T Rex 550 oder 600 FBL
  • Christian_k
    • 15.04.2010
    • 306
    Hallo Leute!
    Ich steh gerade vor der Entscheidung welchen Heli ich mir anschaffen soll!
    Irgendwie bin ich stark hin und her gerissen!
    Ich war kurz davor mir einen T Rex 550 als Kit zu bestellen als ich zum Glück noch sah dass beim Kit ja garkein Motor dabei ist..
    Ich möchte schon gerne ein Kit haben da ich mir meine eigenen Komponenten aussuchen und einbauen will!
    Vor kurzen wollte ich noch einen 600er anschaffen da der ja den ähnlichen Preis hat wie der 550er.
    Bis auf die Akkus.
    Wobei ich von meinem T REX 500 noch 2x 6S 3300mah 25C akkus hätte die ja perfekt für den 600er passen würden...
    Jetzt weis ich nicht genau welchen ich nehmen soll. der 600er würde mich aufgrund der Größe schon sehr reizen.
    Wie gesagt. vorher flog ich den 500er Rex.
    Stand jemand von euch schon mal vor dieser Entscheidung?
    Welcher ist besser ausgereift?
    550er V2.2 oder der 600 EFL?
    Bei beiden würde ich das KIT nehmen wobei beim 600er ja der Motor schon dabei wäre!
    für den 600er würde ich den YGE 90HV nehmen und im 550 würde dann der 120LV zum einsatz kommen..
    Reicht der 90HV im 600er? da wären dann beim Regler ja "nur" 50Euro unterschied.
    Danke für Eure Meinungen!
    Christian
  • digiachim
    • 10.05.2011
    • 219
    • Achim
    • Mönchengladbach
    AW: T Rex 550 oder 600 FBL
    anfang Julihabe ich mir auch den 600er gegönnt
    der Größenunterschied war schon heftigt wenn man nen 500er gewohnt ist
    aber nach ein paar Tagen war die 600er Größe schon normal und es kam jetzt schon der Wunsch nach einem 700er
    der 90 YGE passt ich habe den Jive 80HV
    Gruss Achim
    TREX 500 ESP MB ; YGE80
    TREX 600 EFL MB; Jive 80
    TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
    • cubalibreee
      cubalibreee
      Gruss Achim
      Ich finde den Sprung von 500 auf 550er größer als der Sprung von 550 auf 600.
      Vorteil in meinen Augen 550: 1x Lipo 6S ca.80,-€
      Nachteil in meinen Augen 600: 2x Lipo 6S (sprich 12S) ca.160,-€
      • Christian_k
        • 15.04.2010
        • 306
        Hallo! Danke für die antworten.
        Die ersatzteilpreise sind ja fast identisch bis auf die rotorblätter oder?
        Naja für den 600 würde in meinem Fall sprechen dass ich schon 2x6s 3300mah lipos habe!
        Fals die 25/50c für den 600er reichen...
        • cubalibreee
          cubalibreee
          3300mAh wird aber nicht viel Flugzeit her geben!
          • mwe25
            • 06.01.2012
            • 475
            • Marco
            Also ich habe mir den 500er gekauft und anschließend den 550er. Der 550er ist ja nah dran am 600er. Mich hat überzeugt das ich den 550er mit 6s fliegen kann. Das Ding ist der Hammer und macht Spaß ohne Ende. Ich habe auch im Internet gestöbert um zwischen 550 und 600 zu entscheiden. Angeblich braucht der 600 ziemlich hohe Drehzahlen um vernünftig zu fliegen. Wenn du ein 3D Bolzer bist ideal, ansonsten ist der 550 besser geeignet. Den 600 er muss man umbauen damit niedrige Drehzahlen vernünftig gehen. Verbessert mich falls ich was falsches behaupte.
            Gruß Marco
            • higginsd
              higginsd
              Bei den hochdrehenden Align stimmt das. Bei einem System, welches auch mit weniger Drehzahl auskommt (z. B. KDS, frag mal den Amok) sind 3300 immer noch für 6-7 Minuten gut.
              • mwe25
                • 06.01.2012
                • 475
                • Marco
                ßbrigens fliege ich im 550er 6S5000 mit ca. 2000 Umdrehungen. Flugzeit ca 7 Minuten.
                • Christian_k
                  • 15.04.2010
                  • 306
                  Ja das mag stimmen. Aber ich denke das es für den Anfang gut reichen würde oder? Ich hätte sonst auch keine Verwendung mehr für die akkus....
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    ich würde auf jedenfall den 600er nehmen, auf 7min normalen flug, also kein gebolze kommst du alle mal bei 12s, aber selbst wenn du ihn schon ziemlich rann nimmst sind 5-6min drin.
                    der 550 ist ein zwischenschritt dermeiner meinung nicht nötig ist, ich sehe den 550 eher als einstiegsheli oder spassgerät nebenbei.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Von 3-12 Minuten is da alles drin, je nach Drehzahl und Flugstil.
                      Banshee 850
                      • Vall
                        Vall
                        Servus ,
                        würde mir eher den 550 er nehmen.Den kann man sehr gut mit einem 600er Heck ausstatten.vieleicht noch den neuen dfc Kopf drauf.Habe ihn schon oft so gesehen und muß sagen ,dass ich den richtig fett finde.Und der geht dev. besser als der "Schwere 600 er"!!Allerdings sind beide Heli´s top!!!!
                        jens
                        • -Opti-
                          • 15.07.2011
                          • 1292
                          • Nils
                          • Marburg/Hessen
                          3300mAh reichen völlig beim 600er.
                          Nur wird ein 12S Pack bissi wenig sein...
                          Und zum Strechten von Heli's, naja lassen wir das... Sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt oder das passende Kleingeld war nicht vorhanden.
                          mCPx BL HP05S/120SR Heck
                          T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                          T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            Zitat von Vall
                            Servus ,
                            jens
                            für was ist das gut wenn ich dann erst recht versuche in größer zu machen ?
                            • Oli_Berlin
                              Oli_Berlin
                              Blödsinn! Ich habe den EFL Pro gestretched und erst jetzt sieht er richtig gut aus... Ist doch vollkommen subjektiv...
