T rex 450 Regler defekt?
  • rocco86
    rocco86
    Hallo zusammen. Hab ein Problem. Mir ist beim fliegen vor kurzem eine Telefonleitung in die Quere gekommen, seit dem hat mein hubschrauber nicht mehr so viel Power wie normal. Kann sein des mein Regler was abgekriegt hat? Ich hab einen regler von Align RCE-BL35x. Und jedes mal sobald ich in einschalte und den kontrollgang starte, Piepst es bei der 2tn sequenz 3 mal anstelle von 2 mal? Kann mir wer helfn? hab 2 Linke Hände bei sachen Elektronik:dknow:
    P.s. Die Rechtschreibfehler dürft ihr behalten als andenken an mich
    Gruß Flo
  • mbarch
    • 24.02.2012
    • 258
    • Matthias
    • Köln
    AW: T rex 450 Regler defekt?
    Die zweite Sequenz bezieht sich auf das elektronische Timing.
    Ob es daran liegen kann, dass Du gefühlt weniger Leistung hast... kA.
    Aber versuch doch einfach mal den Regler neu zu programmieren, damit dieser Wert wieder bei der Standardeinstellung liegt.
    T-Rex 450 Sport V2 DFC / mQX // DX6i
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      • paul
      und wenn er da 3mal piepst dann wäre timing auf High!! das sollte mehr leistung bingen.. und mehr stromverbrauch... standart sollte timing auf medium stehen also 2x piepsen..
      ich würde an deiner stelle mal den regler neu proggen.. in der anleitung des t-rex 450 auf seite 24 steht genau wie das geht..
      gruß
      • rocco86
        rocco86
        Hab gerade neu Prograamiert und jetzt geht mein Servo nicht mehr* Hatte vorher noch einen kleine Bruchlandung. Kann es mit der Elektronik was zu tun haben, oder ist ein Kabbel defekt?
        mfg flo
        • PetJumper
          PetJumper
          Hi Flo,
          deine Angaben sind ein wenig spärlich, um mehr auf deine Frage zu antworten als "vielleicht". Welches Servo, was macht es, was nicht, welche Art vom Bruchlandung, welche Programmierung, Crash vor oder nach dem Programmieren, was machen die anderen Servos, welches Set up hat dein Heli etc.
          Daher hier mal mögliche Ursachen für ein Servo, das "nicht mehr geht".
          - TS- oder Heckanlenkung (klemmt)
          - Kugelpfanne/-kopf(klemmt)
          - Servomotor
          - Servopoti
          - Servogetriebe
          - Servokabelbruch
          - Servobuchse (Kontaktbruch, Kurzschluss etc.)
          - Empfängerausgangsstecker für Servo
          - Empfängerdefekt auf Servokanal
          - Empfängerstromversorgung (BEC)
          - Empfängerantenne
          - FBL/Gyro-System
          - FBL/Gyro-Stecker
          - FBL/Gyro-Stromversorgung
          - GFBL/Gyro-Kabelbruch
          - Senderausgangskanal
          - Senderprogrammierung
          - etc.
          Die Liste könnte man beinahe beliebig fortsetzen. Systematisch und effizient kann man die Ursachen nur dann ausschließen, wenn man möglichst viele und präzise Informationen über die Umstände hat.
          Peter
