich frage mich dann aber warum das vorher alles ging und dann ganz plötzlich solche Probleme auftreten...
          Der Heli lief eigentlich seit ich ihn habe ohne Probleme...
          werde mir das mit dem Regler mal ansehn.
          Danke Euch
          Sorry wegen eines weiteren Threads!
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3384
            • Dirk
            Danke Euch
            Kann es ein, dass plötzlich etwas deutlich schwergängiger ist und somit zum gesteigerten Strombedarf führt ?
            • IceyJones
              • 14.07.2011
              • 1624
              • Sascha
              • ...vor die Tür!
              das kann viele gründe haben, warum sowas plötzlich auftritt:
              - dein flugstil hat sich geändert
              - irgendeine anlenkung ist nicht mehr schön leichtgängig (am wahrscheinlichsten)
              - ein servogetriebe ist nicht 100%ig
              - dein kds-servo zieht noch mehr strom als die align
              - radix v2 sind schwerer als die originalblätter -> stellkräfte höher
              - etc
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                Mehr Infos findest du hier, alles schon vergekaut:
                Rex 550 mit Roxxy 9100 und MB mit Stützakku - RC-Heli Community
                Roxxy 9100-6 mit Stützakku? - RC-Heli Community
                Roxxy 9100 + Externes BEC?? - RC-Heli Community
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Titel bitte umbennen in :
                  Roxxy 9100 Browout
