600 EFL am Boden geschrottet
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    gestern hatte ich meinen ersten Flug ohne Deppengestell :-). Beim Hochfahren des Motors kippte er allerdings leicht nach rechts, was sich nach dem Abheben vom Boden aber wieder gab. Heute Morgen der selbe Effekt. Ein bisschen nach links trimmen und alles schien gut sobald die Kufen vom Boden abheben. Beim zweiten Flug habe ich dann etwas schneller Pitch gegeben um diesen Punkt auch schneller zu überwinden. Böser Fehler, jetzt ist er geschrottet. :-(
    Kennt jemand diesen Effekt und was kann ich dagegen tun*?
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: 600 EFL am Boden geschrottet
    Ohne dein Setup zu kennen wird dir das niemand helfen können...
    Aber ich kenne das von meinen Helis (3xVStabis und 3x Mircobeast) nicht.
    Meine Modelle
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7451
      • Mike
      • CGN
      Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
      Ein bisschen nach links trimmen...
      Was meinst Du genau damit? Trimmen mittels der Trimmhebel an der Fernsteuerung?
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        Welches FBL System fliegst du, beim Beast oder V-Stabi darf man gar nicht trimmen!
        Das mit dem nach rechts gehen ist bei meinem 700er auch so, schau mal beim Start zu :
        [YOUTUBE]5vPiC6_EMlw[/YOUTUBE]
        Solange du noch nicht sicher zügig vom Boden abheben kannst, würde ich das Trainingsgestell drann lassen!
        Mit einem Trainingsgestell kann man sogar fliegen
        [YOUTUBE]uQhihJE_TKw[/YOUTUBE]
        Grüßle Rainer
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          hast du denn ein FBL-System installiert?
          Das Fliegen lernen macht man am besten erstmal hübsch mit Paddeln, und wenn man das richtig kann, ist's Zeit für FBL ,
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            Grüße Stephan
            Sehe ich genauso, aber das hören die meisten nicht so gerne
            Grüßle Rainer
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              Bin wohl einer der wenigen "Altbackenen" die das sofort unterschreiben... wem jetzt das Wort "Retro-Stange" im Kopf rumschwirrt: Finger ruhig halten und NICHT auf Antworten klicken !
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7451
                • Mike
                • CGN
                @Stephan, Rainer, Balu: was haben Eure Statements mit der Problemlösung zu tun* Nüschts! Das nächste mal den Hinweis vielleicht einfach sparen...
                • markus_s
                  markus_s
                  wieso? Daß man es als Anfänger mit der guten alten Paddelstange wesentlich
                  einfacher hat, ist doch ein sinnvoller Hinweis.
                  Markus
                  • grinsekater
                    • 07.07.2010
                    • 1917
                    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                    Also Uli, verrate uns ein wenig mehr und man wird dir besser helfen können. Hattest du das Problem denn auch mit dem ßbungsgestell?
                    Peter
                    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Danke Mike :-)
                      ... und nein, ich bin kein Anfänger sondern Wiedereinsteiger. Habe mehr als 15 Jahre Paddel geflogen.
                      Ich habe den 600 EFL mit dem 3GX, mit der DX 6i, so wie er von freakware verkauft wird.
                      Zügig vom Boden komme ich auch weg aber er kippte schon bevor der Rotor hochgefahren war. Hatte er Drehzahl und war vom Boden weg, war er wieder stabil.
                      Natürlich habe ich auch Vermutungen, aber doch lieber eine Idee von jemanden, der mehr Ahnung von dem Teil hat als ich.
                      Beim Anlaufen war er kurzzeitig immer etwas rappelig, so als wenn man die Blatthalter zu fest anzieht. Ich vermute, dass die Blattlagerwelle einen schlag hat. Kann das den 3GX so aus dem Konzept bringen? Und vor allem immer mit dem selben Drift zur selben Seite?
                      Bei dem ßbungsgestell viel das nicht auf, da er sich auf dem Boden nicht neigen konnte. Aber es stimmt, so im Nachhinein war die Rotorblattebene auf dem Boden immer etwas schwammig. Ist das denn nicht normal?
                      • Lars_L
                        • 19.06.2011
                        • 381
                        • Lars
                        • Münsterland
                        Es hört sich an als seien Vibrationen das Hauptproblem. Wenn die Blätter zu stark angezogen wurden und vielleicht auch die Blattlagerwelle krumm ist, sind diese auch nicht verwunderlich.
                        • freaki2k
                          • 27.11.2011
                          • 1013
                          • Andy
                          • LA / R / KEH
                          Wenn er wenig Drehzahl hat und noch hochdreht dann kippt er beim Start, ja.
                          Entweder aus steuern oder warten..
                          [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                          SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                          ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            Kurze Frage, hast Du auch sicher - 20-30% pitch beim Starten ?
                            Also Knüppel auf leicht unten ? So einen Strich ?
                            Ich hab das echt noch nie selber erlebt , aber ich starte alle meine Helis so, und bleibe dann auch gerne mal 10 Sekunden am Boden um meine Telemetrie einzustellen .
                            Da fällt nix um...
                            • seth1969
                              seth1969
                              Habe mit dem 3GX bei meinem 450er eine gewisse ßhnlichkeit.
                              Wenn er bei Hochdrehen von der Funke 0% Pitch erhält hebt er sich leicht auf die rechte Seite. Gibt man ihm aber beim Hochdrehen 20% negativen Pitch, wartet bis er die volle Startundrehung am Kopf hat und startet dann zügig nur mit Pitch hebt der Heli gerade und ohne Probleme ab.
                              Ihn sofort am Boden mit Roll und Nick auszusteueren ist teilweise etwas harrig.
                              Gruss Serge
