T-Rex 550E V2 Abrieb am Hauptzahnrad
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    Hallo Leute,
    ich hab festgestellt das am Hauptzahnrad des 550er V2 ( Modul 1 Schrägverzahnt)
    Schleifspuren vom Servogummi vorhanden sind. Am Servogummi selber befindet sich ganz feiner weißer Staub vom Zahnrad.
    Das Rad eiert nicht, läßt sich aber mit der hand etwas kippeln. Schrauben sind alle fest. Der Heli hat gerade mal 20 Flüge drauf
    Wo liegt der Fehler ?
    Netten gruß,Uwe
    Zuletzt geändert von Jan Kollmorgen; 27.07.2012, 21:42.
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    AW: Abrieb am Hauptzahnrad
    Könnte ein Mod bitte noch den T-Rex 550 in den Threadtittel mit einbetten
    Netten Gruß und Danke...Uwe
    Protos 500
    DX9
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3389
      • Dirk
      Kippelt denn das Freilauflager ?
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        Mhm....müßt ich mal ausbauen, so ist das etwas schlecht zu sehen.
        Gruß,Uwe
        Protos 500
        DX9
        • pauliiinsche
          • 10.05.2011
          • 495
          • MFSV Trebur
          Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
          Wo liegt der Fehler
          bei mir durch das hohe Drehmoment, war aber auch ein 700er, habe es nicht als kritisch eingestuft und das HZR hat mittlerweile 70 Zyklen runter ohne zu murren...
          minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
          • Tobintax
            Tobintax
            habe auch einen 550e v2 und das gleiche "Problem" bereits nach dem 2ten Flug bemerkt. Lösung habe ich noch keine.
            Martin
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              Dann muß ja mein Billigmotor ordentlich Bums haben
              Gruß,Uwe
              Protos 500
              DX9
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                So...hatte das Zahnrad gerade mal ausgebaut und kontrolliert.
                Die 6 Schrauben hatten sich wohl alle ein bischen gesetzt, aber so minimal das dadurch das kippeln nicht verursacht wurde...
                Das kippeln scheint auch eine von mir hervorgerufene Verwindung das Zahnrades zu sein.
                Jedenfalls hab ich alle Schrauben noch mal ein bischen nachgedreht und alles wieder eingebaut.
                Abrieb ist beseitigt und nach einem Flug heut abend werd ich es sehen ob es weg ist.
                Kann es eigentlich sein das sich das Zahnrad unter Belastung an der Schrägverzahnung hoch zieht ?
                Gruß,Uwe
                Protos 500
                DX9
                • pauliiinsche
                  • 10.05.2011
                  • 495
                  • MFSV Trebur
                  Ja...
                  • Bierbrouwer
                    Bierbrouwer
                    Habe dasselbe auf folgendes forum gesehen:
                    HeliFreak > R/C Helicopter Support > 550 Class Electric Helicopters
                    Slant Gear Rubbing front Servo
                    Mit Fr.Gr.
                    Tom
                    • Bierbrouwer
                      Bierbrouwer
                      Habe auch folgende site wo moeglich eine ursache sein kann.
                      Build questions #2: pinion height and cyclic links - HeliFreak
                      Mit Fr.GR.
                      Tom
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        AW: T-Rex 550E V2 Abrieb am Hauptzahnrad
                        So...heut morgen mal geflogen
                        Abrieb ist immer noch da.
                        Werd jetzt unten das Gummi bzw. die Servoplättchen nen bissl bearbeiten und dann morgen wieder probieren.
                        Netten Gruß.Uwe
                        Protos 500
                        DX9
                        • cubalibreee
                          cubalibreee
                          Es lebe der Riementrieb...!!! Muss aber zu geben das mein Riemenrad auch etwas an den Servogummis reibt da der Abstand einfach knapp ist.
                          Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2012, 21:26.
                          • Nico
                            • 21.02.2011
                            • 1854
                            • Nicolai
                            • GroÃ?raum Frankfurt
                            das habe ich auch nach einem Crash und damit Umbau der Zahnräder und Servos
                            festgestellt. Habe den Servo nochmal locker gemacht und nach oben "geschoben".
                            Ist schon viel besser und stört mich jetzt nicht mehr. Gibt auch ein fieses Kreischen
                            im Flug, wenn das Zahnrad da reibt.
                            Grüße,
                            Nico
                            • SR1978
                              SR1978
                              Hab das gleiche Thema nach Umrüstung meines V1. Höre aber im Flug nichts ungewöhnliches, von daher ists wohl minimal oder mittlerweile weit genug abgeschliffen. Ansonsten kann man ja von der Servohalterung nen wenig wegdremeln.
