T-Rex 500 wobbelt über Nick-Achse
  • Trinity
    Trinity
    Hallo Leute,
    irgendwie wie kommen wir im Moment aus dem Basteln nicht raus...
    Unser T-Rex 500 ESP mit Align-FBL Kopf und verbautem HC3-SX wobbelt über die Nick-Achse. Und zwar nur dadrüber. Ansonsten liegt er gut in der Luft.
    Wir haben schon mit der Empfindlichkeit vom Heck herumgespielt, brachte aber keinen Erfolg. Dann haben wir ihn auseinander genommen - alle Teile sehen gut aus.
    Im SX haben wir auch schon ein paar Einstellungen ausprobiert, aber nichts brachte eine bessere Drehzahl.
    Wir haben den Nickfilter etwas höher gesetzt - hatte aber keine Wirkung, außer dass er bei Nickfilter auf 0 noch bescheidener lag. ;-)
    Am Kopf ist die schwarze Dämpfung verbaut, wir wollen den Heli später in einen Rumpf einbauen und da währe das wobbeln nicht wirklich angenehm. :-(
    Vor dem Umbau auf FBL lag er ohne wobbeln in der Luft, ich muss aber sagen dass wir als Zentralstück das neue vom PRO haben mit den alten Blatthaltern... war nicht anders verfügbar und uns wurde versichert, dass es funktioniert. Denke auch nicht, dass es daran liegt, aber irgendwoher muss das wobbeln kommen.
    Domlager und Hauptrotorwelle haben wir noch nicht getauscht - währe jetzt wohl der nächste Schritt, oder gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit?
  • digiachim
    • 10.05.2011
    • 219
    • Achim
    • Mönchengladbach
    AW: T-Rex 500 wobbelt über Nick-Achse
    Hallo hast du ihn mal ohne Rotorblätter laufen lassen?
    Sind da Vibs zu spüren?
    Hast du mal die weisse Dämpfung probiert?
    Sind die Blatthaltet Spielfrei am Zentralstück odet lassen sich diese hin und her schieben,
    wenige zentel können da schon probs machen
    Ist die Kunststoffhülse im Zentralstück vrerbaut?
    Bei welchen Drehzahlen hast du es getestet?
    welcher Regler ist verbaut?
    Du schreibst was von HC 3 und Drehzahl mit dem Stabi kannst du die Drehzahl aber nicht beinflussen
    Gruss Achim
    TREX 500 ESP MB ; YGE80
    TREX 600 EFL MB; Jive 80
    TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
    • Trinity
      Trinity
      - wir haben ihn inzwischen mit 2 verschiedenen rotorblätter-paaren geflogen ohne ängerung.
      Test ohne rotorblätter werden wir morgen mal machen. :-)
      Ist die weiße dämpfung härter oder weicher? Beim Paddelkopf hatten wir damals eine graue dämpfung. Die kunststoffhülse ist verbaut.
      Kopf haben wir erst gerade zerlegt und wieder montiert, sitzt alles spielfrei.
      Drehzahlmessung haben wir noch nicht durchgeführt, haben gestern erst einen drehzahlmesser erhalten. Der test steht auch für morgen an.
      Regler ist der originale aus dem ESP Baukasten:
      - 60A BL Regler
      - 1x BL Motor 500 M
      Wir haben im HC den Nickfilter geändert, weil wir dachten, dass es daran liegt - tut es aber nicht.
      Bei höherer Drehzahl ist das Wobbeln auch vorhanden.
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3322
        • Marcel
        Spricht nicht ganz zum Thema, weil es bei mir im 500er ESP ein 3G war was im Abfangen beim Speedflug ein Wobbeln über die Nickachse verursachte, aber ich musste den Wert der Nickachse auf 40% runter stellen. Danach war das Wobbeln weg!
        • Trinity
          Trinity
          Hi Leute,
          wollte kurz von unserem Testflug berichten!
          Dank der grauen Dämpfergummis kein Wobbeln mehr!
          Es hat lange gedauert, bis wir das jetzt herausgefunden haben und leider hatten wir zwischendurch auch einen Umkipper am Boden und musste ihn reparieren. :-( Aber jetzt liegt er super ruhig und kippelte auch beim Starten und Landen nicht mehr.
          Danke für die Tipps!
          Gruß Heike
