Akkuschacht GröÃ?e T-Rex 600E PRO
  • helipilot david
    helipilot david
    wi schon der Titel sagt, möchte ich die Akkuschacht Größe vom 600er E PRO wissen. Welche Akkus fliegt Ihr?
    Danke im Vorraus, David
  • Heli2001
    Heli2001
    AW: Akkuschacht Größe T-Rex 600E PRO
    Hi David,
    ich kann dir nicht genau sagen wie groß der Akkuschacht ist, aber du kannst Robbe, SLS, Turnigy
    bei 2x 6s 3300mah 30C nehmen. Ich hab die SLS funzt super, Power ohne Ende
    • helipilot david
      helipilot david
      Zitat von Heli2001 Beitrag anzeigen
      Hi David,
      Köntest Du bitte mal nachmessen?
      • Heli2001
        Heli2001
        Hi David,
        hier die Daten(ohne Schiene):
        Länge: 26cm
        Höhe: 6,7cm
        Breite: 5cm
        P.S.: Denk daran das es gut wär wenn die Akkus ein bisschen Spiel haben
        • -Opti-
          • 15.07.2011
          • 1292
          • Nils
          • Marburg/Hessen
          Hab auch 3300 & 3000mAh. Die passen wunderbar...
          3600mAh sollen wohl auch gehen.
          4000mAh auch, aber nur ohne Akkurutsche und sie sollen sehr schwer sein.
          mCPx BL HP05S/120SR Heck
          T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
          T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
          • Heli2001
            Heli2001
            @-Opti-
            Ich denke 3300 mah ist genau das richte Kompromiss für Leistung und Gewicht bei einem 600er!!!
            Achja und was benutzt du eigentlich für Akkus,-Opti-?
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              Habe 3x Turnigy 3000mAh 40-50C & 2x Turnigy 3300mAh 30-40C
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Ich hab die 4000er Wellpower SE mit Akkurutsche geflogen.
                Jetzt hab ich die 3600er.
                MfG Christian
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  Wie ist das mit den 4000ern?
                  Was hattest so für Flugzeiten und wird der Heli zur Bleiente?!
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Flugzeit ist von Flugstil und Drehzahl abhängig.
                    Jetzt Fliege ich beim Schülern mit 1900 rpm ca. 10 min.
                    Er ging auch mit den 4000ern gut. Ich erreiche meine angestrebte Flugzeit halt auch mit den 3600ern.
                    MfG Christian
                    • helipilot david
                      helipilot david
                      Hast Du 4000er Wellpower mit 30 oder 45C? Wie viel Luft ist bei Eingeschobenen 4000er zur Bodenplatte?
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        Es waren die 45C, ich hab die nicht mehr aber zu den Alublöcken waren 3-4 mm Luft.
                        MfG Christian
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          Entspannt hin und her cruisen (mehr geht noch nicht) geht bei mir mit den 4000ern 15 Min.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            Ich habe die RC1 6s 4000 30C mit beidseitigem Klebeband auf die Schiene geklebt, und das dünne graue Align Klettband drum rum. Links und rechts im Schacht is noch Luft, unten schleift ein Stromkabel schon leicht an der Bodenplatte. Flugzeit is allerdings nicht deutlich länger als bei SLS 6s 3300er APL 20+.
                            Banshee 850
                            • WolfiE
                              • 15.12.2010
                              • 605
                              • Wolfgang
                              • Wels, Oberösterreich
                              Ich fliege meinen 600 EFL auch mit den 3600 Wellpower. Habe 4 Packs, davon 2 aus der V1 Serie und 2 aus der V2 Serie. Die V1 Packs haben jetzt ca. 80 Zyklen runter, gehen noch sehr gut, allerdings sind sie seit den letzten Zyklen ziemlich "rund" geworden. Im Akkuschacht ist es nun schon merklich enger geworden, besonders mit den Klettbändern.
                              Das solltest du auch etwas berücksichtigen und das Schachtmaß nicht auf den letzten Millimeter ausnutzen.
                              Gruß Wolfgang
                              Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
