T-Rex 450 Pro - Kontronik Koby 55 LV
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey Leute,
    möchte demnächst auf den genannten Regler umsteigen.
    Ist es möglich diesen wie auch den jetzigen Stock Regler unter der Akkurutsche zu platzieren? Bilder wären auch cool.
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: T-Rex 450 Pro - Kontronik Koby 55 LV
    Ich befürchte, er ist länger.
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      ja länger ist ja nicht das problem oder.
      Ich befürchte das es von der breite nicht passt
      Und reicht der 40 er nicht?
      Die maße sind ja identisch
      Lg Chris
      Chronos 700 Trex 700 nitro
      Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Servus
        Vielleicht hilft das weiter:
        Manufacturer Kontronik
        Applications Heli/Airplanes/Sailplanes
        Special Features Governor, Smooth Throttle
        Cont/Max Amp 55/65A
        Cells NiMH/NiCD 6-18 cells
        Cells Li-poly 2-6 cells
        Voltage 6-25V
        Programming Programmable w/PROGDISC
        Type/Max BEC (A) Switching/3A
        Max #Servos/V 6-8/5-8V
        !!!Dimensions 60mm x 30mm x 7mm!!!
        Weight 52g
        • MBHeli
          MBHeli
          Ja, dann denke ich ist eher die Breite. Aber habe schon Bilder gesehen, wo die Rot Grün und Blauen Kabel des Kobys/Jazz aus dem 450 Pro kommen. Aber leider doch nie ein Bild wo man es so sieht wie auf meinem Bild. Würde mich interessieren.
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            ich hab mir jetzt den roxxy 40 a bestellt das was mich vom koby abgehalten hat ist diese scheiß progdisc.
            • MBHeli
              MBHeli
              Muss da nichts proggen außer vll. mal die BEC Spannung. Aber es gibt genug Leute die so eine haben und einem die mal ausleihen
              Jetzt B2T. Falls ihr Bilder im Netz findet oder welche habt, bitte her damit
              • Florian Grohmann
                • 18.01.2012
                • 630
                • Florian
                • Greifswald / Würzburg
                Ich hab ihn nicht unter die Akkurutsche bekommen, wäre nur schräg und mit richtig Druck auf die Lötstellen der Motorkabel gegangen. Das wollte ich nicht und hab ihn mit Kletti an die Seite gemacht, erschien mir sicherer.
                TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                • MBHeli
                  MBHeli
                  Ok, danke für die Info. Hast du ein Bild von deiner Befestigung und Motorkabelverlegung?
                  • gyroblau
                    • 28.04.2012
                    • 53
                    • Carsten
                    • Aachen
                    Hallo Michi,
                    ich habe genau die Kombo 450 Pro und Koby 55 LV.
                    Der 55 LV muss schräg unter die Akku-Rutsche gesetzt werden und die Rutsche muss vorne ein Stück abgesägt werden.
                    Ich darf (noch?) keine Anhänge hochladen (wahrscheinlich zu neues Mitglied hier), daher die Bilder als Link:
                    Die Lösung ist einfach und auf jeden Fall viel besser und optisch schöner als an die Seite kleben.
                    Viele Grüße,
                    Carsten
                    T-Rex 470L Dominator - Logo 480 - Logo 550 - Logo 700
                    • Florian Grohmann
                      • 18.01.2012
                      • 630
                      • Florian
                      Ob es jetzt "viel besser" ist als ihn an die Seite zu verfrachten bezweifel ich aber die Lösung ist auf jeden Fall gut wenn man ihn unbedingt unter die Rutsche bringen will.
                      Welchen Scorpion Motor verwendest du denn mit dem Regler ? Mein HK2221-6 steigt regelmäßig aus mit 8fach Blinken... Aber vllt liegt das auch an der Firmware, hast du die mal geupdatet oder kannst sagen welche Version du auf deinem Koby 55 hast ?
                      Danke und viele Grüße,
                      Flo
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        Flo
                        Hab den 2221-8 und auch Probleme. (Siehe anderen Thread von mir)
                        Softwareversion kA? Wo steht diese?
                        • Felscooper
                          Felscooper
                          Zitat von MBHeli Beitrag anzeigen
                          Hey Leute,
                          Er hier hat´s geschafft....
                          Grüße Fels
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            Einwandfrei!
                            Sitzt ja wie "Angegossen"
                            • s1l3ntb0b
                              s1l3ntb0b
                              Also dieses Thema ist ja schon ziemlich alt aber ich habe genau das selbe Problem und möchte eigentlich den Koby 55 auch im Trex verbauen. Soweit ich das nun verstanden habe gibt es die Möglichkeit den Koby aussen an zu bringen.
                              Kann jemand mal ein Paar Bilder des Einbaus auf der Aussenseite des Chassis machen?
                              Gruss,
                              Max
