Aufschaukelnder T-Rex 250 mit Beast
  • Passi82
    • 17.04.2011
    • 657
    • Pierre
    • www.mfc-ettringen.de
    Ich habe Probleme mit meinem T-Rex 250 den ich gebraucht gekauft habe.
    Meine Komponenten:
    Beast V3 Kauf 2011
    YGE 18A
    Microheli FBL Kopf
    Spektrum Sat an DX8
    Savox servo am Heck
    Scorpion Motor
    Der Heli macht fast bei jedem Flug arge Probleme die meist zu einer unsanften Ladung führen. Ich habe das Beast gefühlte 1000 mal neu geprogt und die Mechanik zwei mal komplett zerlegt ung dabei auch Bauteile getauscht. Den Regler habe ich auch überprüft.
    Zu Problem: der Heli fängt an sich unvermittelt (mal am Anfang eines Fluges mal am Ende, daher kann ich die Akkus fast ausschließen) aufzuschwingen, mal bei Pitchstößen mal beim Runndflug mal im Schwebeflug. Das ist dan so, dass das Heck anfängt sich schlagartig in alle Richtungen zu drehen und die Taumelscheibe macht ebefalls was sie will. Habe mehrere Drehzahlen und Heckempfindlichkeiten versucht, ohne Erfolg. Ich bin noch nur Rundflieger und mache keinen Kunstflug und daher auch keine Starken Ausschläge. Die Drehregler habe ich wie in der Anleitung eingestellt und dort auch schon mehrere Stellungen versucht. Ich weiß nicht mehr weiter, daher der Post hier im Forum.
    Wie und wo kann man das System einschicken, Garantie ist ja noch drauf? Oder habt ihr andere Vorschläge?
    Die Mechanik kann ich ausschließen, Bleibt der Regler und das Beast!!
    LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
    T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
    mCPX V2;DX8
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1323
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: Aufschaukelnder T-Rex 250 mit Beast
    Versuch mal eine härtere Kopfdämpfung (Schwarz) und Drehzahl min. 4000 U/min.
    Wie ist der Abstand Kugelkopf am Heckservo?, mehr wie 4,5-5mm sollten es nicht sein.
    Starre Anlenkung anstatt der dünnen Servostange hilft auch.
    Am Heck alles leichtgängig?.
    Gruß Heiner
    • Passi82
      • 17.04.2011
      • 657
      • Pierre
      Drehzahlen spielen bei dem problem keine Rolle, alles versucht. zudem schuackelt sich die TS auch stark auf. Mechanik ist auch ok und leichtgängig. Am Heckservo innerstes loch
      mCPX V2;DX8
      • Helifly
        Helifly
        Die Empfindlichkeit vom Beast muss teilweise stark reduziert werden.Wenn sie zu hoch ist und der Regler öfters mal auftourt was bei den YGE gern mal der Fall ist
        schlägt das Heck in beide Richtungen.Also mal ganz runter mit dem Wert in der Funke und wenn das nicht reicht nachschaun ob das Heckgestänge nicht zu weit außen hängt.
        Gruß Chris
        • Passi82
          • 17.04.2011
          • 657
          • Pierre
          und was ist mit der TS? die schauckelt sich auch dermaßen auf das das teil nicht mehr zu fliegen ist
          mCPX V2;DX8
          • Helifly
            Helifly
            Wenn die TS Unsinn macht sind Vibrationen vorhanden.
            Die sollte man unbedingt erst beseitigen.Kopfdämpfung oder neue Blätter ist schonmal ne gute Idee.
            Gruß Chris
            • Passi82
              • 17.04.2011
              • 657
              • Pierre
              der heli fliegt absolut stabil ohne vibrationen ohne drifts oder anderer fehler, von einem auf den anderen Monent spiele TS und Heck verückt und der heli kommt runter.
              ich denke eher das die sensoren spinnen oder der regler ne macke hat
              mCPX V2;DX8
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1323
                • Heiner
                • Spielberg
                Kannst du den Regler auch im Steller-Mode betreiben?, nicht das der Govenor das verursacht.
                Ich hatte in meinem 250er einen Roxxy 918 verbaut (bis das BEC abgeraucht ist wg. FBL), da ging der Govenor auch nicht gut, im Steller war's wesentlich besser.
                Gruß Heiner
                • Passi82
                  • 17.04.2011
                  • 657
                  • Pierre
                  das könnte ich noch versuchen, hatte auch schon auf dem Regler rumgedacht.
                  mCPX V2;DX8
                  • Tony
                    Tony
                    Moin!
                    Ich hatte genau das gleiche Problem und bin schon dran verzweifelt... Habe alles mögliche erneuert von Servos bis hin zum Regler. Hat nix gebracht. Bei mir war es erst das Heck was angefangen rumzuspacken und dann der ganze Heli. Wie soll ich es erklären? Der komplette Heli hat angefangen sich extrem stark aufzuschütteln als wenn er gleich explodiert :-)
                    Bei mir war die Lösung:
                    Heading Lock Anteil (Parametermenü Punkt D) zu verringern und mit den hh Werten runter zugehen. Dann war es weg!
                    Habe einen 250SE
                    Microbeast mit Spektrum Satelitt
                    DFC Kopf
                    Minijazz 20 Regler
                    Dx8
                    Probier das mal aus und wenn dann das Heck wegdreht beim pitchen dann
                    Heckdrehmomentsvorsteuerung rein.
                    Ich hoffe das funktioniert bei dir auch.
                    Gruß Christian
                    • Passi82
                      • 17.04.2011
                      • 657
                      • Pierre
                      werde ich gleich mal versuchen, danke wie weit bist du runter gegangen
                      kannst du mir dein setup mal schicken?
                      Zuletzt geändert von Passi82; 28.07.2012, 23:34.
                      mCPX V2;DX8
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        Andere Möglichkeit wäre Wackelkontakt der Stromversorgung vom Beast. Wenn das passiert zuckt das Beast hektisch mit den Servos rum.
                        Banshee 850
                        • Passi82
                          • 17.04.2011
                          • 657
                          • Pierre
                          Werde ich mal überprüfen, kann ich mir aber nicht so wirklich vorstellen. Das Phänomen tritt oft auf wenn viel Hecksteuerung betätigt wird.
                          zum kotzen
                          mCPX V2;DX8
                          • Tony
                            Tony
                            Moin
                            klar kann ich dir das schicken.
                            Hast es denn schonmal ausprobiert?
                            Ich bin glaub ich auch beim Heading Lock Anteil auf sehr niedrig gegangen und dann mit der Empfindlichkeit zwischen 30 und 35. Kann ich dir erst morgen genauer sagen.
                            Bin auch im Moment wieder am aufbauen hab ihn leider gechrasht...
                            Gruß Christian
                            • Passi82
                              • 17.04.2011
                              • 657
                              • Pierre
                              hab mal bei savox wegen des servos nachgefragt und es wurde mir gesagt, dass das sh-0258 (ds420) nicht wie bei microbeast angegeben 333hz am heck packt sondern max 133 hz
                              hier die antwort:
                              das Servo befindet sich nicht mehr in unserem Programm, es wurde durch das SH-0264MG mit Metallgetriebe abgelöst. Die Daten sind identisch, sprich 1520us Mittenimpuls, und an einem Microbeast max. 133 hz am Heck .
                              grüße
                              mCPX V2;DX8
