T-Rex 700 DFC HV Top Combo(KX018E15) & EMCOTEC-Schalter
  • Spezy1973
    Spezy1973
    Hallo zusammen!
    Bin dabei die o.g. Combo aufzubauen und bitte um Unterstütung bzgl. der elektrotechnischen Ausführung.
    Die Combo wird in der Standard-Ausführung d.h. mit den HV-Servos aufgebaut.
    Einzige Besonderheit: 3GX ist raus, dafür HC3-SX mit zwei Spektrum DSMX-Satelliten.
    Mein Plan sieht wie folgt aus:
    12S Flugakku soll über den EMCOTEC SPS 60V 120/240A schaltbar sein.
    Die Versorgungsspannung für HC3-SX, die Spektrum-Satelliten und die Servos wird (so meine ich) im Standard aus dem 2S-Lipo generiert und direkt auf das HC3-SX geführt, oder?
    Macht es aus Eurer Sicht sinn auch diesen 2S-Lipo "schaltbar" zu machen?
    Hierfür würde sich der EMCOTEC DPSI Micro Single Bat 5,9/7,2V MPX anbieten.
    Wäre gleichzeitig Schalter und Spnnungsregler.
    Was mich hier allerdings stört die an Angabe "4A Dauerstrom und 25A Spitzenstrom". Problem*
    Erscheint Euch der Plan logisch/sinnvoll, oder gibt es weitere Hinweis/Vorschläge?
    Ich habe bereits einen Hinweis bekommen, dass ich (trotz HV-Servos) mit einem zusätzlichen BEC arbeiten soll, welches die Spannung aus dem Fluakku generiert.
    Der 2S Akku soll dann quasi nur als Stützakku/Backup genutzt werden.
    Ich habe versucht den Sachverhalt möglichst klar darzustellen, falls sich aber noch Fragen ergeben, bitte einfach melden!
    Danke schon einmal für alle konstruktiven Hinweise....!!!
    Mark
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: T-Rex 700 DFC HV Top Combo(KX018E15) & EMCOTEC-Schalter
    Fast 100€ für einen Schalter ?? Is klar Schalter machen in einem Heli für mich überhaupt keinen Sinn. Meine Schalter sind Bananenstecker. Stecker zusammen, Heli an, Stecker auseinander Heli aus.
    Banshee 850
    • Big Marko
      • 13.06.2007
      • 1870
      • Marko
      • MSC Sperber
      Sorry aber ich muss das fragen.
      Wozu braucht man HV Servo's*
      Meiner Meinung nach merken den Unterschied zu normalen Servo's nur Piloten wie tarek, Dahl, Wendtland und Co.
      So, jetzt zum anderen.
      Ich würde das mit dem Stützakku auch so lassen.
      Denn bei solch einem teurem Heli (wenn er so aufgebaut wird wie du es schreibst) ist das ein Muss!!!
      Gruß Marko
      TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        Nicht jedes BEC verträgt sich mit einem Stützakku. Bei meinem CC Pro BEC steht in der Anleitung das ich keinen Stützakku nutzen darf.
        Banshee 850
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          Das macht irgendwie keinen Sinn, HV-Servos und BEC.
          Einer der größten Vorteile ist doch, das man die Servos direkt an 2S betreiben kann.
          Warum braucht man zum Gürtel auch noch Hosenträger?
          [FONT="Arial Black"][/FONT]
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Ein BEC liefert konstante Spannung. Ein Lipo nicht. Die Servos würden an Geschwindigkeit und Stellkraft verlieren wenn der Lipo leer wird.
            Banshee 850
            • heliwunder
              • 20.05.2011
              • 218
              Hm, irre ich mich oder dient eine BEC nicht vornehmlich dazu, Spannung zu reduzieren ??
              Kann es wirklich dazu beitragen, die Spannung zu erhöhen?
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Richtig.
                Nein. Warum sollte es das ? Das habe ich nicht gesagt. Ein 2s Lipo hat, wenn er voll is, 8,4V und wenn er leer is 7,2V. Die Spannung sinkt. Ein BEC hat immer konstant zB 6V.
                Banshee 850
                • 3li9
                  3li9
                  die bec frage interessiert mich auch...
                  ich würde auch nicht einfach den lipo anschliesen, wegen anderer werte der servos mit abnehmender lipo spannung...
                  wie kann man dies den gescheit umgehen, mit welchem bec mit hv servos?
                  mfg andy
                  • helipilot david
                    helipilot david
                    Warum schließt mann dann wenn man alles auf HV (Servos und co.) hat, einen 2S Lipo an?
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                      Wenn es als Step Down/Step Up-Wandler konzipiert ist, kann es das. Allerdings sind mir im Modellbausektor keine Wandler dieser Art bekannt.
                      Ich persönlich würde mir den 2S-Akku sparen und ein 12S-fähiges BEC nutzen - von Castle oder MTTEC.
                      Greets,
                      Marcus
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Oder ein Western Robotics.
                        • r4nd0m
                          • 20.01.2012
                          • 390
                          • Marc
                          • Milton Keynes, GBR (UK)
                          ein vorteil ist es zB dass wenn der hauptstromkreis aus irgendeinem grund zusammen bricht, du immernoch kontrolle über die servos hast und mit einem auto dein model retten kannst ... dies fällt bei BEC aus ...
                          • Lovejamaica
                            Lovejamaica
                            Hallo Mark,
                            Lese, du hast einen 700er und Hc3sx. Mein Heli driftet nach 2-3 Flugminuten Horizontalmodus, stark nach links weg. Dann kann ich kaum noch landen.
                            Hattest du ähnliche Probleme?
                            Wo hast du das Hc3sx im Hubi eingebaut?
                            Michael
