Tutorial zum Einstellen des T-Rex 250 FBL??
  • Tritake2
    Tritake2
    Guten Tach an alle,
    hab mal ne Frage was die Microbeast Einstellungen angehen!
    Ich habe mir in eBay diesen Rex 250 gekauft:
    T-Rex 250 FBL mit Beast
    Nun ich komme einfach nicht mit den Einstellungen des Bests klar!
    Habe mir die Anleitung schon mehrmals durchgelesen aber kP.
    Entweder bin ich zu doof dafür oder keine Ahnung warum ichs nich hin bekomme.
    Gibt es im Netz irgendwo eine Videoanleitung oder so??
    Noch zur Info das Beast ist mit einem Spektrum DSM2 Satelliten verkabelt!
    Danke
    MfG
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1959
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Tutorial zum Einstellen des T-Rex 250 FBL??
    Wenn du uns sagen würdest ,was dein Problem ist , können wir vielleicht besser helfen.
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Mir fällt kein besseres TUT ein, wie die Beast Anleitung. Da ist doch Schritt für Schritt alles erklärt.
      Oder hängt es bei der Einstellung der Funke?
      • Steppo
        • 02.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        die anleitung vom beast ist doch ein tutorial mit bildern.. wo genau hängts denn ?
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • Tritake2
          Tritake2
          Also der Verkäufer hat gemeint, dass er die Grundeinstellungen schon gemacht hat! Ob das stimmt naja.
          Folgendes habe ich bereits gemacht:
          Bind Plug angesteckt an den SYS Port, Lipo dran und erfolgreich gebunden mit der Funke (DX7s). Danach Lipo abgesteckt und wieder dran.
          Jetzt leuchtet die Status LED des Beasts ROT und die gelben LEDs immer hin und her von A nach N! Und der Heli reagiert nicht auf die Funke!
          Werde wahrscheinlich ein Reset des Beasts machen müssen oder??
          Ach ja und was die Einstellungen der Funke angeht, da hab ich vorrübergehend die meines Rexs 450 FBL genommen!
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Anleitung lesen. Auch RTFM genannt. ;-)
            Geh einfach Schritt für Schritt durch. "Grundeinstellung" kannst du erstmal vergessen, sobald die Funke gewechselt wird.
            Und leg einen neuen Speicherplatz an. Nicht von irgendwelchen Helis was übernehmen.
            btw. hast du den Empfänger immer noch an SYS dran?
            • Tritake2
              Tritake2
              OK werde einen Reset machen und gehe dann alles Schritt für Schritt durch.
              Ne ne ich habe schon einen neuen Speicherplatz erstellt.
              Ne da war und ist er auch nicht angesteckt. An den SYS und AUX Ports ist nix dran!
              Der Empfänger ist am ELE/DI1 und der Regler am AIL/CH5 Port angeschlossen!
              Hat der Vorbesitzer das auch richtig gemacht? Dürfte aber auch in der Anleitung stehen richtig?
              Alex
